30 08 2015, 19:43
Выручайте. Машина bmw x5 e53 m57n
Провернуло демфер на оси, кое как доехал до дома, но больше ехать уже никуда не стоит точно. К тому же сверху все скинул и доступ к 4ем болтам есть. Как без ямы у дома, зафиксировать коленвал и открутить эти 4 болта демпфера? |
30 08 2015, 20:00
ExMIB
Че за демфер? крутильных колебаний? шкив который спереди? на механике вставляется 1 передача и ручник и спокойной откручивается трубой |
30 08 2015, 20:33
Да. Шкив, который на коленвале спереди. У меня АКПП x5 e53, 4 болта прикручивают демпфер
30 08 2015, 20:35
в идеале фиксировать маховик, во дворе проблематично, но можно,икс высокий
30 08 2015, 20:38
Да можно было бы попробовать, но там помойму надо пластину жесткости скинуть, иначе не подобраться
Ну давайте, кто нибудь, что посоветуйте. Может кто как откручивал еще? |
30 08 2015, 20:40
там должно быть окошко через которое бублик откручивается,
30 08 2015, 20:41
не надо ничо откручивать
снизу есть технологич отверстие под маховиком я стопорил отверткой! а если резко куртануть то может вовсе не надо стопорить |
Рекомендуем почитать на тему Срочно нужна помощь! Как открутить?
30 08 2015, 20:43
30 08 2015, 20:43
Но это вы предлагаете варианты с залезанием под машину, а сверху никак? Не открутить?
По тису, я 100 раз уже откручивал демпфер. Но сейчас нет возможности под машину залезть. Еще варианты?! |
30 08 2015, 20:45
Vovan77, спасибо. сегодня и завтра кушать не буду, может и пролезу
30 08 2015, 20:48
если вставить ключ и с ударом молотком,но можно повредить болт,и тада усе
30 08 2015, 20:51
Руку под впускной коллектор суешь и добираешся до отверстия которое для ОТ преднозначенно,засунь какойнить болт обычный в это отверстие и вуаля...в любое отверстие что попадет болт в маховик,можно откручивать без проблем!
30 08 2015, 20:58
Tartar
Если бы 1 болт был по центру, то да, стартером. А тут 4, тут она пойдет не по кругу, я думал если трубу рукой держать, но наверное можно через машину вместе с трубой улететь?!? Александр325Сi , Хороший вариант, но если память не изменяет, там нет такой пластины-пыльника, у которой это отверстие чуть меньше и за счет этого ты будешь не в жесткие стенки упираться, а в этот пыльник толщиной 1мм, его можно погнуть. |
30 08 2015, 21:04
Еслиб был один центральный болт,то конечно погнул-бы...и не только пластину Но и стопор тоже !А у Тебя четыре болтика,упирайся и не бойся проверенно лично много раз!
30 08 2015, 21:15
Эвакуатор?
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
30 08 2015, 21:17
Александр325Сi, со стартера не заведется? Или надо прям только чуть чуть контакт дать?
БМВэшник Да можно было бы. Но эвакуатор + замена в сервисе. Осталось то 4 болта открутить |
30 08 2015, 21:29
Ну тогда, домкрат/бордюр тебе в помощь, ток смотри шоб не придавило, а так у нас есть тут фотоотчет ремонта е46 на пеньках
30 08 2015, 21:34
Не шути со стартером!Он твое колено на рз пополам сломает!
Сунь согнутый болт в отверстие что под стартером,это секундное дело,и крути в свое удовольствие болты! |
30 08 2015, 21:43
Александр325Сi, ок спасибо.
30 08 2015, 22:13
ExMIB : Vovan77, спасибо. сегодня и завтра кушать не буду, может и пролезу так какие проблемы! накинь ремень на металл и едь себе по тиху в сервис люди с крыма без демпфера приезжали! |
01 09 2015, 00:14
Кое как 2км доехал до торгового центра с крытой площадкой в 10 вечера. Залез сбоку машины, под машину без поддомкрачивания и без проблем ничего не снимая смог зафиксировать отверткой маховик. Вообще все быстренько сделал, поменял демпфер. Но! При замене обнаружил, что у меня нет натяжного ролика ремня кондея, там просто ремень в размер поставлен и все. Пппцц. Намучаля я все это обратно одевать. В итоге все собрал, все отлично. Вопрос, если я поезжу так недели 2, будет ли плохо от этого демпферу новому? Возможно предыдущий сломался по этой причине.
Кстати, взял демпфер Dayco, в итоге на нем надпись BMW и пару цифр не дотерли |
01 09 2015, 08:52
ExMIB
любопытно как они туда в размер ремень кондея всунули)) ну кулибини ну ппц!) |
01 09 2015, 10:25
Глянул нормальную ЕТК. Оказывается не идёт натяжитель. Просто тупо в размер ремень. Одевать его конечно одно мучение.
07 09 2015, 17:15
да как на 60 ке в тисе есть спец приспособление что бы сами не лазили
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
