16 12 2015, 21:41
Подскажите в чем может быть причина.
Машина не заводится. Ошибок нет, давление в рампе 510 бар. При запуске питание на форсунки не подается. Нормальное ли давление в рамке в 510 бар или же клапан должен его стравить до 300 чтобы она завелась ? |
02 01 2016, 14:42
В продолжении моей истории. Диагностика блока управления двигателем на стенде показала что модуль ответственный за подачу импульсов на форсунки сгорел. Блок перепаяли и проверили еще раз. Ошибок нет.
После установки блока на машину, при каждом запуске двигателя, импульс подается на форсунки только однократно, в результате чего машина схватывает но не заводится. Блок отдали тем же умельцам. Говорят, что все работает... Опять искать проблему в блоке и может быть уже в другой конторе ? Могут ли быть какие-то другие проблемы ? Ошибки не высвечиваются. |
Рекомендуем почитать на тему Нет питания на форсунки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16 |
