| Коррекция по одной форcунке +4,5 M57, вангуем. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=125395 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | User200 [ 17 10 2014, 12:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Коррекция по одной форcунке +4,5 M57, вангуем. |
Итак собственно предлагаю пованговать на сей счет. Имеем M57D25, коррекцию по форсунке шестого цилиндра +4,5. Остальные в пределах от -1,5 до +1,5. Так же, имеет место быть повышенные расход. Поддымливает при тапке в пол. В остальном все гут. Заводится отлично, едет хорошо, работает ровно. Собственно беспокоит повышенный расход. Стоит лезть или забить? Какие варианты могут быть в принципе? |
| Автор: | helg [ 17 10 2014, 12:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Коррекция по одной форcунке +4,5 M57, вангуем. |
User200 : Собственно беспокоит повышенный расход. Стоит лезть или забить? Какие варианты могут быть в принципе? Может быть вариант доездиться до прогара поршня\гидроудара в принципе. Забей |
| Автор: | Александр325Сi [ 17 10 2014, 12:30 ] |
А чё тут думать,форсунку на стенд или сразу замени!Что-б снять форсунку надо коллектор впускной снимать,там и компрессию за одно можешь проверить на всякий пожарный!НО самое первое это проверить все форсы на обратку!От неумения них,рена продиагностировать,поменяй просто форсунку и надейся что только в ней проблема! |
| Автор: | User200 [ 17 10 2014, 12:35 ] |
Абсолютно не факт что проблема в форсунке шестого цилиндра. И не факт что только в одной. Какие еще мнения? Слабая компрессия в шестом цилиндре может быть причиной? |
| Автор: | Corleone [ 17 10 2014, 18:55 ] |
User200 : Абсолютно не факт что проблема в форсунке шестого цилиндра. И не факт что только в одной. Какие еще мнения? Слабая компрессия в шестом цилиндре может быть причиной? Может быть попробовать махнуть форсунки местами и посмотреть? Был бы адаптер под форсуночные отверстия и компрессометр - заодно бы и компрессию померили. |
| Автор: | butch [ 17 10 2014, 18:58 ] |
Что с коррекцией в движении? Форса ссыт, скорее снимай ее пока все остальное на запоролось |
| Автор: | User200 [ 17 10 2014, 20:41 ] |
В движении не смотрел butch На бош сервисе говорят, не факт что это шестая форсунка, может быть и соседняя. А может и компрессия слабая. В общем хз, что делать товарищи) Просто если снимать одну, так уже надо все смотреть, что бы два раза не лазить. Если увижу что все не очень, придется все и делать. А это уже кругленькая сумма) |
| Автор: | BlackFlash [ 17 10 2014, 21:31 ] |
Если коррекция +4.5 - это она позже льёт? Или больше льёт на 4.5 ? Я в том смысле - что это прогаром поршня может грозить. Но обычно одна форсунка "выравнивает" другую. Так что скорее всего какая-то другая как раз "врёт", а 6-ой её ЭБУ выравнивает. Если лезть, то уж точно все форсы снимать и на стенд. Так надёжнее. Из-за компрессии может такое быть. Но уж при разборе можно и компрессию сразу померить. |
| Автор: | User200 [ 20 10 2014, 08:45 ] |
Сегодня, после длительного простоя (3 дня) долго схватывала при пуске. После пуска клубок дыма и дальше все нормуль. Не нравиться мне все это. |
| Автор: | maco [ 20 10 2014, 17:38 ] |
User200 : В движении не смотрел butch Если увижу что все не очень, придется все и делать. А это уже кругленькая сумма) если что есть 4 форсунки, коррекция по ним была в пределах 1, в обратку сливали меньше 5-10 кубов за минуту. |
| Автор: | мясной [ 20 10 2014, 18:29 ] |
Может присадку попробовать? Один [censored] менять не собираешься, по-крайней мере пока. |
| Автор: | db710 [ 20 10 2014, 18:33 ] |
Литруху полусинтетического моторного масла на 30 л соляры, и посмотри коррекцию |
| Автор: | dimarrick [ 20 10 2014, 18:50 ] |
не дроти судьбу....корекция в плюсе,да еще и не слабо-износ либо шарика,либо клапана,либо еще хуже корпуса(бывает микроскоп задир и этого вполне достаточно)..сейчас твоя система выравнивает неправильно работающий котел остальными,поэтому нагрузка колосальная...подведешь под Х У...Й ты свой мотор...ремонт одной форсунки или же замена возможна,при условии что проверка и подгон по коррекции и обратки будет всех.... |
| Автор: | dimarrick [ 20 10 2014, 19:00 ] |
db710 : Литруху полусинтетического моторного масла на 30 л соляры, и посмотри коррекцию конечно войдет в норму...плотность саляры прибавит....скажу что подлив масла в саляру даже полезна.т.к. наша саляра сухая...но не в таких кол-ах...такой способ как ты описал очень хорош при продаже авто |
| Автор: | db710 [ 20 10 2014, 19:54 ] |
dimarrick : db710 : Литруху полусинтетического моторного масла на 30 л соляры, и посмотри коррекцию конечно войдет в норму...плотность саляры прибавит....скажу что подлив масла в саляру даже полезна.т.к. наша саляра сухая...но не в таких кол-ах...такой способ как ты описал очень хорош при продаже авто я где то раз в 9 месяцев проделываю такую процедуру. посоветовали в дизельном сервисе, якобы так смазывают плунжерные пары (за достоверность цитаты не ручаюсь) рекомендовали так делать именно из-за низких смазывающих свойств нашей солярки |
| Автор: | Corleone [ 20 10 2014, 19:59 ] |
db710 : dimarrick : db710 : Литруху полусинтетического моторного масла на 30 л соляры, и посмотри коррекцию конечно войдет в норму...плотность саляры прибавит....скажу что подлив масла в саляру даже полезна.т.к. наша саляра сухая...но не в таких кол-ах...такой способ как ты описал очень хорош при продаже авто я где то раз в 9 месяцев проделываю такую процедуру. посоветовали в дизельном сервисе, якобы так смазывают плунжерные пары (за достоверность цитаты не ручаюсь) рекомендовали так делать именно из-за низких смазывающих свойств нашей солярки Полусинька двухтактная? |
| Автор: | dimarrick [ 20 10 2014, 20:01 ] |
db710 : dimarrick : db710 : Литруху полусинтетического моторного масла на 30 л соляры, и посмотри коррекцию конечно войдет в норму...плотность саляры прибавит....скажу что подлив масла в саляру даже полезна.т.к. наша саляра сухая...но не в таких кол-ах...такой способ как ты описал очень хорош при продаже авто я где то раз в 9 месяцев проделываю такую процедуру. посоветовали в дизельном сервисе, якобы так смазывают плунжерные пары (за достоверность цитаты не ручаюсь) рекомендовали так делать именно из-за низких смазывающих свойств нашей солярки ну...плунжерные пары там огого...эт не советский ТНВД с ДТ75 |
| Автор: | dimarrick [ 20 10 2014, 20:02 ] |
Corleone : db710 : dimarrick : db710 : Литруху полусинтетического моторного масла на 30 л соляры, и посмотри коррекцию конечно войдет в норму...плотность саляры прибавит....скажу что подлив масла в саляру даже полезна.т.к. наша саляра сухая...но не в таких кол-ах...такой способ как ты описал очень хорош при продаже авто я где то раз в 9 месяцев проделываю такую процедуру. посоветовали в дизельном сервисе, якобы так смазывают плунжерные пары (за достоверность цитаты не ручаюсь) рекомендовали так делать именно из-за низких смазывающих свойств нашей солярки Полусинька двухтактная? пох какая,главное чтоб сгорала на выходе в колах...лучше всего ЗИК синт...он и так горит мама не горюй |
| Автор: | db710 [ 20 10 2014, 20:05 ] |
Corleone : db710 : dimarrick : db710 : Литруху полусинтетического моторного масла на 30 л соляры, и посмотри коррекцию конечно войдет в норму...плотность саляры прибавит....скажу что подлив масла в саляру даже полезна.т.к. наша саляра сухая...но не в таких кол-ах...такой способ как ты описал очень хорош при продаже авто я где то раз в 9 месяцев проделываю такую процедуру. посоветовали в дизельном сервисе, якобы так смазывают плунжерные пары (за достоверность цитаты не ручаюсь) рекомендовали так делать именно из-за низких смазывающих свойств нашей солярки Полусинька двухтактная? не, обычный лукойл |
| Автор: | dimarrick [ 20 10 2014, 20:14 ] |
вобще конечно не корректно сравнивать бмвшные моторы с грузовыми,но смысл один..и система топл у нас схожая коммон реил..так вот...у меня грузовик имеет объем 12850см 480л.с. 2200крутящего...и есть точно тот же двигатель с тем же объемомс той же обсалютно системой и по коталожным номерам но 530кобыл и 2450 крутящего...меня это очень заинтересовало...оказалось разница в турбинах на первый взгляд...на 530 уже с бустом и производительность поболее-вобщем поменял..машина вообще ехать перестало(ну как ехать ехала так же,но провалы появились и тупость) в итоге усадил одну форсу плохим топливом,поехал к знакомому делать,оказалось,что форсы те же и по номерам,но производительность больше(т.е. шарик который дозирует в распылитель имеет больший ход) отрегулировали под530-ый и машину не узнал....причем как сказал мне друг,обсалютно все форсы коммон реил регулируются...был бы дизельный бнв опробовал бы поставить производительнее турбу,отрегулировать форсы и чип по этому случаю...думаю эффект был бы 100%-ый |
| Автор: | User200 [ 22 10 2014, 09:57 ] |
Таки и не понятно, на сколько такая коррекция по одной форсунке критична и стоит ли ради этого затевать петрушку с перебой кой всех форсунок???? На двух сервисах, которые занимаются ремонтом топливных систем дизелей, сказали, что забей и езди. Типа ничего особо страшного. |
| Автор: | butch [ 24 10 2014, 20:31 ] |
Им неохота заморачиватся с этим, только форсы могут сломать при сьеме на старом моторе(риск). это тонкая и ответственная работа по настройке топливной. Такой мотор долго не проходит, продавай или ремонтируй. Что касаемо регулировки_ Димарик прав, форсы регулируются, но после замены распылителей и прокладок и стенда, иначе смысла нет. Поднять кпд дизеля можно в 2, а в некоторых случаях и до 2.5 раз от стока, но надо готовится к существенному снижению ресурса цпг и рв. Валить будет аццки |
| Автор: | Alex-545 [ 04 11 2014, 07:05 ] |
User200 : Таки и не понятно, на сколько такая коррекция по одной форсунке критична и стоит ли ради этого затевать петрушку с перебой кой всех форсунок???? На двух сервисах, которые занимаются ремонтом топливных систем дизелей, сказали, что забей и езди. Типа ничего особо страшного. На такие вещи лучше не забивать..Сделай в инпе сброс коррекции по форсам(она изменится потом) посмотри еще раз.Если не упадет,то померяй на слив все 6 форс,а дальше видно будет..Делов на 30 минут,а ремонт может вылезти на приличную сумму.. |
| Автор: | xradox [ 04 11 2014, 10:56 ] |
Ткните пальцем, как мерять на слив форсунки? |
| Автор: | djem [ 04 11 2014, 11:01 ] |
мотор 2,5 м57 25 000р стоит, не все так страшно, даже если умрет по теме : вангую замену форсунки |
