| Может кто делал подскажите. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=13140 |
| Автор: | lens74 [ 31 03 2009, 20:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Может кто делал подскажите. |
Всем Дизелистам привет. |
| Автор: | lens74 [ 31 03 2009, 20:49 ] |
lens74 : Всем Дизелистам привет.
| Автор: | starter [ 31 03 2009, 20:49 ] |
| Заголовок сообщения: | |
а не с гура ли оно течет? |
| Автор: | lens74 [ 31 03 2009, 20:58 ] |
Если я не путаю гидрачь с другой стороны там немного выше турба висит может где с нее но неуверин. |
| Автор: | traktorist [ 02 04 2009, 12:51 ] |
У меня тоже в масле, но откуда масло х.з. Скорее всего от турбы. Однако масла прилично, но за 15 тысяч ни капли не сожрало. Немного странно. На турбине тоже масло и по кругу. Вот фотка , не моя, нашёл в блоге. Но у меня что-то похожее. Lens74, а у тебя так же? Я говорил с хозяином фотки, он говорит менял манжет на патрубке, что от турбы к интеркулеру и всё прошло. Обрати не него внимание. |
| Автор: | lens74 [ 02 04 2009, 14:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Может кто делал подскажите |
Может и так только с верха я не видел видел с низа на днях менял всю подвеску и посмотрел что масло по немногу становится побольше эту проблему я обнаружил с лета тогда еще не много было . А недавно к знакомаму пригнали такуюже менять подушки двигла так там вобще все залито так-же со стороны турбы. Я уже купил все прокладки полюбому буду искать причину как сделаю я отпишу и точно скажу что делать а пока сам не знаю. |
| Автор: | _Alex_ [ 10 04 2009, 12:36 ] |
1. Похоже на прокладку или трещину крышки ГРМ. 2. Если снимали крышку, могли не правильно поставить замять прокладку головки (она общая для головки и крышки ГРМ, торчит из блока на 2-3 см) в этом случае масло ка бы стекает по краю на левую сторону. У меня был именно этот вариант, тупо снял крышку заново, выправил прокладку головки, все промазал герметиком и аккуратно поставил. |
| Автор: | lens74 [ 11 04 2009, 11:42 ] |
Alex может ты и прав темболее что двигатель немного накланен в ту сторону но только клапанную крышку я не снимал как-то началось само по себе. Да и в книге указоно что края прокладки нужно промазывать герметом. Как я писал все прокладки я купил хочу за одно впускной коллектор почистить думаю он весь забит сажей а там по ходу буду смотреть откуда течь. |
| Автор: | _Alex_ [ 16 04 2009, 18:12 ] |
lens74 : Alex может ты и прав темболее что двигатель немного накланен в ту сторону но только клапанную крышку я не снимал как-то началось само по себе. Да и в книге указоно что края прокладки нужно промазывать герметом. Как я писал все прокладки я купил хочу за одно впускной коллектор почистить думаю он весь забит сажей а там по ходу буду смотреть откуда течь.
если вдруг дойдет до съема крышки ГРМ |
| Автор: | lens74 [ 16 04 2009, 21:01 ] |
Да Alexs спасибо |
