| Трактористы помогите собрату. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=138686 |
| Автор: | Leman [ 05 10 2015, 09:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Трактористы помогите собрату. |
Всем привет. Машина ноябрь 2002года, двигатель м47n 150лошадок, на палке. Проблема в следующем: после замены двигателя не могу привести машину в чувства. Двигатель с машины 2004г, на автомате. Брал столбик. По навесному всё с моего двигателя кроме ТНВД и КРКГ. Машина заводится, двигатель работает ровно, но машина не едет как надо. Турбина не дует, тяги нет. Нажимаю газ в пол, а она едет с динамикой пешехода еле-еле раскручивает до 2500. Пару раз раскрутил до 3000 на 3й передаче и машина ожила. Турбина включилась и она поехала как надо. После первой же остановки тупка вернулась. Читали сканером, выдаёт только ошибку 4507. Подскажите куда копать. Форум курил, про ошибку находил темы, но там другая ситуация. Вариант облить бензином и сжечь уже предлагали:) Помогайте братцы. |
| Автор: | parenek [ 05 10 2015, 11:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Трактористы помогите собрату. |
нужно подключить диагностику и посмотреть параметры наддува в движении, а так же посмотри расходомер воздуха заданные и реальные значения. и я уже не говорю что должны быть в порядке все патрубки от турбины до впускного коллектора, а так же трубки вакуума на управление турбиной, еще провода на разьем регулятора давления. |
| Автор: | Leman [ 05 10 2015, 11:56 ] |
Расходомер ставил с машины товарища, нифига не поменялось, свой ставил на его машину, так же без изменений. Трубки стоят новые vagовские, но у них внутренний диаметр чуть-чуть меньше чем у оригинала. Может это сказаться как либо? Патрубки визуально целы, завтра поеду в гараж, проведу ревизию ещё раз. У разъёма регулятора давления, который на рампе со стороны моторного щита, сломан фиксатор, фишку притянул хомутом пока не найду новый корпус. |
| Автор: | Corleone [ 05 10 2015, 12:14 ] |
Leman : Машина ноябрь 2002года, двигатель м47n 150лошадок, на палке. Двигатель с машины 2004г, на автомате. Брал столбик. По навесному всё с моего двигателя кроме ТНВД и КРКГ. Из простого ставлю на то, что при сборке перепутали подключение вакуумных трубочек, в частности, отвечающих за управления наддувом. Кстати, а какой тип управления наддувом на старом моторе и на новом? Точно вакуумное управление на обоих? Может на новом моторе тупо турбина с электронным управлением, и для неё в старой проводке тупо не нашлось штекера после инсталляции нового мотора? |
| Автор: | Leman [ 05 10 2015, 14:44 ] |
Corleone : Leman : Машина ноябрь 2002года, двигатель м47n 150лошадок, на палке. Двигатель с машины 2004г, на автомате. Брал столбик. По навесному всё с моего двигателя кроме ТНВД и КРКГ. Из простого ставлю на то, что при сборке перепутали подключение вакуумных трубочек, в частности, отвечающих за управления наддувом. Кстати, а какой тип управления наддувом на старом моторе и на новом? Точно вакуумное управление на обоих? Может на новом моторе тупо турбина с электронным управлением, и для неё в старой проводке тупо не нашлось штекера после инсталляции нового мотора? Турбина с моего мотора, с вакуумным управлением. Пару раз она оживала, отписывал выше о данном факте а в целом тачка то едет как атмосферная, то вообще еле-еле, бегом можно обогнать
| Автор: | parenek [ 05 10 2015, 15:44 ] |
проверь правильность соединения вакуумных трубок на клапане(регулятор давления) который к турбине прикручен на пластине, на самом клапане(регулятор давления) даже написано где вход и где выход, так же к этому клапану идет фишка на 2 проводках может там обрыв |
| Автор: | Leman [ 05 10 2015, 15:47 ] |
Ок, завтра гляну.
| Автор: | Leman [ 09 10 2015, 09:04 ] |
Проблема решена! На клапане сброса давления турбонаддува были трубки вакуумной магистрали перепутаны. Спасибо отписавшимся за советы |
| Автор: | helg [ 09 10 2015, 09:19 ] |
Leman ещё одно подтверждение того, что идти нужно от простого к сложному. Видел случаи, когда из-за перепутанных трубочек турбины меняли |
| Автор: | Leman [ 09 10 2015, 09:32 ] |
helg : Leman ещё одно подтверждение того, что идти нужно от простого к сложному. Видел случаи, когда из-за перепутанных трубочек турбины меняли Полностью согласен! Как говорится "с дуру можно и х...й сломать" |
