возможно ли заменить катализатор на пламягаситель
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=13996
Страница 1 из 3
Автор:  leshiy156 [ 19 04 2009, 14:58 ]
Заголовок сообщения:  возможно ли заменить катализатор на пламягаситель
ребята сегодня человек посаветывал заменить катализатор на пламягаситель подскажите возможно ли это и к чему это приведёт???
Автор:  Vincent Vega [ 19 04 2009, 15:00 ]
leshiy156
возможно!так делают все у кого уже забиты каты!приведет к большим выбросам в атмосферу газов, больше никаких последствий :?
Автор:  leshiy156 [ 19 04 2009, 15:03 ]
забыл уточнить машина 320 д 2.0 дизель 136 л.с. 1999г
и как это отразиться на динамике и расходе топлива
Автор:  Alexander-Pilot [ 19 04 2009, 15:10 ]
У меня на Е36 была такая фигня. катализ рассыпался внутри.
Менят не торопился,пока в один день машина не остановилась....
Довёз на эвакуаторе до Мади-авто,они мне его вырезали, но пламягаситель сразу не поставил из жадности... :?
Ехала отлично! Но орала ,как девятка в пацанском тюнинге!
Когда всё-таки через пару недель ставил гаситель, последняя часть глушака (не знаю как правильно назвается) ,ну как бочка, была уже сгоревшая :x
Автор:  leshiy156 [ 19 04 2009, 15:13 ]
понятно!! но как повлияет пламягаситель на работу дизеля???
Автор:  Alexander-Pilot [ 19 04 2009, 15:22 ]
....А он вообще может как-то на него повлиять? :x
Автор:  M@X [ 19 04 2009, 15:23 ]
как можно понять огда нужно вырезать катал.? :x
Автор:  leshiy156 [ 19 04 2009, 16:02 ]
не знаю по этому и спрашиваю
Автор:  Alexander-Pilot [ 19 04 2009, 16:11 ]
У меня глушак начал дребезжать, похожий звук у меня был,когда в своё время на восьмёрке у меня он пробивался
Автор:  M@X [ 19 04 2009, 16:51 ]
Alexander-Pilot
вот такая же фигня сейчас и у меня, рычит он что-то..... :evil:
а еще по каким признакам можно определить, она уменя еще на холостом дергается, тоесть провал на низах..... :(
Автор:  starter [ 19 04 2009, 17:11 ]
leshiy156, можно, но надо высчитать объем замены.
Объем ката = объем пламягасителя...как-то так по идее.
Но я бы не парился особо:
1.Топливо воспламеняется не от искры, а значит не горит огнем, а взрываеца. Как-то так...по татарске написал)))
2.Объем высчитать сложно.
Что можно сделать.
Снять кат, выресать напополам, вытрести, запаять аккуратно
Снять кат, выбить оставить как есть.
Вырезать кат, вставить трубку и не парица.
я сделал следующее: срезали кат и компенсатор колебаний, сделали ровную S форму и повешали новый компенсатор, приварили крепеж и все.
Шумнее не стала, ехать стала повеселее на верхах, ничо не гремит.
Повторюсь, пламени нет, ничо выгарть не будет. Банка дребезжать не будет.
Я езжу уже месяц - полет нормальный. Проехал тыщи 3 спокойно.
Автор:  medkin [ 19 04 2009, 21:17 ]
starter :
Что можно сделать.
Я сделал как во 2-ом случае указано! Месяц ганяю - полёт норма. Но я выбивал из-за страха - что б кат турбу не убил! А когда выбил - то увидел - что можно было и оставить :oops: Соты - не были забиты. Таки дела! Но только запашек дизелька поболее, но прёт получше, по громкости - звук остался прежним!!!
Автор:  starter [ 20 04 2009, 06:14 ]
medkin, у меня после поломки турбы кат залило маслом, поэтому надо было что-то сделать с ним. Ща воняет маслом второй катализатор. Его залило, тоже, а ща при нагреве начинает попахивать маслецом, но это лечица - продует его. Там масла было не много.
Автор:  ambisense [ 20 04 2009, 19:11 ]
Alexander-Pilot :
К теме вопрос.
Вот уже как с недельку глушак задребезжал на непрогретой машинке.
Проходит минута, другая и всё ок. Не дребезжит и не трестся. Всё тихо и гуманно.
Это происходит по вине катализатора?
:?: :x
Автор:  Alexander-Pilot [ 20 04 2009, 19:46 ]
У меня после начала дребезжания машина начала задыхаться (дребезжал глушак постоянно). Чере пару дней стала медленно разгоняться, потом еще через день ехала не больше 60,потом не больше 40.....А потом встала...
Автор:  starter [ 20 04 2009, 20:27 ]
ambisense, снеми демпфер, скорее всего дело в нем.
он к задней стенке глушака прикручен.
С ним глушак у меня колбасило дай боже как...снял - проблема исчезла.
Alexander-Pilot, глушак то тут причем??? Задыхаться из за глушителя авто не может :)
Автор:  ambisense [ 20 04 2009, 20:50 ]
starter на этой картинке можно его найти?
а думал резинки 9 и 11 пошли на износ, но тогда бы он постоянно дребезжал и болтался.
Автор:  JonGol [ 20 04 2009, 21:00 ]
мне недавно вырезали, вроде норм пока.
Автор:  Alexander-Pilot [ 20 04 2009, 21:08 ]
ambisense,видос зачетный :lol: :lol: :lol:
Уже пять минут под столом валяюсь :lol:
Автор:  ambisense [ 20 04 2009, 21:56 ]
Alexander-Pilot :
ambisense,видос зачетный Laughing Laughing Laughing
Уже пять минут под столом валяюсь Laughing
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
надпись на табличке " due the overfeeding, some pigeons may become agressive ".
По теме: Подскажите где найти этот демпфер :x :x :x
Автор:  aCEtOn [ 21 04 2009, 15:43 ]
подскажите кто-нибудь!!! сколько стоит вырезать каты и поставить пламягасители?
Автор:  Seneld [ 21 04 2009, 16:14 ]
aCEtOn :
подскажите кто-нибудь!!! сколько стоит вырезать каты и поставить пламягасительли??? просто хотя бы примерно... :? машина тупит
Там основная стоимость сидит в прошивке на бескатовый режим... итого около 12000 руб.
Автор:  aCEtOn [ 21 04 2009, 16:25 ]
Seneld :
aCEtOn писал(а):подскажите кто-нибудь!!! сколько стоит вырезать каты и поставить пламягасительли??? просто хотя бы примерно... машина тупит
Там основная стоимость сидит в прошивке на бескатовый режим... около 12000 руб.
ух епт :o этого я не знал... :cry:
Спасибо, Серёг!
Автор:  VAlj [ 21 04 2009, 16:42 ]
Seneld :
aCEtOn :
это [censored] не надо, ставиться обманка в систему за 5000-6000 и все:
http://www.filitek.ru/zond.php
Автор:  СМИ [ 21 04 2009, 16:47 ]
Еще как нужная фигня - заменить на пламегаситель + корректор - проблем вообще не будет, тока мощности прибавится да и расход упадет. И мотору дышать легче будет.
Я делал в ФилиТЕК - ребята все сделали быстро, толково и грамотно.
Адрес - Б.Филевская 2.а.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
