/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Свободный ход коленвала M47N ?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=138259
Страница 1 из 1
Автор:  mashanov [ 17 09 2015, 13:42 ]
Заголовок сообщения:  Свободный ход коленвала M47N ?
Всем доброго времени суток.
Может кто сталкивался.
Снял голову с двигла, по причине стука ДВС (со слов бывшего хозяина), визуально все норм, но одной вихревой заслонки нет на первом цилиндре, но и повреждений от нее тоже нет на поршне первого цилиндра, голову пока не разбирал, но разберу на выходных.
Дальше самое интересное.
Вращаем за болт крепления шкива на колен валу и что мы имеем :o
Свободный ход со стуком в коце, ход примерно 15 градусов, после этого поршня начинают вращаться. Причем все одновременно т.е. вариант поломки вала пополам отпадает иначе какой нибудь поршень отставал при вращении.
Что это ????? может у кого ни будь было????
Я понимаю что вскрытие покажет, но вскрытие на выходных, а тема меня мучает уже неделю.
Автор:  kentulya [ 18 09 2015, 21:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Свободный ход коленвала M47N ?????????????????????????
вскроешь увидишь,чего мучиться,не забудь отписаться
Автор:  Marcatissimo [ 22 09 2015, 18:41 ]
И что в итоге было?)
Автор:  mashanov [ 04 10 2015, 16:51 ]
На первой шейке сломался. Черт.
Бывший хозяин перегрел.
Автор:  krokodill [ 04 10 2015, 16:58 ]
и чего он со сломанным коленвалом ездит? как он вообще умудрился дизель перегреть ::p::
Автор:  mashanov [ 04 10 2015, 17:06 ]
Эти рукожопы, т.е. бывшие хозяева ни разу ни чистили радиатор, при разборе там просто ж-па. да и за уровнем жижи тоже забыли проследить.
Завтра куплю гильзы от Москвича, и отдам блок на гильзовку, а утовариша было колено в белой зоне по размерам т.е. стандарт. хоть в этом повезло не покупать.
Самое интерестное, не могу найти вихревую с первого цилиндроа.
Автор:  romanandreev_78 [ 04 10 2015, 17:15 ]
krokodill :
проше паренной репы ::40:: ты спроси какой нормальный чел купит м47 мотор изначально ? кроильщик его и купит
Автор:  romanandreev_78 [ 04 10 2015, 17:16 ]
mashanov :
любишь онанизм ? ::stol:: гильзовать мотор в наше время - это нужно быть реальным отморозком , контрактный мотор не судьба видимо купить
Автор:  romanandreev_78 [ 04 10 2015, 17:39 ]
krokodill :
у меня клиентка одна - зимой разбила поддон на таком моторе , ладно как это умудриться разбить поддон который сзади балки это один вопрос ::40:: но эта девочка неделю каталась на нем без масла !!!!!!!!!!!! ::stol:: на горяшую масленку ей было просто пох , единственное что ей показалось странным - мотор стал не много шумнее работать ::stol::
в итоге через неделю на трассе она вжаривала на нем и на 4 цилиндре оборвало шатун , да так оборвало , что стартер вылетел через капот ::stol:: ::stol:: ::stol::
девочка поняла что бибика поломалась окончательно ::40::
мораль той басни такова - [censored] это м47 , который задрочили еще там в ГЕрмании и здесь он попал к таким же нищебродам
Автор:  jonn64 [ 05 02 2016, 15:28 ]
romanandreev_78 :
krokodill :
Не вижу связи м/у задроченным в Германии мотором и тупоголовой чувихой из России.
Наоборот вижу огромный запас прочности, если двигатель ездил неделю без масла.
http://www.phpbb.com/
