| Форсунки дизельные неправильно работают? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=140599 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Dimon8409 [ 09 12 2015, 22:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Форсунки дизельные неправильно работают? |
Всем привет! Машинка е39 530д 2001 ноябрь. Немного увеличен расход город 12-14 без фанатизма и трасса 8-9, скорость до 120. Посоветовали проверить обратку шприцами, но никто не знает норм или не пишут. Вот немного видео и фото, видно что через капельницу идут мелкие бульбашки во всех https://yadi.sk/i/VeZF2Z6bkhVxY http://radikal.ru/big/4280e85f99544607b57372efb0a86856][/URL] http://radikal.ru/big/43f2643001cb488d89522075c5f38e72][/URL] вопрос 1) много ли льет в обратку? 2)должны ли быть бульки? №) какая норма за 1 мин? Давления в рампе 360 на хх |
| Автор: | Vovan77 [ 09 12 2015, 22:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Форсунки дизельные неправильно работают? |
встав норм фотки епта по бош спецификации норма на обратку на хх за 1 мин на прогретых форсах 17-70мл но все что больше 50 уже хреново! норм у тебя гидроплотность расход не из за этого смотри корекцию (меняй распылители если надо) меряй компресию а так же все остальные факторы которые вляяют на рсход - от давл в шинах до аэродинамики и ходовки |
| Автор: | Dimon8409 [ 10 12 2015, 21:35 ] |
Vovan77 : встав норм фотки епта по бош спецификации норма на обратку на хх за 1 мин на прогретых форсах 17-70мл но все что больше 50 уже хреново! норм у тебя гидроплотность расход не из за этого смотри корекцию (меняй распылители если надо) меряй компресию а так же все остальные факторы которые вляяют на рсход - от давл в шинах до аэродинамики и ходовки вот на горяжую +93 |
| Автор: | Dimon8409 [ 10 12 2015, 21:37 ] |
Вот на холодную на улице гдето +3 ![]() |
| Автор: | Vovan77 [ 11 12 2015, 12:55 ] |
я те уже написал либо замер компресии либо поменяй местами 4 форсунку и снова смотри корекцию если она осталась на 4 то виноват цилиндр если нет то распылитель гидроплотность у тебя нормальная |
| Автор: | Dimon8409 [ 11 12 2015, 21:31 ] |
Vovan77 : я те уже написал либо замер компресии либо поменяй местами 4 форсунку и снова смотри корекцию если она осталась на 4 то виноват цилиндр если нет то распылитель гидроплотность у тебя нормальная Большое спасибо!Эсли чесно купил нанопротек тнвд Хочу попробывать то что шо говорит!!! проверю отпишусь |
| Автор: | Vovan77 [ 12 12 2015, 09:56 ] |
Dimon8409 : Vovan77 : я те уже написал либо замер компресии либо поменяй местами 4 форсунку и снова смотри корекцию если она осталась на 4 то виноват цилиндр если нет то распылитель гидроплотность у тебя нормальная Большое спасибо!Эсли чесно купил нанопротек тнвд Хочу попробывать то что шо говорит!!! проверю отпишусь будет хорошо если напишешь в личку но это же долговременная обработка один на дизель форуме видел детали топливной после обработки супротеком - сказал какое то напыление было типа стекла что ли которому пох на износ и воду |
| Автор: | Dimon8409 [ 12 12 2015, 16:51 ] |
ок создам может тему с фотками описанием корекцию форсунок первых 50 литров промежуток 2000-3000 и потом вторая часть 50 литров и все выложу |
| Автор: | Vovan77 [ 12 12 2015, 20:09 ] |
