№101
12 02 2016, 08:39
Vovan77 : еу какие поблемы брат по соляре Из проблем - не приехала ещё небольшая кучка запчастей, которыми отличается моя авто Жду Ачитоби, завтра всё будет наверное. Вторая проблема - подружить мои EWS и прочие блоки с новыми ECU. Решение найдено, но не факт что моим железом и софтом я это сделаю. Vovan77 : кстати по мозгам - помницца ты свои шить хотел я говорил что это не получиться тк сис управления другая По каталогам - типа железо одно. По факту - мозги даже по размеру разные Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№102
12 02 2016, 08:40
Vovan77 : на счет реле под этим номером BMW 12 21 2 246 919 Реле свечей накаливания У меня именно реле. Вскрывал, смотрел... Внутри полная плата, но распайка только на 4 цилиндра Думаю либо своё реле допаивать, либо искать на разборе... На 4-х цилиндрах точно заведется ПРосто криво работать будет... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№103
14 02 2016, 15:07
BlackFlash
заведеться она и реле, но ище бу |
№104
14 02 2016, 17:54
Толпивную сделал, стартер крутит Диагностика много на чего ругается
EWS подружить с DDE не получается - надо везти кому-то EWS... А так - осталось телевизор и морду собрать Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№105
14 02 2016, 18:11
я когда мозги менял, ЕВС от новых мозгов отдельно брал. С моим ЕВС не могли прошить
№106
14 02 2016, 18:55
Lisar : я когда мозги менял, ЕВС от новых мозгов отдельно брал. С моим ЕВС не могли прошить Там заморочка есть. Есть постоянный код ISN. Он должен быть одинаковый в EWS и в DDE. Если бы DDE был новым - этот код просто переносится из EWS. И он не правится больше в DDE, идёт обмен только изменяющимися ключами между EWS и DDE на основе этого ISN. Самое популярное решение - программирование ISN из DDE в блок EWS. Мне не чем править EWS - поэтому буду искать кто это может сделать. Мало того - я чтот не понял где глядеть этот ISN в DDE. Все пишут что ИНПе можно - но я не нашёл... Сегодня всё облазил и зафоткал. При попытках сбросить или синхронизировать ISN - разные проги пишут разное... ДИС пишет что не может, ИНПа пишет что блоки разные, КарСофт всё синхронизирует - но по факту ничего не делает... Как ещё - не знаю. Мне интересно, если я прошивку с DDE солью - там можно этот ISN подправить? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№107
20 02 2016, 19:27
Итак, спасибо многим людям! Сегодня первый день как завёлся.
Морды нет, выпуска тоже. И насос что-то новый под порогом гудит... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
Рекомендуем почитать на тему Что нужно для свапа с М47 на М57 ?
№108
20 02 2016, 20:14
№109
20 02 2016, 20:19
BlackFlash : Итак, спасибо многим людям! Сегодня первый день как завёлся. Морды нет, выпуска тоже. И насос что-то новый под порогом гудит... респект отважным! |
№110
20 02 2016, 20:24
Terminator37 : BlackFlash : Итак, спасибо многим людям! Сегодня первый день как завёлся. Морды нет, выпуска тоже. И насос что-то новый под порогом гудит... респект отважным! готовь 2 шоколадки! |
№111
20 02 2016, 20:25
Думаю будет справедливо если шоколад уйдёт BlackFlash.
ПС: Я в успехе и не сомневался. |
№112
20 02 2016, 20:26
Огонь!!!! Молодецш!!!!
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№113
20 02 2016, 20:41
AndreYPNZ : Думаю будет справедливо если шоколад уйдёт BlackFlash. ПС: Я в успехе и не сомневался. Народ, не надо мне шоколада. Вы там сами определяйтесь ЗЫ: Список того что надо при переходе М47-М57 позже накатаю... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№114
21 02 2016, 08:12
AndreYPNZ : готовь 2 шоколадки! Пишите адрес сударь! |
№115
02 03 2016, 07:23
Часто встречаю вопросы по сети - что же надо для свапа... Причем, относится это часто ко самым разным моделям и вариантам машин...
В идеале - всё свапается просто! Покупается машина-донор и из неё всё ставится на ваше авто... Это в идеале, но так не всегда бывает... Я бы хотел поделитсья своими изысканиями на тему свапа с М47 (136л.с.) на М57 (154л.с.) на е46 с АКПП. То что точно надо: 1. ДВС с навеской, при этом генератор, насос ГУРа, вискомуфта с пропеллером и расходомер воздуха можно не брать ибо на М47 такие же стоят. 2. ЭБУ ДВС вместе с проводкой. 3. АКПП или МКПП - подходят и даже ездить будут. Про МКПП не скажу, но АКПП будет ездить недолго (другой бублик, ЭБУ, внутрянка). Поэтому лучше АКПП вместе с ЭБУ заменить. 4. Кардан + редуктор + задний подрамник + полуоси + ступицы + тормоза... На 3-х литрах сзади практически всё другое... Если у вас редуктор близкий - то можно просто свой фланец на АКПП поставить и не менять всё что дальше АКПП по приводу. 5. Даунпайп либо покупать, либо переваривать т.к. углы отводов на горячей части турбины разные! 6. Подкачивающий топливный насос (тот что под водителем) 7. Топливный фильтр с датчиком давления в нём 8. Расширительный бачок ОЖ - нужен без одного из фланцев. Причём просто заглушить не получится - места нету. 9. Передний стабилизатор - нужен изогнутый, как на 6-ти цилиндровых. 10. Реле свечей накала на 6 цилиндров. Штатано в М47 стоит такое же реле, но не распаянное на 6 горшков. 11. Подушки ДВС - на М57 они с подводом вакуума и выше по размерам. 12. Демпфер крутильных колебаний лучше новый разу.. 13. Подушки АКПП (они намного жестче) 14. Педаль акселератора с датчиком (нужна цельнопластиковая с подиумом которая) Про прочие фильтра и жижи не пишу - и так понятно... Дополнительно надо взять различных новых шлангов на 12мм (вакуум), 8мм (на топливную), 3,5мм (вакуум и топливная) с хомутами чтобы потом не бегать и по частям всё докупать. Далее процесс уже идёт весело и монотонно: Ставим двигло с КПП и начинаем всё это подключать. Из того что надо будет сделать дополнительно: 1. Переделать топливную под капотом под новый фильтр. (для этого у нас шланги на 8 и 3,5мм или всё покупаем) 2. Сделать крепеж (или найти на разборе) для подкачивающего насоса, закрепить и подключить его. 3. Протянуть дополнительный провод 1,5кв.мм от реле топливного насоса (за бардачком) до провода питания на топливный насос. 4. Протянуть 2 дополнительных провода 0,35кв.мм от ЭБУ DDE до педали акселератора (14 и 13 контакты с ЭБУ которые идут на второй потенциометр датчика педали более подробно сравниваете в WDS) 5. Подключить вакуум к подушкам ДВС 6. Подружить ЭБУ DDE и блок EWS - необходимо чтобы у них был одинаковый ISN. Если у вас есть EWS от донора - нет проблем. Если нет - то надо положить ISN из блока EWS в DDE, либо из DDE в EWS. Это всё делается на программаторе в любом случае - мне в этом помог Дима-YadoGen. Далее всё подключаем, проверяем, прокачиваем топливную (хорошо бы свежий АКБ) и можно пытаться ездить Чтобы не было проблем по диагностике и других ошибок - кодируете блок EWS под комплектацию своей машины и прописываете всё это в другие блоки через NCS-Expert. Как-то так всё это выглядит. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№116
20 04 2016, 13:40
Блэк как дела? Куда пропал? Трактор прет?
№117
27 04 2016, 07:31
Gangster : Блэк как дела? Куда пропал? Трактор прет? Дак езжу давно Скоро первая замена масла будет Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№118
27 04 2016, 09:56
BlackFlash : Gangster : Блэк как дела? Куда пропал? Трактор прет? Дак езжу давно Скоро первая замена масла будет А я за спор так ничего и не получил))) |
№119
07 05 2016, 07:30
AndreYPNZ : BlackFlash : Gangster : Блэк как дела? Куда пропал? Трактор прет? Дак езжу давно Скоро первая замена масла будет А я за спор так ничего и не получил))) Собственно кроме л/с ты ничего и не получишь! Была же договоренность про благотворительность в дд..не? |
№120
07 05 2016, 07:34
Terminator37 : AndreYPNZ : BlackFlash : Gangster : Блэк как дела? Куда пропал? Трактор прет? Дак езжу давно Скоро первая замена масла будет А я за спор так ничего и не получил))) Собственно кроме л/с ты ничего и не получишь! Была же договоренность про благотворительность в дд..не? ну так ты сделал как я предложил? мне об этом неизвестно |
№121
07 05 2016, 08:46
Я думал вы уже давно выпили и закусили шоколадкой за здравие свапа )))
Я уж тормозилки воткнул от 330д НЦСом комплектуху ковыряю в машине Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№122
12 05 2016, 18:51
Terminator37 : AndreYPNZ : BlackFlash : Gangster : Блэк как дела? Куда пропал? Трактор прет? Дак езжу давно Скоро первая замена масла будет А я за спор так ничего и не получил))) Собственно кроме л/с ты ничего и не получишь! Была же договоренность про благотворительность в дд..не? Вопрос по спору закрыт. Всё сделано как и договаривались. Моё уважение Terminator37 |
№123
12 05 2016, 18:52
BlackFlash : Я думал вы уже давно выпили и закусили шоколадкой за здравие свапа ))) Я уж тормозилки воткнул от 330д НЦСом комплектуху ковыряю в машине Удачи в эксплуатации! Дизель рулит |
№124
13 05 2016, 08:05
AndreYPNZ : Terminator37 : AndreYPNZ : BlackFlash : Gangster : Блэк как дела? Куда пропал? Трактор прет? Дак езжу давно Скоро первая замена масла будет А я за спор так ничего и не получил))) Собственно кроме л/с ты ничего и не получишь! Была же договоренность про благотворительность в дд..не? Вопрос по спору закрыт. Всё сделано как и договаривались. Моё уважение Terminator37 комменарии излишни |
№125
04 07 2020, 20:18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
