| поломка — выручайте — Ваше мнение ? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=133711 |
| Автор: | dvd003 [ 21 04 2015, 22:25 ] |
| Заголовок сообщения: | поломка — выручайте — Ваше мнение ? |
Считали ошибки — их оказалось 3. Помогите советом как быть? Что делать? Я так понимаю нужно почистить ЕГР, заменить свечу накала и самое главное предстоит замена 1-4-6 форсунок? |
| Автор: | db710 [ 21 04 2015, 22:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: поломка — выручайте — Ваше мнение ? |
dvd003 коррекция по 1, 4 и 6 форсункам чёт прям ахтунг и, как следствие, ошибка "регулятор плавности работы" |
| Автор: | dvd003 [ 21 04 2015, 22:39 ] |
db710 : dvd003 коррекция по 4 и 6 форсункам чёт прям ахтунг и, как следствие, ошибка "регулятор плавности работы" походу 6я вообще не работает (а 4ю тянет за собой) или 1-4 умирают, 6-я умерла же |
| Автор: | db710 [ 21 04 2015, 22:40 ] |
вихревые заслонки удалены? |
| Автор: | dvd003 [ 21 04 2015, 22:42 ] |
db710 : вихревые заслонки удалены? нет |
| Автор: | db710 [ 21 04 2015, 22:43 ] |
уверен, что они все на месте? машину трясет не по детски, верно? |
| Автор: | dvd003 [ 21 04 2015, 22:47 ] |
db710 : уверен, что они все на месте? машину трясет не по детски, верно? вот именно что нет, машина работает ровно, тянет норм! ну моооожет чуть-чуть-чуть есть небольшое, очень небольшое подергивание... на месте или нет - не знаю |
| Автор: | WN1 [ 21 04 2015, 22:49 ] |
с форсунками не шути - не ездий, меняй. нальет и гидроудар получить можно. |
| Автор: | helg [ 21 04 2015, 22:50 ] |
Поменяй вначале только 6-ю форсунку, и наблюдай волшебный эффект |
| Автор: | dvd003 [ 21 04 2015, 22:51 ] |
WN1 : с форсунками не шути - не ездий, меняй. нальет и гидроудар получить можно. вот поэтому при первом появлении чего то не того - сделал диагностику!!! на днях сниму форсы у которых большие показатели и отдам на проверку, почищу ЕГР.. Думаю ошибка 1613 именно из-за нерабочей 6й форсунки |
| Автор: | db710 [ 21 04 2015, 22:51 ] |
dvd003 : db710 : уверен, что они все на месте? машину трясет не по детски, верно? вот именно что нет, машина работает ровно, тянет норм! ну моооожет чуть-чуть-чуть есть небольшое, очень небольшое подергивание... на месте или нет - не знаю диагностируй форсунки заодно, при скинутом коллекторе, посмотришь вихревые заслонки (а лучше удалить их) и поменяешь свечи накаливания и реле, ошибка 3505 оттуда |
| Автор: | dvd003 [ 21 04 2015, 22:52 ] |
helg : Поменяй вначале только 6-ю форсунку, и наблюдай волшебный эффект думаете 6я сломалась (я думаю 99%) и уже остальные двигатель корректирует для работы двигателя в елом? я прав? |
| Автор: | dvd003 [ 21 04 2015, 22:54 ] |
db710 : dvd003 : db710 : уверен, что они все на месте? машину трясет не по детски, верно? вот именно что нет, машина работает ровно, тянет норм! ну моооожет чуть-чуть-чуть есть небольшое, очень небольшое подергивание... на месте или нет - не знаю диагностируй форсунки заодно, при скинутом коллекторе, посмотришь вихревые заслонки (а лучше удалить их) и поменяешь свечи накаливания и реле, ошибка 3505 оттуда спасибо - так и собираюсь сделать! думаю что после замены 6й форсунки все встанет на свое место и двиг все подрепитирует))) как лучше вихривые удалить? |
| Автор: | db710 [ 21 04 2015, 22:55 ] |
dvd003 это тебе к helg
| Автор: | Филевский [ 21 04 2015, 22:55 ] |
Совет - сожги ведро |
| Автор: | dvd003 [ 21 04 2015, 22:56 ] |
db710 : dvd003 это тебе к helg ![]() океу
| Автор: | helg [ 21 04 2015, 22:58 ] |
dvd003 : helg : Поменяй вначале только 6-ю форсунку, и наблюдай волшебный эффект думаете 6я сломалась (я думаю 99%) и уже остальные двигатель корректирует для работы двигателя в елом? я прав? Нет, это я прав |
| Автор: | dvd003 [ 21 04 2015, 23:07 ] |
helg : dvd003 : helg : Поменяй вначале только 6-ю форсунку, и наблюдай волшебный эффект думаете 6я сломалась (я думаю 99%) и уже остальные двигатель корректирует для работы двигателя в елом? я прав? Нет, это я прав |
