Непонятки с коррекцией. Help
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=139817
Автор:  HapperOk [ 10 11 2015, 20:53 ]
Заголовок сообщения:  Непонятки с коррекцией. Help
e46 m57n
Короче такая трабла . 15 месяцев назад завез все 6 форс на стенд . 4 форсы полностью перебрали , остальные 2 были хорошие. Коррекция стала красивая , близкая к 0 кроме 2 цилиндра . там была 1.5
Спустя 7 месяцев во 2ом цилиндре компрессия стала 2.5 очка...
Неделю назад во втором цилиндре уже была компрессия 3 очка. Завез все форсы опять на стенд . приговорили 3-ри форсы настроить , остальные 3 исправно прошли тесты . Настроили, довольный ставлю , а компрессия во 2 цилиндре стала еще хуже. теперь 3.1-3.2 очка . Претензий к работе двигателя у меня нету, но компрессия напрягает и не дает спокойно жить
По поводу компрессии... был у меня кривой приборчик ( кривой потому что не держал давление , как только переставал маслать стартером, стрелка падала на 0 ) Так вот им я набрал на холодный мотор по 22 очка на всех 6 цилиндрах.
Сча вот такая картина на прогретый мотор
ПыСы одна форса сильно стрекочет . слушал без впуска, вроде как 6ая. но она по тестам повторюсь в огне... а может и не от нее стрекот хз... но как буд-то из 6 цилиндра
Автор:  lacoste [ 10 11 2015, 21:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Непонятки с коррекцией. Help
HapperOk
Инпа не всегда правильно показывает цилиндры
Автор:  dimarrick [ 10 11 2015, 21:59 ]
коммон реил...если регулировать форсы то только все и одновременно
Автор:  HapperOk [ 11 11 2015, 00:32 ]
lacoste :
HapperOk
Допустим... но как решить косяк с коррекцией? =)
Автор:  HapperOk [ 11 11 2015, 00:33 ]
dimarrick :
так я их всех разом и отвозил . 3 в идеале , 3 отрегулировали
Автор:  Gorilin [ 15 11 2015, 17:39 ]
эммм если с форсами все гут..., возможно косяк в установке .. я про шайбочки
Автор:  HapperOk [ 17 11 2015, 12:28 ]
Gorilin :
Шайбочки новые ставил и уплотнит резинки тоже ... вот колодцы да... вычистил возможно не супер. Может быть причиной ?
Как их вычистить? особо не подлезть
Автор:  dimarrick [ 17 11 2015, 12:30 ]
HapperOk :
Gorilin :
шарошки специальные продаются
Автор:  BAJIEPbI4 [ 24 11 2015, 14:10 ]
кстати чо скажете по моим коррекциям?
хотел от нечего делать снять форсы посмотреть шайбы ну и все такое. а теперь глядя на коррекции понимаю что все хорошо там, так ведь?
Автор:  dimarrick [ 24 11 2015, 14:46 ]
со стенда после регулировки могут быть такие же показания...все хорошо
Автор:  BAJIEPbI4 [ 24 11 2015, 15:15 ]
машина никаких стендов не видала по крайней мере последние 100 тыщ. чо в европе было хз.
Автор:  dimarrick [ 24 11 2015, 15:31 ]
BAJIEPbI4 :
ну значит хорошее топливо,правильная эксплуатация...радуйся
Автор:  BAJIEPbI4 [ 24 11 2015, 16:04 ]
ну да соляру с тепловозов не лил
Автор:  dimarrick [ 24 11 2015, 16:33 ]
BAJIEPbI4 :
а можно и с тепловозов лить и ничего не будет ,главое не печнуха))как в адыгеи например ::xa::
можно систему усадить после слива топлива бензовозом в пустой резервуар,хватанув водицы(конденсат) или осевших присадок.,можно зимой в лютые морозу нарваться на топливо осенне/весеннее,при замерзании парафин и присадки вредят не хило...и это на брэндовых заправках...дело случая...а лучше не просто ипланить...
первый раз подсадил топливную на лукойле в пензе года три назад зимой...тогда "памятников" на трассе стояло море просто....выручил второй бак с летним топливом (остатки были и обраткой отогрелись) дотянул до башнефти...900 литров просто в чипуху
Автор:  HapperOk [ 11 12 2015, 11:20 ]
Поменял местами 1 со 2 . Перепрописал и чудеса... теперь макс коррекция 0.9 , а была 3+
Автор:  KoToFeY [ 11 12 2015, 11:58 ]
После смены форсунок местами прописал номера?
Через километров 300-500 не забудь еще раз проверить, скорей всего повышенная коррекция опять вылезет.
Если конечно дело было не в шайбе.
Автор:  HapperOk [ 13 12 2015, 00:13 ]
Уже 1000 накатал. Стала еще лучше ))
Автор:  Gorilin [ 14 12 2015, 23:27 ]
HapperOk :
Дизель, он такой дизель))
Автор:  dimarrick [ 14 12 2015, 23:59 ]
шайбы...
Автор:  HapperOk [ 17 12 2015, 11:40 ]
Gorilin :
HapperOk :
Заграничное топливо подлечило=D
