Датчик подъема иглы
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=139098
Страница 1 из 1
Автор:  maxno1994 [ 17 10 2015, 23:05 ]
Заголовок сообщения:  Датчик подъема иглы
Всем привет. История такая. Ездил ездил я и настал капут тнвд. Долго искал проверенный сервис все же поменял этот насос. Забрал машину и чувствую что она едет как то не так. Сделал диагностику висит ошибка датчика подъема иглы. Даже не удаляется. Вот хочу спросить, а чинят эту четвёртую форсунку?
А как проверить питание на фишке? Только можно подробней с тестором и электроникой не очень дружу!
И вообще как что у кого было с форсунками? Нуждаюсь в помощи соклубникой.
Бмв м47 е46
Автор:  maxno1994 [ 17 10 2015, 23:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Датчик подъема иглы
romanandreev_78 :
машина bлядь какая ::p:: таз ? бентли ? майбах ? какой [censored] мотор стоит ? цука тут нет ясновидящих - как вы уже затрахали вопросами в ни куда - просто ::13:: уже ::40:: хуже горькой редьки
::13:: сори. Забыл. Так хотел написать :mrgreen: м47 е46
Автор:  parenek [ 18 10 2015, 13:34 ]
При условии, что если провод идущий на форсунку в порядке, без обрыва, то форсунка меняется полностью на другую исправную.
Автор:  skvee [ 19 10 2015, 00:18 ]
Была такая же ошибка. Подыскал уже управляющую форсунку на замену. Когда снял форсунку, оказалось, что у нее оплавилась оплетка и провода коротились. Обрезал, запаял — все заработало.
Так что снимай впускной коллектор, смотри целостность провода форсунки, саму форсунку для этого вынимать необязательно. Впускной поднимай аккуратно, из него любят высыпаться резино-алюминиевые прокладки болтов.
Автор:  maxno1994 [ 19 10 2015, 00:52 ]
Спасибо. Завтра займусь этим
Автор:  maxno1994 [ 19 10 2015, 21:06 ]
А подскажите ремкомплект форсунок. Прицениться. А то звоню в дизель стандарт. Говорят типо снять все форсунки стоит 6 тыщ. Ремонт одной форсунки стоит 500 руб, а запчасти типо не знают сколько выйдут. Даже примерно не знают. Вот хочу примерную цену узнать.
Автор:  parenek [ 19 10 2015, 21:54 ]
2 437 010 057 распылитель , 293140 шайба уплотнительная под форсунку
Автор:  maxno1994 [ 20 10 2015, 10:40 ]
parenek :
Спасибо большое
Автор:  maxno1994 [ 20 10 2015, 10:54 ]
А на стенде они проверят этот датчик? Или это не возможно?
Автор:  parenek [ 20 10 2015, 13:14 ]
У этой форсунки со временем изнашивается сердечник в датчике, и даже если он работает он даёт не верные показания . Так конечно существуют стенды чтобы его проверить.
Автор:  maxno1994 [ 20 10 2015, 22:35 ]
Сервисмэны смогут проверить?
Автор:  parenek [ 21 10 2015, 08:41 ]
Её можно проверить осцилографом. А на счёт могут или нет это непосредственно у них нужно спросить.
Автор:  maxno1994 [ 21 10 2015, 09:19 ]
Понял. Спасибо большое. Надо набрать им будет попозже
http://www.phpbb.com/
