| Нет питания на форсунки https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=140818 |
| Автор: | Feeland [ 16 12 2015, 21:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет питания на форсунки |
Подскажите в чем может быть причина. Машина не заводится. Ошибок нет, давление в рампе 510 бар. При запуске питание на форсунки не подается. Нормальное ли давление в рамке в 510 бар или же клапан должен его стравить до 300 чтобы она завелась ? |
| Автор: | Feeland [ 02 01 2016, 14:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет питания на форсунки |
В продолжении моей истории. Диагностика блока управления двигателем на стенде показала что модуль ответственный за подачу импульсов на форсунки сгорел. Блок перепаяли и проверили еще раз. Ошибок нет. После установки блока на машину, при каждом запуске двигателя, импульс подается на форсунки только однократно, в результате чего машина схватывает но не заводится. Блок отдали тем же умельцам. Говорят, что все работает... Опять искать проблему в блоке и может быть уже в другой конторе ? Могут ли быть какие-то другие проблемы ? Ошибки не высвечиваются. |
