/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Плавают обороты при переходе на нейтралку.... мотор m47n
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=135002
Автор:  -Alexey- [ 28 05 2015, 23:21 ]
Заголовок сообщения:  Плавают обороты при переходе на нейтралку.... мотор m47n
Ребята подскажите пожалуйста! При переходе на нейтральную передачу плавают обороты....иногда стрелка падает просто вниз где-то до 600-650 и возвращается в нормальное положение сразу, а бывает подъезжаю к светофору, включаю нейтралку, стрелка сразу падает до нормальных оборотов, потом приподымается где-то до 1100 об/мин, потом падает где-то до 600-650 и снова в нормальное положение становиться. Чё за фигня кто поможет разобраться???На холостых работает отлично, вся беда происходит именно при переходе на нейтралку. Мотор M47N
Автор:  krokodill [ 29 05 2015, 07:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Плавают обороты при переходе на нейтралку.... мотор m47n
регулятор хх например
Автор:  BlackFlash [ 29 05 2015, 07:14 ]
Регулятор давления на рейке или просто подклинивающие форсунки...
Автор:  Akella 174 [ 29 05 2015, 07:36 ]
Ошибка по догревателю висит?
Автор:  grin1 [ 29 05 2015, 22:02 ]
-Alexey- :
в движении холостые и должны быть чуть выше чем при остановке
Автор:  -Alexey- [ 06 09 2016, 20:00 ]
Заменил регулятор давления на топливной рампе- не помогло!!!
Заменил датчик давления на ТНВД- не помогло!!!
Где дальше искать не знаю? Капец какой-то!!!
