| Давление масла? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=133330 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | koba19 [ 14 04 2015, 09:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Давление масла? |
После ремонта проехал порядка 5000 км. Сейчас на прогретом ДВС загорается масленка, давление на мех манометре 0,7. Куда лезть? |
| Автор: | sunxander [ 14 04 2015, 09:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Давление масла? |
Датчик давления и разъем к нему смотри. |
| Автор: | Mafik [ 14 04 2015, 09:32 ] |
koba19 : После ремонта проехал порядка 5000 км. Сейчас на прогретом ДВС загорается масленка, давление на мех манометре 0,7. Куда лезть? масляный стакан |
| Автор: | Гитарист [ 14 04 2015, 09:41 ] |
koba19 давление вроде в норме, если манометр исправен а так от 0.7 до кило это норма на ХХ не просто так после ремонта именно маслёнка моргает, могла попасть соринка, песчинка в маслонасос для начала смени масло на проверенное. возможно при нагреве оно разжижается,чего быть не должно у меня так было на форде, когда сливал-лилось как вода |
| Автор: | Mafik [ 14 04 2015, 09:43 ] |
99% клапан масляного стакана. В поиске на форуме есть инфа, темы аля "мигает красная масленка". симптомы один в один. |
| Автор: | koba19 [ 14 04 2015, 09:52 ] |
Гитарист : koba19 давление вроде в норме, если манометр исправен а так от 0.7 до кило это норма на ХХ не просто так после ремонта именно маслёнка моргает, могла попасть соринка, песчинка в маслонасос для начала смени масло на проверенное. возможно при нагреве оно разжижается,чего быть не должно у меня так было на форде, когда сливал-лилось как вода Сейчас мобил 5w40. на обкатке было SRS 0w40 все LL01, датчик второй новый, разъем от жгута до фишки целый. |
| Автор: | BlackFlash [ 14 04 2015, 09:57 ] |
На прогретом ДВС загорается маслёнка и жех-манометр показывает 0,7 ? Мне кажется маловато. Масляный стакан тут не причём, т.к. тут это не при запуске загорается. А что за ремонт делали? Если маслонасос снимали, и поставили его без оправки - скорее всего в нём беда. |
| Автор: | koba19 [ 14 04 2015, 10:06 ] |
BlackFlash : На прогретом ДВС загорается маслёнка и жех-манометр показывает 0,7 ? Мне кажется маловато. Масляный стакан тут не причём, т.к. тут это не при запуске загорается. А что за ремонт делали? Если маслонасос снимали, и поставили его без оправки - скорее всего в нём беда. Капиталка делал сам, причем не первый двигатель, но как всегда себе получается хуже |
| Автор: | BlackFlash [ 14 04 2015, 10:23 ] |
koba19 : BlackFlash : Если маслонасос снимали, и поставили его без оправки - скорее всего в нём беда. Капиталка делал сам, причем не первый двигатель, но как всегда себе получается хуже Ну так маслонасос ты как ставил? Как прилепил так и прикрутил? Там специнструмент-оправка есть для его установки. Если не по оправке ставить - будет повышенный износ. И как итог - падение давления. |
| Автор: | koba19 [ 14 04 2015, 10:29 ] |
BlackFlash : koba19 : BlackFlash : Если маслонасос снимали, и поставили его без оправки - скорее всего в нём беда. Капиталка делал сам, причем не первый двигатель, но как всегда себе получается хуже Ну так маслонасос ты как ставил? Как прилепил так и прикрутил? Там специнструмент-оправка есть для его установки. Если не по оправке ставить - будет повышенный износ. И как итог - падение давления. Насос с балансирных валов не снимал |
| Автор: | ТраХтор [ 14 04 2015, 10:32 ] |
Мотор то какой? |
| Автор: | koba19 [ 14 04 2015, 10:36 ] |
ТраХтор : Мотор то какой? m47n |
| Автор: | Mafik [ 14 04 2015, 10:44 ] |
koba19 : m47n эм, насчет стакана беру слова обратно. думал речь о м54 |
| Автор: | ТраХтор [ 14 04 2015, 10:45 ] |
По тису какое минимальное давление? |
| Автор: | ТраХтор [ 14 04 2015, 10:51 ] |
Чулес с давлением не бывает... Давление создает масляный насос! Все, Дальше можешь не рыть... Попробуй другим монометром померить... |
| Автор: | koba19 [ 14 04 2015, 13:19 ] |
ТраХтор : По тису какое минимальное давление? 0.5 |
| Автор: | BlackFlash [ 14 04 2015, 13:33 ] |
0.5 на прогретом. А рабочее проверяли? Или как замеряли-то ? Датчик другой подкинуть не пробовали? |
| Автор: | man-utd [ 14 04 2015, 13:36 ] |
Mafik : 99% клапан масляного стакана. В поиске на форуме есть инфа, темы аля "мигает красная масленка". симптомы один в один. если прокладка масл. стакана сопливит, тож бывает что моргает на ХХ |
| Автор: | женя e90 [ 14 04 2015, 13:39 ] |
+1 за датчик,раз давление 0,7 http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pc ... D48FB6FB8E |
| Автор: | koba19 [ 14 04 2015, 13:56 ] |
BlackFlash : 0.5 на прогретом. А рабочее проверяли? Или как замеряли-то ? Датчик другой подкинуть не пробовали? датчик второй новый, ХХ-0,7, 1500 об/мин-1,8-1,9, 2000 об/мин-2,0-2,2. Манометр вместо датчика давления. Что характерно нет никакой закономерности моргания-горения масленки.Можно день откатать норм, а может через 10км загореться |
| Автор: | Гитарист [ 14 04 2015, 14:01 ] |
koba19 промой разъём и контакты на датчике и проводе бензином |
| Автор: | koba19 [ 14 04 2015, 14:03 ] |
Гитарист : koba19 промой разъём и контакты на датчике и проводе бензином мыл |
| Автор: | Corleone [ 14 04 2015, 14:07 ] |
Я может глупость сейчас спрошу, но, разве давление не может "убегать" из-за увеличенных зазоров в парах "вкладыш - коленвал", например? |
| Автор: | Гитарист [ 14 04 2015, 14:12 ] |
Corleone может, ещё как может но видимо учитывалось то что автор капиталил по уму |
| Автор: | женя e90 [ 14 04 2015, 14:12 ] |
Рабочий датчик включает лампу при давлении менее 0,5 У тс 0,7,значит виноват датчик. P.S. покупай оригинал |
