BMW e46 320D m47n куча ошибок после ремонта двигателя
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=141349
Автор:  АлександрРжев [ 12 01 2016, 16:34 ]
Заголовок сообщения:  BMW e46 320D m47n куча ошибок после ремонта двигателя
День добрый, умные люди!
Расскажу свою историю кап ремонта двигателя.
Этим летом завернуло вкладыш, разобрал двиг, расточил колен. вал аж до второго ремонта. Заменил всё что нужно, собрал, и всё заработало.
Ошибок не было, 5тыс км проехал в режиме обкатки, и двигатель вел себя стабильно, масло не ел, расход был маленький. около 5 л.
И как то после 6 тыс км я поехал в Питер из Твери. И на пол пути что то щелкнуло, и начали стучать мотор, бить педаль сцепления и так же ритмично бил рычаг кпп. Доехал я со стуком до спб, и тут заклинило мотор...
Отогнал в сервис - думал с корзиной что то, сняли кпп, всё ок.
Подёргали маховик и стало понятно. Коленвал пополам в 4 шейке.
Заказал с Беларусии контрактный мотор из Германии.
Поставили мне его в сервисе, и когда завели, стало понятно, что приключения только начинаются.
Сняли впускной коллектор. Со второго цилиндра бьют обратно картерные газы. Загнут клапан впускной.
Я тут не сдался, сказал махнуть мою голову с белорусской.
Снимаем и видим убитый поршень второго горшка. И тут стало понятно, что всё... хана...
Я психанул, снял от туда колено, с вкладышами, и собрал обратно свой мотор. Просто очень хотелось забрать машину домой. А до дома 700 км.
Подключал все датчики - моторист. С бешенной скоростью - на обум.
Завели, все работает на хх хорошо и мягко.
Нажал на газ кратковременно и сразу заметил что еще около секунды после отпускания, что то догазовывает....
Моторист сказал - да, нормально.
Собрал весь металлолом и поехал домой. По трассе я понял что не работает турбина (потом уже дома выяснилось что вакуумный шлаг забыл подключить этот моторист)
Расход показывал 2,2 л/100!! Хотя по топливу было всё как раньше.
На разгон естественно была тупая без турбо.
Дома подключил вакуумную трубку на турбину, и вроде как поперла, но неправильно. На 5 скорости вообще еле еле разгонялась.
Подключил диагностику, выскочило 5 ошибок
p0102 Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
p0237 Низкий уровень сигнала с датчика турбины «A»
P1246 Нагрузки На Генератор Входного Сигнала Не Удалось / Подъема Иглы Недостоверный Сигнал
p1286 Замыкание на + клапана управления подачей воздуха системы впрыска
p1427 Вихревые клапаны обрыв провода
Практически все ругаются на турбину.
Перечислю все проблемы:
1. Не работают свечи накала - вообще!
При включении зажигания спиралька горит секунду и выключается. Питание на свечи не подается вообще.
2. Машина очень слабо разгоняется.
3. Догазовывает педаль газа после отпускания педали.
Если нажать на газ совсем чуть чуть, она может раскрутиться до отсечки. А если выжимаешь сцепление, то педаль работает как обычно, нажал чуть чуть - 1000 об/м, чуть сильнее 1500, а при отпущенном сцеплении как будто режим полный вперед при минимальном нажатии.
4. Расход по городу 3л по трассе 2,2. Врет расходомер.
5. Периодически, двигатель работает с вибрацией. Как будто одна форсунка ссыт. Но и бывает что работает, четко.
Может кто и додумается в чем проблема, а то машина на автозапуске стоит уже неделю. Каждые два часа заводится. Иначе приходилось отогревать её для запуска. Свечи то не работают...
До этого несчастного ремонта, всё работало как часы.
И только после того как колено треснуло, мне все начали говорить что их нельзя точить на дизеле. Крутящий момент большой.
Где ж эти советчики были летом???
Я б лучше новое колено купил и стандартные вкладыши. Переплатил бы 10тыс.р. И всё. А так попал на бешенные бабки. Сервис за ремонт хотел взять с меня 70к. Плюс мотор купил за 65к. плюс запчасти прокладки масла и т.д. на 16к. Помогите советом, машину разобрал опять сегодня, все датчики проверил, всё правильно вроде бы подключено. Куда дальше смотреть... Не знаю... Вакуум в системе есть, без утечек... Электро клапаны все работают. Свечи накала новые поставил.
Жду чудо электрика, через час приедет, может что и выяснит...
Автор:  Corleone [ 13 01 2016, 00:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: BMW e46 320D m47n куча ошибок после ремонта двигателя
АлександрРжев :
Немного переведу на русский с китайского сканера.
Стандартный код OBD-II / Код ошибки BMW / Место неисправности / Характер неисправности
P0102 / 4BC0 / Расходомер воздуха / Воздушная масса слишком низкая (слишком низкая частота сигнала)
P0237 / 3F01 / Датчик давления наддува / Сигнал: обрыв провода или короткое замыкание на массу
P1246 / 4390 / Датчик температуры наддувочного воздуха / Сигнал: обрыв провода или короткое замыкание на плюс
P1286 / 41E2 / Клапан возврата ОГ / Активизация: обрыв провода
P1427 / 4152 / Вихревые клапаны / Активизация: обрыв провода
Автор:  Bleiz [ 13 01 2016, 12:42 ]
АлександрРжев
Это было первое и последнее сообщение!?
АлександрРжев :
Балансировка колена была?
АлександрРжев :
Что всё?
АлександрРжев :
Чудо произошло?
Автор:  Senya_GT500@mail.ru [ 13 01 2016, 16:36 ]
Отклонюсь от темы.Лег двигатель после капиталки, думаю 3 литра всунуть,стоит ли?И что еще прийдется заменить?
Автор:  АлександрРжев [ 14 01 2016, 13:53 ]
Электрик приехал, и ничего нового не сказал. Только подкинул мысли что в этом кривом СТО могли сбить прошивку мозгов. И подменить блок накала свечей...
Автор:  bungoff [ 14 01 2016, 14:08 ]
::39::
