| Не заводится M47N https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=127343 |
| Автор: | koba19 [ 06 12 2014, 20:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится M47N |
После ремонта не заводится Е46 320d М47N 204d4 Ошибки 4в90 Контроль давления в рампе 4A63 EWS Manipulation ???? До ремонта на 3 цилиндрах заехала сама. ПОМОГИТЕ |
| Автор: | paw [ 06 12 2014, 20:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не ЗАВОДИТСЯ |
Чем помочь? На нормальный сервис скинуться? |
| Автор: | helg [ 06 12 2014, 21:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится M47N |
koba19 Для начала заполни профиль, как минимум - город проживания. Что именно ремонтировали? С какими симптомами машина заехала на ремонт? Где ремонтировали и есть ли в этом сервисе диагностика? Если есть - то какая именно, БМВ или некая универсальная? |
| Автор: | ExMIB [ 06 12 2014, 21:02 ] |
Датчик коленвала трогали? |
| Автор: | koba19 [ 06 12 2014, 21:16 ] |
Двигатель полностью разбирался при вынутой форсунке распыл 3 раза и все |
| Автор: | helg [ 06 12 2014, 21:21 ] |
koba19 Это неконструктивный диалог. Чем подробнее опишешь, с какими проблемами машина приехала на ремонт и что именно делали в сервисе - тем больше шансов. Других вариантов нет. |
| Автор: | koba19 [ 06 12 2014, 21:28 ] |
Купил с мертвым ДВС прогорел поршень, оборвало перемычку и собрало в одну кучу сопряженные детали. Делал сам. Диагностики дис, лянч, делфи. Сначала после ремонта давлениев рампе в момент пуска было 512бар,авто не завелось.Сегодня давление 40 бар. |
| Автор: | helg [ 06 12 2014, 21:42 ] |
Для начала попробуй согласовать ЕВС (2я ошибка - рассогласование, как следствие - незапуск). Ну и соединение всех датчиков после ремонта, в частности - на топливной рампе. |
| Автор: | koba19 [ 06 12 2014, 21:45 ] |
helg : Для начала попробуй согласовать ЕВС (2я ошибка - рассогласование, как следствие - незапуск). Ну и соединение всех датчиков после ремонта, в частности - на топливной рампе. Пробовал неоднократно |
| Автор: | helg [ 06 12 2014, 21:50 ] |
koba19 : helg : Для начала попробуй согласовать ЕВС (2я ошибка - рассогласование, как следствие - незапуск). Ну и соединение всех датчиков после ремонта, в частности - на топливной рампе. Пробовал неоднократно Тем не менее, ошибка по ЕВС висит. Эта ошибка практически не бывает "вторичной", как следствие других. Без ЕВС ты вряд ли запустишься. |
| Автор: | koba19 [ 06 12 2014, 22:36 ] |
helg : koba19 : helg : Для начала попробуй согласовать ЕВС (2я ошибка - рассогласование, как следствие - незапуск). Ну и соединение всех датчиков после ремонта, в частности - на топливной рампе. Пробовал неоднократно Тем не менее, ошибка по ЕВС висит. Эта ошибка практически не бывает "вторичной", как следствие других. Без ЕВС ты вряд ли запустишься. Спасибо.Попробую еще. |
| Автор: | Gold55 [ 07 12 2014, 00:23 ] |
другой ключ возьми как вариант. |
| Автор: | koba19 [ 07 12 2014, 12:20 ] |
А что отвечает за давление в рампе: Регулирующий клапан или Датчик давления? |
| Автор: | Yarrr [ 10 12 2014, 16:25 ] |
За давление в рэйле отвечают: управляющий клапан (на рэйле) - при запуске двигателя и Т двиг < 19 град регулятор потока (на ТНВД) - во всех остальных случаях по проблеме: если при заводке долго маслал мог высадить аккум, что привело к рассинхрону блоков DDE и EWS. как результат сейчас у тебя при запуске клапан на рэйле травит все топливо с обратку. как поженишь блоки - заряжай аккум, прокачивай систему (лучше с помощью DIS) и пробуй запускать. хотя я б для начала проверил распредвалы на правильность установки |
| Автор: | koba19 [ 10 12 2014, 17:59 ] |
Yarrr : За давление в рэйле отвечают: управляющий клапан (на рэйле) - при запуске двигателя и Т двиг < 19 град регулятор потока (на ТНВД) - во всех остальных случаях по проблеме: если при заводке долго маслал мог высадить аккум, что привело к рассинхрону блоков DDE и EWS. как результат сейчас у тебя при запуске клапан на рэйле травит все топливо с обратку. как поженишь блоки - заряжай аккум, прокачивай систему (лучше с помощью DIS) и пробуй запускать. хотя я б для начала проверил распредвалы на правильность установки Распредвалы стоят правильно. |
| Автор: | djem [ 10 12 2014, 18:01 ] |
ключевой момент EWS Manipulation как вариант - проверить синхронизацию дде и евс если не поможет - смотреть программатором чип и евс на предмет синхронности это чтобы завелась именно |
| Автор: | koba19 [ 10 12 2014, 18:22 ] |
djem : ключевой момент EWS Manipulation как вариант - проверить синхронизацию дде и евс если не поможет - смотреть программатором чип и евс на предмет синхронности это чтобы завелась именно СПАСИБО |
| Автор: | djem [ 10 12 2014, 18:25 ] |
koba19 бери ноут, достаточно dis чтобы был - и синхронизируй дде и евс (там в доп.функциях это делается) я думаю, тачка оживет и поедет если слетит все же в чипе - то можно кодирнуть с евс дамп и залить в чип, это умеет AK90 даже делать |
| Автор: | koba19 [ 11 01 2015, 09:35 ] |
Завел |
| Автор: | helg [ 11 01 2015, 12:43 ] |
koba19 : Завел Ура. И что было? |
| Автор: | koba19 [ 14 01 2015, 08:01 ] |
Ремонт подкапотного жгута |
| Автор: | BlackFlash [ 14 01 2015, 11:34 ] |
koba19 : Ремонт подкапотного жгута В каком месте жгут "поломало"? Или при сами перебили при переборке? |
| Автор: | Gangster [ 14 01 2015, 11:38 ] |
djem : ключевой момент EWS Manipulation как вариант - проверить синхронизацию дде и евс если не поможет - смотреть программатором чип и евс на предмет синхронности это чтобы завелась именно когда солярка примерзла, долго пытался запустить мотор. и как раз мозги встали на блокировку запуска. EWS Manipulation. в ИНПЕ в разделе EWS Manipulation разрешил запуск и машина ожила. |
| Автор: | koba19 [ 15 01 2015, 01:26 ] |
BlackFlash : koba19 : Ремонт подкапотного жгута В каком месте жгут "поломало"? Или при сами перебили при переборке? На форсунках |
