    • Сообщений 8566
Уже несколько дней слышу шум всасываемого воздуха... причём сидишь за рулём, и звук как-будто из центральных воздуховодов. :) Не свист, не гул, а именно шум... Как шум ветра чтоль...
Без нагрузки если газовать на месте - почти его не слышно.
Если едешь, и педальку давишь - появляется где-то с 1500 оборотов.
Дыма нет совсем, едет вроде нормально - почти постоянно пробуксовывает... :))))
Локализовать шум сложно, т.к. надо в движении :) Диагностику ещё не подключал.
Мне кажется что это появилось после того, как я замерял количество картерных газов... Трубки вроде все на месте...
В выхи может с другом послушаю точнее...
Какие симптомы того что мембрана в блоке фильтра картерных газов рваная? Кто подскажет? По идее там всё в масле будет, а вот звук?
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
У меня был подобный звук когда разъем дмрв забыл одеть
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
BlackFlash :
BlackFlash, лучше перепроверить, что патрубки до компрессорной части все на месте. Сапун, резиновое кольцо на входе и т.д. А то может когда шланг выводил для газового счётчика, то стронул, а на место потом не встало.
    • Сообщений 8566
Завтра буду лазать... т.к. завтра поеду помою машину, в гараж осмотрюсь и на ТО поеду :)
    • Сообщений 3870
Забей! Есть риск что устранишь звук и пробуксовывать перестанет))
#bmwxclub
    • Сообщений 8566
Кароче, подрубил диагностику - есть ошибки по наддуву. Типа была, много раз но ща нету :))))
Сбросил все ошибки, начал газовать на месте - и вот он чёрный дымок :)
Пробовал прокатиться - давит до 1,4 избытку, но дымит при разгоне...
Заехал в гараж, скинул всё сверху - нигде нету, но шипит от турбы.
Залез снизу - опять от турбы и не видно откуда.
Скинул патрубок от кулька до впуска снизу, заткнул рукой кулёк и сразу стало слышно откуда "сифонит"... Пролез еле-еле рукой - и нашёл! :)
Лопнул патрубок, прям можно сказать под хомутом на турбе.
Собрал всё, поехал в магазин ГАЗ :) Купил там пару патрубков за 90р для системы охлаждения, переход для соединения и хомуты. Ща пообедаю и делать поеду в гараж :)))
    • Сообщений 8566
Вот он виновник торжества! :)))
Отремонтил за час где-то...
Для ремонта купил шланг системы охлаждения от ГАЗа с поворотом на 90 градусов, переход для соединения этих ГАЗовских шлангов (бывает под датчик, а бывает без), 2 хомута.
Внутренний диаметр шланга 37мм. Но надо иметь ввиду что он расширяется ближе к кульку!
Далее просто замеряем, обрезаем родной шланг, соединяем через переход и ставим на место.
Думаю позже заказать оригинальный шланг, либо силикон собрать...
Рекомендуем почитать на тему Шум ветра или подсос воздуха на М47
