| стук в районе АКПП https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=132966 |
| Автор: | Дмитрий Николаевич [ 04 04 2015, 22:17 ] |
| Заголовок сообщения: | стук в районе АКПП |
Всем привет недавно заметил что появился непонятный стук или (звук подобный постукиванию) в районе маховика и ГТ.И появилась вибрация в районе 850-900 обр. Есть видос.https://www.youtube.com/watch?v=CYx8dly83eQ |
| Автор: | Tartar [ 04 04 2015, 22:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: стук в районе АКПП |
бублик открутился |
| Автор: | Дмитрий Николаевич [ 04 04 2015, 22:28 ] |
Tartar : бублик открутился Завтра на яму заеду и попробую протянуть болты.Может трещины на маховике? |
| Автор: | Дмитрий Николаевич [ 05 04 2015, 15:33 ] |
Tartar : бублик открутился Протяжка бублика не помогла.Есть еще какие варианты? |
| Автор: | Тоха [ 05 04 2015, 15:42 ] |
Дмитрий Николаевич Ну для начала можно комп подключить и посмотреть какие ошибки выдаёт. |
| Автор: | Дмитрий Николаевич [ 05 04 2015, 17:21 ] |
Тоха : Дмитрий Николаевич Ну для начала можно комп подключить и посмотреть какие ошибки выдаёт. Ошибок по АКПП вообще нет и не было. |
| Автор: | Bleiz [ 05 04 2015, 17:24 ] |
Интересно, при глушении двигателя, издается постороний звук? |
| Автор: | Дмитрий Николаевич [ 05 04 2015, 17:35 ] |
Bleiz : Интересно, при глушении двигателя, издается постороний звук? Нету, бывает только иногда писк ремня.при увеличении оборотов звук пропадает, он только на холостых. |
| Автор: | Gold55 [ 20 04 2015, 22:50 ] |
залазь под авто и через окошко для фиксации маховика высматривай его на наличие трещин. в идеале если будет эндоскоп под рукой.... |
