| Внезапно - лужа масла под машиной https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=134891 |
| Автор: | traktorist87 [ 25 05 2015, 21:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Внезапно - лужа масла под машиной |
Ездил себе радуясь жизни, наслаждался BMW и тут на тебе - неприятный сюрприз. пошел вечером мусор выносить, думаю гляну как там моя машинка любимая поживает. обошел вокруг - под правым передним колесом лужа масла. заглянул вниз - под двигателем тоже лужа. без подьемника непонятно откуда именно натекло , но есть предположения - может именно так накрывается турбина? открыл капот - весь пластиковый кожух радиатора в брызгах масла и передняя часть декоративной крышки над двигателем тоже. как будто вентилятор все это распрыскал. проверил уровень - масло упало до метки минимум понятно что грядет неотложный визит в сервис для осмотра и диагностики. но так, навскидку, идеи есть? и к чему худшему можно готовиться? и вообще не опасно ли в таком виде на ней ездить? проверил - заводится как обычно, лампа недостаточного давления масла пока еще не горит |
| Автор: | db710 [ 25 05 2015, 21:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Внезапно - лужа масла под машиной |
Правая сторона-смотри турбу и все, что имеет к ней отношение. Косяк с квкг самое дешевое решение проблемы)))) |
| Автор: | Lexa1404 [ 25 05 2015, 21:56 ] |
Меня так чужие лужи частенько на измену сажают) |
| Автор: | traktorist87 [ 25 05 2015, 22:45 ] |
в данном случае лужа свежая и ее не было когда я заезжал. да и под капотом следы "наброса" на вентилятор |
| Автор: | lxlx540 [ 26 05 2015, 00:06 ] |
Под вентилятором интеркуллер может масло давать. Ты в каком городе живешь, если не секрет? |
| Автор: | traktorist87 [ 26 05 2015, 08:06 ] |
Краков |
| Автор: | BlackFlash [ 26 05 2015, 09:08 ] |
Надо точнее глядеть откуда масло. Если разбрызгано - то скорее всего с кулька. Если просто натекло - то с турбы и КВКГ. Проверь обязательно шланг подачи масла на турбу! |
| Автор: | db710 [ 26 05 2015, 09:14 ] |
BlackFlash : Надо точнее глядеть откуда масло. Если разбрызгано - то скорее всего с кулька. Если просто натекло - то с турбы и КВКГ. Проверь обязательно шланг подачи масла на турбу! с кулька его вверх что ли давило давлением? раз масло на вентилятор попало? |
| Автор: | BlackFlash [ 26 05 2015, 09:27 ] |
db710 : BlackFlash : Надо точнее глядеть откуда масло. Если разбрызгано - то скорее всего с кулька. Если просто натекло - то с турбы и КВКГ. Проверь обязательно шланг подачи масла на турбу! с кулька его вверх что ли давило давлением? раз масло на вентилятор попало? Сорри... туплю.... Тогда разбрызкать могло только полуосями, если авто полноприводное, либо навесным. Остальное по идее течь вниз должно |
| Автор: | db710 [ 26 05 2015, 09:31 ] |
BlackFlash быстрее ТС до сервиса доедет, чем мы повангуем)))) |
| Автор: | traktorist87 [ 28 05 2015, 21:14 ] |
причина оказалась ерундовой и в сервисе ее быстро нашли открутилась какая-то заглушка в передней части головы блока , со стороны ремней. мастер мне показывал где там дырка но я не понял. заодно поменяли масло и фильтры (я попросил раз уж попала машина "к доктору"), но забрать так не удалось при демонстрации клиенту движка с открытым капотом, откуда-то со стороны генератора пошел дым и началась едкая противная вонь горящего масла. разбрызганное масло видать попало в генератор и от нагрева начало выпариваться мастер недоуменно покачал головой - "а вчера мы ее заводили и этого не было" в итоге машина еще на сутки осталась в сервисе |
| Автор: | Джексон [ 28 05 2015, 21:45 ] |
traktorist87 : причина оказалась ерундовой и в сервисе ее быстро нашли открутилась какая-то заглушка в передней части головы блока , со стороны ремней. мастер мне показывал где там дырка но я не понял. заодно поменяли масло и фильтры (я попросил раз уж попала машина "к доктору"), но забрать так не удалось при демонстрации клиенту движка с открытым капотом, откуда-то со стороны генератора пошел дым и началась едкая противная вонь горящего масла. разбрызганное масло видать попало в генератор и от нагрева начало выпариваться мастер недоуменно покачал головой - "а вчера мы ее заводили и этого не было" в итоге машина еще на сутки осталась в сервисе Не ссы,в Рашке также..
| Автор: | BlackFlash [ 28 05 2015, 22:02 ] |
traktorist87 : причина оказалась ерундовой и в сервисе ее быстро нашли открутилась какая-то заглушка в передней части головы блока , со стороны ремней. мастер мне показывал где там дырка но я не понял. Там заглушки должны быть на фиксаторе резьбы сидеть. Через эти заглушки натяжители цепей фиксируются. traktorist87 : при демонстрации клиенту движка с открытым капотом, откуда-то со стороны генератора пошел дым и началась едкая противная вонь горящего масла. разбрызганное масло видать попало в генератор и от нагрева начало выпариваться мастер недоуменно покачал головой - "а вчера мы ее заводили и этого не было" в итоге машина еще на сутки осталась в сервисе Странно, что начало гореть, т.к. водой даже заливают рабочий генератор и ничего... Скорее проводка какая... |
| Автор: | butch [ 28 05 2015, 22:06 ] |
Мотор отмыть надо после масляного душа, не? |
| Автор: | BlackFlash [ 28 05 2015, 22:08 ] |
butch : Мотор отмыть надо после масляного душа, не? Зачем? А как же антикор? |
| Автор: | traktorist87 [ 30 05 2015, 20:18 ] |
генератор перебрали, поменяли обмотку статора- показали в старой обмотке витки начали плавиться и пригорели друг к другу заодно поменяли два ремня и два ролика . короче смахивает на известную байку "замена масла по русски" где мужика развели на то и на се. |
