Завибрировал - Задымил - Заглох
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=139766
Страница 1 из 5
Автор:  Bleiz [ 09 11 2015, 12:03 ]
Заголовок сообщения:  Завибрировал - Задымил - Заглох
Всё, наездился.
Началось всё со вчерашнего дня. Определил, что всё-таки есть расход масла. Изначально он появился из-за не до конца закрученной сливной пробки после замены масла в сервисе. Долил тогда 700мл. Покатал, покатал. В прошедшую пятницу замер показал отметку близкую к минимуму, долил остатки - 300мл и в субботу долил еще 500мл. Ведро в последние три, четыре дня снова стало дымить серым.
Сегодня завелся. Прогрел малец и покатил. Дымит и не едет. Стала ощущаться постоянная вибрация. Дымит и вибрирует. Остановился. Открываю капот. Слышен посторонний стук. Газанул разок, второй и всёёёёё, заглохло ведро, выдохнув последние клубы сажы. На позывы ключа в зажигании, стартер не крутит вообще. Аккум точно жив. Найдя две лошадиных силы оттолкали ведро на ближайшую парковку.
Вчера считывал ошибки.
::13:: ::13:: ::13::
Автор:  lacoste [ 09 11 2015, 12:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Завибрировал. Задымил. Заглох.
Автор:  АндрейSpb [ 09 11 2015, 12:09 ]
Bleiz
Стартер в ремонт!
Стрясло из за свечи не работающей.
Автор:  lacoste [ 09 11 2015, 12:13 ]
Bleiz
а ручками шкив проворачивается?
Автор:  Bleiz [ 09 11 2015, 12:15 ]
АндрейSpb писал(а):
Bleiz
Стартер в ремонт!
Предположим, стартер живой. Когда газанул второй раз послышалось, как-будто что-то прогорело... Это по ощущениям. И все, баста.
Автор:  Bleiz [ 09 11 2015, 12:16 ]
lacoste писал(а):
Bleiz
Да фих его провернешь, когда-то пытался, возможно слабо крутил. А сейчас не знаю, но на месте он точно.
Автор:  lacoste [ 09 11 2015, 12:16 ]
Bleiz
если дико начало жрать масло то либо турба либо поршень прогорел
хотя если бы поршень прогорел то саляра бы в масло начала херачить и уровень бы порер вверх.
скинь патрубок с турбины
Автор:  lacoste [ 09 11 2015, 12:17 ]
Bleiz писал(а):
lacoste писал(а):
Bleiz
да я к тому не словил ли мотор клина
Автор:  Makasyan [ 09 11 2015, 18:32 ]
дыра в поршне, не?
Автор:  Bleiz [ 09 11 2015, 21:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Завибрировал - Задымил - Заглох - Клин.
Снял шумку. Муфту. Покрутил демпфер. Совсем чуток покрутил и стопэ. Завод. Ноль эмоций.
Клин ::angry::
Автор:  Corleone [ 09 11 2015, 21:09 ]
Херово дело, что тут сказать. А датчик уровня масла рабочий?
Автор:  Bleiz [ 09 11 2015, 21:17 ]
новый ставил. избавился от красной десяти секундной лейки.
Автор:  lacoste [ 09 11 2015, 21:19 ]
Bleiz
У reef по моему есть
Если бы нужен был 306d3 то помог бы
Автор:  Corleone [ 09 11 2015, 21:22 ]
Может это особенность M57 (DDE 4.0), но на DDE 5.0 неисправность датчика уровня масла отображается жёлтой лейкой, которая загорается секунд на 10 спустя секунд 10 после заводки.
Ошибка в памяти по нему была?
UPD:
Почитал WDS, эта функция не моторных мозгов, а кузовной электроники, т.е. даже без разницы, дизель/бензин.
Цитата:
Предупреждающий сигнал "недостаточный уровень масла" (жёлтый)
О выходе датчика уровня масла из строя сообщается приблизительно через 25 - 30 с, когда ключ зажигания поворачивается в положение 2 (контакт 15), и имеется в наличии давление масла (двигатель работает).
Автор:  Bleiz [ 09 11 2015, 21:26 ]
желтая или красная... вроде таки красная была, но замена датчика помогла. На тот момент не диагностил ведро.
Датчик когда загорается?
Автор:  Bleiz [ 09 11 2015, 21:29 ]
Главный вопрос сейчас что делать?
- разбирать свой, понять капитались или
- сразу искать другой двиг
Автор:  Corleone [ 09 11 2015, 21:40 ]
Лотерея. Тут вряд ли что посоветуешь.
Автор:  Bleiz [ 09 11 2015, 21:41 ]
Или разбор...
Автор:  db710 [ 09 11 2015, 21:43 ]
Мотор с разборки=>Авто.ру
Другие варианты будут дорого(((
Автор:  HapperOk [ 09 11 2015, 21:43 ]
мотор m57 или м57n ? если первый вариант , то в минске столбики 300-500$...вроде как не дорого вовсе
Автор:  lacoste [ 09 11 2015, 21:48 ]
Блок алюминевый или чугунный?
Автор:  lacoste [ 09 11 2015, 21:50 ]
Bleiz
Причину бы ещё понять ::kor::
Может цепь оборвало и клапана встретились, тогда и ремонт возможно недорого встанет
Автор:  Bleiz [ 09 11 2015, 21:54 ]
db710
хорошо :cool:
не уверен, но вроде как чугун. по вину смотреть? Читаю ПТС, там номер 306D2
думаю вот чего, арендовать гараж, хотя давно его ищу, но все без ямы и разобраться что к чему.
Автор:  lacoste [ 09 11 2015, 21:58 ]
Bleiz писал(а):
db710
хорошо :cool:
Год машины какой?
Автор:  Bleiz [ 09 11 2015, 21:59 ]
lacoste
2003
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
