21 12 2015, 09:56
Добрый день! Машина е90 м47н2 2 литра дизель(163л.с). История такая. Купил машину, продавец говорил, что сажевый выбил, но программно не удалил. Вот как можно проверить выбит фильтр или нет? И где примерно можно запрограммировать в Москве либо в подмосковье?
21 12 2015, 18:10
Активней пожалуйста
22 12 2015, 14:20
maxno1994 : продавец говорил, что сажевый выбил, но программно не удалил... А это он как умудрился так наколхозить? И что, никаких ошибок нет при этом? И машина хорошо едет?....Проверить можно по наличию незаводского сварного шва на банке катализатора. По перепрограммированию пишите в ЛС. По вину сажевый, кстати, есть в машине вообще? |
22 12 2015, 14:41
А зачем ваще сажевые выбивают?
22 12 2015, 15:59
helg : maxno1994 : продавец говорил, что сажевый выбил, но программно не удалил... А это он как умудрился так наколхозить? И что, никаких ошибок нет при этом? И машина хорошо едет?....Проверить можно по наличию незаводского сварного шва на банке катализатора. По перепрограммированию пишите в ЛС. По вину сажевый, кстати, есть в машине вообще? Ошибки есть по нему. Все увидел. Его выбили. Не соврал |
22 12 2015, 16:04
ТраХтор : А зачем ваще сажевые выбивают? Забивается говорят))) как катализатор |
23 12 2015, 12:58
maxno1994 : ТраХтор : А зачем ваще сажевые выбивают? Забивается говорят))) как катализатор В отличии от катов, они восстанавливаются вроде как... Чет из головы слово вылетело, диагнозом включается режим, при котором он продвигается, Это один из способов. Второй видел промывают... |
Рекомендуем почитать на тему Сажевый фильтр
23 12 2015, 18:51
ТраХтор : maxno1994 : ТраХтор : А зачем ваще сажевые выбивают? Забивается говорят))) как катализатор В отличии от катов, они восстанавливаются вроде как... Чет из головы слово вылетело, диагнозом включается режим, при котором он продвигается, Это один из способов. Второй видел промывают... Ну у меня другая история. Пред хозяин его вырезал, а прошить не прошил. Вот ищу где можно прошить |
23 12 2015, 18:57
ТраХтор : maxno1994 : ТраХтор : А зачем ваще сажевые выбивают? Забивается говорят))) как катализатор В отличии от катов, они восстанавливаются вроде как... Чет из головы слово вылетело, диагнозом включается режим, при котором он продвигается, Это один из способов. Второй видел промывают... все это выброшенные деньги. проще вырезать и забыть. |
23 12 2015, 19:04
helg : И что, никаких ошибок нет при этом? И машина хорошо едет?.... Олег, как не странно, но на своей ехал без ошибок и без всякого тупняка ТраХтор : В отличии от катов, они восстанавливаются вроде как... Чет из головы слово вылетело, диагнозом включается режим, при котором он продвигается, Это один из способов. режим регенерации? но это не спасает же.. он же все равно забивается от постоянного стояния в пробках.. другое дело если 70-800% поездок по свободной трассе.. тогда он чистится.. Ф. М. Достоевский |
23 12 2015, 19:15
*Mr.Anderson* : режим регенерации? но это не спасает же.. он же все равно забивается от постоянного стояния в пробках.. другое дело если 70-80% поездок по свободной трассе.. тогда он чистится.. Именно так,поэтому он у меня при пробеге в 212к живее всех живых |
23 12 2015, 19:28
Подскажите где прошить можно
23 12 2015, 19:36
maxno1994
helg : По перепрограммированию пишите в ЛС.
23 12 2015, 20:17
Zeke : maxno1994 helg : По перепрограммированию пишите в ЛС. Да написал. Уже второй день нет ответа |
23 12 2015, 21:36
maxno1994
Ничего страшного,человек знает свое дело и ответ будет
23 12 2015, 22:54
Zeke : maxno1994 Ничего страшного,человек знает свое дело и ответ будет ![]() Написал в личку, он прочитал и не ответил( |
23 12 2015, 23:16
maxno1994 : Zeke : maxno1994 Ничего страшного,человек знает свое дело и ответ будет ![]() Написал в личку, он прочитал и не ответил( Пока не ответил. Но отвечу непременно я стараюсь давать не единственный вариант решения, а несколько на выбор - на это нужно некоторое время.
23 12 2015, 23:38
helg : maxno1994 : Zeke : maxno1994 Ничего страшного,человек знает свое дело и ответ будет ![]() Написал в личку, он прочитал и не ответил( Пока не ответил. Но отвечу непременно я стараюсь давать не единственный вариант решения, а несколько на выбор - на это нужно некоторое время.Понял. А как долго ждать? А то не приятно так ездить. Очкую) |
24 12 2015, 10:51
BAJIEPbI4 : ТраХтор : maxno1994 : ТраХтор : А зачем ваще сажевые выбивают? Забивается говорят))) как катализатор В отличии от катов, они восстанавливаются вроде как... Чет из головы слово вылетело, диагнозом включается режим, при котором он продвигается, Это один из способов. Второй видел промывают... все это выброшенные деньги. проще вырезать и забыть. И что иметь? Дизель и так не фиалками воняет и дымит, а без сажевого ваще Ад и Израиль! |
24 12 2015, 10:53
*Mr.Anderson* : helg : И что, никаких ошибок нет при этом? И машина хорошо едет?.... Олег, как не странно, но на своей ехал без ошибок и без всякого тупняка ТраХтор : В отличии от катов, они восстанавливаются вроде как... Чет из головы слово вылетело, диагнозом включается режим, при котором он продвигается, Это один из способов. режим регенерации? но это не спасает же.. он же все равно забивается от постоянного стояния в пробках.. другое дело если 70-800% поездок по свободной трассе.. тогда он чистится.. Да да! Ну так не тошни, давай ей под хвост иногда! Или че, стареем!?
24 12 2015, 16:24
ТраХтор : BAJIEPbI4 : ТраХтор : maxno1994 : ТраХтор : А зачем ваще сажевые выбивают? Забивается говорят))) как катализатор В отличии от катов, они восстанавливаются вроде как... Чет из головы слово вылетело, диагнозом включается режим, при котором он продвигается, Это один из способов. Второй видел промывают... все это выброшенные деньги. проще вырезать и забыть. И что иметь? Дизель и так не фиалками воняет и дымит, а без сажевого ваще Ад и Израиль! Да не воняет особо. |
24 12 2015, 18:09
Ты мне щаз что пытается доказать!?
Это как колхозный ксенон, мы проверяли, не слепит... |
24 12 2015, 18:23
ТраХтор : Ты мне щаз что пытается доказать!? Это как колхозный ксенон, мы проверяли, не слепит... Да не дядь! Только не бей |
25 12 2015, 03:40
ТраХтор : , а без сажевого ваще Ад и Израиль! без сажевого это просто камаз Ф. М. Достоевский |
25 12 2015, 08:39
Если с машиной и прошивкой все нормально дыма быть не должно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
