    • На форуме с 18 07 2009, 20:10
    • Сообщений 57
Ребят подскажите в чем прикол расход на 100 км - в районе 20 литров по компу 18. если ездить спокойно очень спокойно 17 литров. Диганостика показала что расходомер воздухаь барахлит и турбина не дует. Машина то Едете то Тупит. Лямб дозонта у меня нету (есть подозрения что должен стоять)? Подскажите.?=)
    • Сообщений 2549
PAraDiS :
сам ответил на свой порос
    • Сообщений 57
турбину надо менять тоесть? или из за расходомера она не дует возможно такое? машина не дымит турбина то дует то нет
    • Сообщений 2549
и расходометр и турбу.
Она люфтит? гудит как пылесос? может просто компрессии нет.
Машина тупит на низких оборотах или на высоких? и какого рода тупняки у нее?
Заваливай к нормальным диагностам. Они тебе все покажут и расскажут
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
PAraDiS :
Прежде всего смотреть управление турбиной (шток и все вакуумные трубочки) и преобразователь давления. Списать турбину всегда успеешь. Из-за расходомера она дурить не должна.
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
helg :
PAraDiS :
Почти правильно,но показания которые считуютса с расходомера так же влияют на надув турбы
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
PAraDiS :
Моя жрет 9,58 в городе 8 на трасе
И лямбды у тебя не когда не было
Рекомендуем почитать на тему Большой расход топлива M 57 184 л.с Помогите.
    • Сообщений 8566
PAraDiS :
Для начала надо с расходомером разобраться... Просто так турба "не дуть" не может... Обязательно был бы шум, или масло... но ты бы тогда не ездил уже... :)
Ещё как вариант - форсунки льют, но тогда коптить должна...
    • Сообщений 57
Управление турбиной, все в норме. турбина не гудит не свистит но масло жрет. буду снимать её и масло гонет она. Спасибо.
