| Коррекция на М57 и Белый Дым.Нужна помощь!!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=138761 |
| Автор: | normex [ 07 10 2015, 07:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Коррекция и воздух на М57 ,нужна помощь |
По форсункам выбивается 5-я и немного первая, остальные просто стараются вырованять. |
| Автор: | Matveys [ 07 10 2015, 09:39 ] |
normex : По форсункам выбивается 5-я и немного первая, остальные просто стараются вырованять. Спасибо,так и думал,видимо распылители 1 и 5 под замену. А с воздухом что кто думает? |
| Автор: | helg [ 07 10 2015, 09:45 ] |
Как показывает практика, обязательно и в первую очередь смотреть самую дальнюю форсунку, 6го цилиндра. Она работает в самых жёстких условиях всегда. На 47х моторах соответственно - 4я. При такой чехарде коррекций проверить необходимо, разумеется, все, а не только 6,5 и 1. |
| Автор: | Matveys [ 07 10 2015, 10:09 ] |
Олег привет.Да на стенд поедут все. Почему по воздуху такая ерунда?Да еще и турбина 0.6 бара не додувает. |
| Автор: | Дмитрий Николаевич [ 08 10 2015, 21:12 ] |
Еще бы я посоветовал тебе компрессию померить..Была похожая тема только на м47n tu , на 3 котле уходила в +3 почти. Форсунки повез они в норме.Компрессию померили, а там всего 14 очей))).в остальных по 26.. |
| Автор: | Дмитрий Николаевич [ 08 10 2015, 21:27 ] |
По воздуху!У тебя АГР(ЕГР) заглушен? |
| Автор: | Matveys [ 09 10 2015, 11:09 ] |
Дмитрий Николаевич : По воздуху!У тебя АГР(ЕГР) заглушен? Заглушен.Да забыл написать еще и чипован,но думаю к делу это не относится. |
| Автор: | Matveys [ 09 10 2015, 11:32 ] |
Дмитрий Николаевич : Еще бы я посоветовал тебе компрессию померить..Была похожая тема только на м47n tu , на 3 котле уходила в +3 почти. Форсунки повез они в норме.Компрессию померили, а там всего 14 очей))).в остальных по 26.. А это вообще пичаль. Но думаю нет,с компрессией ок, на холодную слышно как форсунки стучат,при прогреве пропадает. |
| Автор: | Matveys [ 20 10 2015, 19:27 ] |
Вверх |
| Автор: | Дмитрий Николаевич [ 21 10 2015, 12:52 ] |
Ну что разобрался? |
| Автор: | Matveys [ 21 10 2015, 15:18 ] |
Нет |
| Автор: | romanandreev_78 [ 21 10 2015, 15:38 ] |
Дмитрий Николаевич : Еще бы я посоветовал тебе компрессию померить..Была похожая тема только на м47n tu , на 3 котле уходила в +3 почти. Форсунки повез они в норме.Компрессию померили, а там всего 14 очей))).в остальных по 26.. твоя правда , в не которых случаях виновата именно низкая компрессия и эбу пытается компенсировать работу мотора путем вливания большего кол-ва топлива в один горшок |
| Автор: | Дмитрий Николаевич [ 21 10 2015, 17:12 ] |
romanandreev_78 : Дмитрий Николаевич : Еще бы я посоветовал тебе компрессию померить..Была похожая тема только на м47n tu , на 3 котле уходила в +3 почти. Форсунки повез они в норме.Компрессию померили, а там всего 14 очей))).в остальных по 26.. твоя правда , в не которых случаях виновата именно низкая компрессия и эбу пытается компенсировать работу мотора путем вливания большего кол-ва топлива в один горшок Можно раскоксовать попробовать.. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 21 10 2015, 17:27 ] |
Дмитрий Николаевич : romanandreev_78 : Дмитрий Николаевич : Еще бы я посоветовал тебе компрессию померить..Была похожая тема только на м47n tu , на 3 котле уходила в +3 почти. Форсунки повез они в норме.Компрессию померили, а там всего 14 очей))).в остальных по 26.. твоя правда , в не которых случаях виновата именно низкая компрессия и эбу пытается компенсировать работу мотора путем вливания большего кол-ва топлива в один горшок Можно раскоксовать попробовать.. можно , но при компресси в 14 едениц мне кажется это не поможет |
| Автор: | Matveys [ 29 01 2016, 19:59 ] |
delete |
| Автор: | Matveys [ 29 01 2016, 23:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Коррекция на М57 и какая то ерунда ,нужна помощь. |
delete |
| Автор: | Matveys [ 31 01 2016, 20:35 ] |
delete |
| Автор: | Matveys [ 03 02 2016, 15:10 ] |
Есть идеи? |
| Автор: | Matveys [ 17 02 2016, 12:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Коррекция на М57 и Белый Дым.Нужна помощь!!!! |
Вверх |
