    • На форуме с 05 07 2009, 12:09
    • Сообщений 222
    • Авто: 320D M47N 04г
Подскажите в чем может быть причина.
Машина не заводится. Ошибок нет, давление в рампе 510 бар. При запуске питание на форсунки не подается.
Нормальное ли давление в рамке в 510 бар или же клапан должен его стравить до 300 чтобы она завелась ?
    • Сообщений 222
В продолжении моей истории. Диагностика блока управления двигателем на стенде показала что модуль ответственный за подачу импульсов на форсунки сгорел. Блок перепаяли и проверили еще раз. Ошибок нет.
После установки блока на машину, при каждом запуске двигателя, импульс подается на форсунки только однократно, в результате чего машина схватывает но не заводится.
Блок отдали тем же умельцам. Говорят, что все работает...
Опять искать проблему в блоке и может быть уже в другой конторе ?
Могут ли быть какие-то другие проблемы ?
Ошибки не высвечиваются.
Рекомендуем почитать на тему Нет питания на форсунки
