25 09 2014, 21:02
Всем привет!
Подскажите как проверить Э/нагреватель непрерывного действия (номер детали 64 12 6 904 668) принцип его работы?
25 09 2014, 21:22
ps320d
Не плоди одинаковые темы в разных разделах! Одной темы в дизельной ветке достаточно! |
30 09 2014, 21:01
30 09 2014, 21:21
ps320d : ::hp:: у тебя дорестайл е46? |
30 09 2014, 22:09
принцип простой: электрочайник )
проверит: либо диагностика: если неисправен он или доппомпа - будет ошибка висеть, либо дождись холодов - обороты плавают - значит не работает) |
08 10 2014, 21:23
Дорастал 2001г
08 10 2014, 21:27
Обороты не плавают, но прогревается долго.
Рекомендуем почитать на тему Э/нагреватель непрерывного действия
09 10 2014, 06:22
ps320d
термостаты смотри |
09 10 2014, 11:35
ps320d : Всем привет! Подскажите как проверить Э/нагреватель непрерывного действия (номер детали 64 12 6 904 668) принцип его работы? Нормальное его проверить - никак. На диагностике ошибки по нему бывают. У 80-90% машин он не работает. Либо работает, но не в полную силу. Выкинуть его нельзя, т.к. внутри него какие-то мозги, которые как-то управляют климат-контролем. Также, внутри него датчики температуры и нагреватель как бы. В зависимости от температуры работает на разном уровне мощности. Обычно проблема в нём такая, что от времени он перестаёт нормально замерять температуру, и как итог греет постоянно. От чего и сгорает Если не брать в расчёт управляющую плату что внутри - это обычный нагреватель с терморегулятором Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
10 10 2014, 15:35
Отремонтировать реально? Разборный? Вроде писали, что если плавают обороты, то он работает, импульсами.
10 10 2014, 18:14
то же незначительно плавают обороты при работе догревателя, на ощупь рукой шланг после догревателя ощутимо теплее чем до.
21 10 2019, 17:51
Народ кто ремонтировал ее (доп помпу)? есть один вопрос
Блин тут про вебасту походу Я в общем хочу щетки перепаять вот в этой штуке |
21 10 2019, 23:13
В этой штуке щетки менял, все работает
24 10 2019, 15:42
ветеран : В этой штуке щетки менял, все работает Вот я то же хочу щетки поменять. Меня собственно вот что интересует, потечет ли антифриз из нее если я откручу ту часть в которой щетки? |
24 10 2019, 23:11
Вроде нет. Если найду в гараже вторую, напишу
25 10 2019, 13:33
ветеран
Вот эту часть с разъемом если открутить там наверное уже антифриз? Или его лучше развальцевать прям на машине не откручивая? Зы не охота фриз сливать |
25 10 2019, 16:12
krokodill
Развальцевать на авто крайне геморно. Можно не сливать: 1.обязательно скинуть давление в системе охлаждения( на холодную открыть пробку и ОБРАТНО ЗАКРЫТЬ) 2. открутить 4 винта ( какой-то мелкий торкс) и аккуратно отделить моторчик так, чтобы магнитная крыльчатка с прокладкой остались на корпусе, они обычно слегка прикипают и поэтому при отсутствии давления ничего не течет. Я снимал так, тоже менял щетки... Но это уже отдельный гемор |
25 10 2019, 21:20
SSL
30 10 2019, 12:22
Ну в общем делов там на час с перекурами щетки желательно купить с боковым проводом
и обточить до размеров 5х5х10. почистить все от пыли графитовой и моторчик зашуршит |
31 10 2019, 01:33
krokodill
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
