| Срочно нужна помощь! Как открутить? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=137783 |
| Автор: | ExMIB [ 30 08 2015, 19:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Срочно нужна помощь! Как открутить? |
Выручайте. Машина bmw x5 e53 m57n Провернуло демфер на оси, кое как доехал до дома, но больше ехать уже никуда не стоит точно. К тому же сверху все скинул и доступ к 4ем болтам есть. Как без ямы у дома, зафиксировать коленвал и открутить эти 4 болта демпфера? |
| Автор: | Huswop [ 30 08 2015, 20:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Срочно нужна помощь! Как открутить? |
ExMIB Че за демфер? крутильных колебаний? шкив который спереди? на механике вставляется 1 передача и ручник и спокойной откручивается трубой |
| Автор: | ExMIB [ 30 08 2015, 20:33 ] |
Да. Шкив, который на коленвале спереди. У меня АКПП x5 e53, 4 болта прикручивают демпфер |
| Автор: | Tartar [ 30 08 2015, 20:35 ] |
в идеале фиксировать маховик, во дворе проблематично, но можно,икс высокий |
| Автор: | ExMIB [ 30 08 2015, 20:38 ] |
Да можно было бы попробовать, но там помойму надо пластину жесткости скинуть, иначе не подобраться Ну давайте, кто нибудь, что посоветуйте. Может кто как откручивал еще? |
| Автор: | Tartar [ 30 08 2015, 20:40 ] |
там должно быть окошко через которое бублик откручивается, |
| Автор: | Vovan77 [ 30 08 2015, 20:41 ] |
не надо ничо откручивать снизу есть технологич отверстие под маховиком я стопорил отверткой! а если резко куртануть то может вовсе не надо стопорить |
| Автор: | Vovan77 [ 30 08 2015, 20:43 ] |
http://tis.bmwcats.com/doc1079867/ |
| Автор: | ExMIB [ 30 08 2015, 20:43 ] |
Но это вы предлагаете варианты с залезанием под машину, а сверху никак? Не открутить? По тису, я 100 раз уже откручивал демпфер. Но сейчас нет возможности под машину залезть. Еще варианты?! |
| Автор: | ExMIB [ 30 08 2015, 20:45 ] |
Vovan77, спасибо. сегодня и завтра кушать не буду, может и пролезу |
| Автор: | Tartar [ 30 08 2015, 20:48 ] |
если вставить ключ и с ударом молотком,но можно повредить болт,и тада усе |
| Автор: | Александр325Сi [ 30 08 2015, 20:51 ] |
Руку под впускной коллектор суешь и добираешся до отверстия которое для ОТ преднозначенно,засунь какойнить болт обычный в это отверстие и вуаля...в любое отверстие что попадет болт в маховик,можно откручивать без проблем! |
| Автор: | ExMIB [ 30 08 2015, 20:58 ] |
Tartar Если бы 1 болт был по центру, то да, стартером. А тут 4, тут она пойдет не по кругу, я думал если трубу рукой держать, но наверное можно через машину вместе с трубой улететь?!? Александр325Сi , Хороший вариант, но если память не изменяет, там нет такой пластины-пыльника, у которой это отверстие чуть меньше и за счет этого ты будешь не в жесткие стенки упираться, а в этот пыльник толщиной 1мм, его можно погнуть. |
| Автор: | Александр325Сi [ 30 08 2015, 21:04 ] |
Еслиб был один центральный болт,то конечно погнул-бы...и не только пластину Но и стопор тоже !А у Тебя четыре болтика,упирайся и не бойся проверенно лично много раз! |
| Автор: | БМВэшник [ 30 08 2015, 21:15 ] |
Эвакуатор? |
| Автор: | ExMIB [ 30 08 2015, 21:17 ] |
Александр325Сi, со стартера не заведется? Или надо прям только чуть чуть контакт дать? БМВэшник Да можно было бы. Но эвакуатор + замена в сервисе. Осталось то 4 болта открутить |
| Автор: | БМВэшник [ 30 08 2015, 21:29 ] |
Ну тогда, домкрат/бордюр тебе в помощь, ток смотри шоб не придавило, а так у нас есть тут фотоотчет ремонта е46 на пеньках |
| Автор: | Александр325Сi [ 30 08 2015, 21:34 ] |
Не шути со стартером!Он твое колено на рз пополам сломает! Сунь согнутый болт в отверстие что под стартером,это секундное дело,и крути в свое удовольствие болты! |
| Автор: | ExMIB [ 30 08 2015, 21:43 ] |
Александр325Сi, ок спасибо. |
| Автор: | Vovan77 [ 30 08 2015, 22:13 ] |
ExMIB писал(а): Vovan77, спасибо. сегодня и завтра кушать не буду, может и пролезу так какие проблемы! накинь ремень на металл и едь себе по тиху в сервис люди с крыма без демпфера приезжали! |
| Автор: | ExMIB [ 01 09 2015, 00:14 ] |
Кое как 2км доехал до торгового центра с крытой площадкой в 10 вечера. Залез сбоку машины, под машину без поддомкрачивания и без проблем ничего не снимая смог зафиксировать отверткой маховик. Вообще все быстренько сделал, поменял демпфер. Но! При замене обнаружил, что у меня нет натяжного ролика ремня кондея, там просто ремень в размер поставлен и все. Пппцц. Намучаля я все это обратно одевать. В итоге все собрал, все отлично. Вопрос, если я поезжу так недели 2, будет ли плохо от этого демпферу новому? Возможно предыдущий сломался по этой причине. Кстати, взял демпфер Dayco, в итоге на нем надпись BMW и пару цифр не дотерли |
| Автор: | Huswop [ 01 09 2015, 08:52 ] |
ExMIB любопытно как они туда в размер ремень кондея всунули)) ну кулибини ну ппц!) |
| Автор: | ExMIB [ 01 09 2015, 10:25 ] |
Глянул нормальную ЕТК. Оказывается не идёт натяжитель. Просто тупо в размер ремень. Одевать его конечно одно мучение. |
| Автор: | Vovan77 [ 07 09 2015, 17:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Срочно нужна помощь! Как открутить? БД |
да как на 60 ке в тисе есть спец приспособление что бы сами не лазили |
