03 09 2014, 19:27
Парни, подкиньте совет..
На холодную коробка переключается норм, после 10 минут езды начинаются траблы... Рывки, тычки при переключении.. На скорости, при резком нажатии на педаль, машина как будто зависает, ей становится тяжело, чуть падают обороты, и она тупо не набирает скорость, зад начинает вибрировать довольно сильно, сбрасываешь ногу с педали газа и жмешь повторно, вроде пропадает и машина набирает скорость... Из 10 ускорений, 2-3 нормальных, остальные с вышеописанным гемором.. Что тут может быть, полный пиндец коробке, бублику, или куда смотреть ? |
03 09 2014, 19:40
перегрев коробаса, бублик ....
как с уровнем масла ? |
03 09 2014, 19:43
Я не спец, но чето похоже на умирающий дмрв. 5хп19 разобранный ннааада?) за 5 отдам, мож детали пригодятся)
03 09 2014, 22:08
масло вроде в норме..
03 09 2014, 23:38
Unhole : масло вроде в норме.. Здесь "вроде" не годится, проверяй наверняка. От простого к сложному. Unhole : На скорости, при резком нажатии на педаль, машина как будто зависает, ей становится тяжело, чуть падают обороты, и она тупо не набирает скорость, зад начинает вибрировать довольно сильно, сбрасываешь ногу с педали газа и жмешь повторно, вроде пропадает и машина набирает скорость... Из 10 ускорений, 2-3 нормальных, остальные с вышеописанным гемором.. Кроме возможных проблем с блокировкой бублика, косвенно признаки напоминают ещё некорректный наддув. Диагностика - лучшая подруга дизельеро |
03 09 2014, 23:49
green26 : перегрев коробаса, бублик .... Истенно верное высказывание! Точно такие же симптомы были в свое время ... полный перебор коробки с ремонтом бублика ... другое исключено после ремонта отьездил 70 тык и продал машину другому
03 09 2014, 23:57
helg : Unhole : масло вроде в норме.. Здесь "вроде" не годится, проверяй наверняка. От простого к сложному. Unhole : На скорости, при резком нажатии на педаль, машина как будто зависает, ей становится тяжело, чуть падают обороты, и она тупо не набирает скорость, зад начинает вибрировать довольно сильно, сбрасываешь ногу с педали газа и жмешь повторно, вроде пропадает и машина набирает скорость... Из 10 ускорений, 2-3 нормальных, остальные с вышеописанным гемором.. Кроме возможных проблем с блокировкой бублика, косвенно признаки напоминают ещё некорректный наддув. Диагностика - лучшая подруга дизельеро Ну хоть кто-то здесь подумал не на коробас, а на мотор и проблемы которые идут от него. Диагностика для начала. Коробас кстати GM, а не ZF |
Рекомендуем почитать на тему Опять акпп..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
