Нужна помощь!!! Не заводится дизель!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=123121
Автор:  mpv691 [ 18 08 2014, 15:51 ]
Заголовок сообщения:  Нужна помощь!!! Не заводится дизель!!!
Доброго времени суток.
Машина простояла пару дней без аккумулятора, и после этого, при повороте ключа в первое положение горит только экран компа и приемник
При повороте во второе положении, крутит стартер. Но машина не заводится.
В чем причина?
Автор:  Тоха [ 18 08 2014, 16:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь!!! Не заводится!!!
mpv691
Скинь клемму с аккума и снова подсоедини. Проверь предохранители.
Автор:  mpv691 [ 18 08 2014, 16:05 ]
Тоха :
mpv691
Уже делал. Не помогло.
Автор:  barmaley [ 18 08 2014, 16:27 ]
вангую - может насос умер? жужит перед тем как заводить? приложи ухо к ДН =) чисто стечение обстоятельств... а так блок евс умер... хз хз
Автор:  Темуджин [ 18 08 2014, 16:47 ]
mpv691
когда аккумулятор снимал ключ в замке зажигания был? Скорее всего слетела синхронизация блоков DDE и EWS ...нужно подключить комп и произвести синхронизацию....в любом случае необходима диагностика...
Автор:  mpv691 [ 18 08 2014, 17:22 ]
barmaley :
Насос в норме. Буду смотреть EWS
Автор:  mpv691 [ 18 08 2014, 17:23 ]
Темуджин :
mpv691
Спасибо.
Автор:  mpv691 [ 18 08 2014, 18:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь!!! Не заводится дизель!!!
Почему перенесли тему в "дизельные BMW"? Проблема ведь общая. Для всех.
Автор:  Vovan77 [ 18 08 2014, 18:46 ]
Темуджин :
mpv691
как это сделать в ИНПЕ ?
Автор:  Темуджин [ 18 08 2014, 18:50 ]
mpv691 :
потому что в данном случае проблема с запуском дизельного BMW ....
Автор:  Темуджин [ 18 08 2014, 18:51 ]
Vovan77 :
Темуджин :
mpv691
для начала нужно посмотреть какая именно ошибка....далее всё будет интуитивно понятно....
Автор:  Филлини [ 18 08 2014, 20:50 ]
+1 100% рассинхрон ДДе и ЕВС
Автор:  ceromanc [ 20 08 2014, 18:04 ]
У меня когда была рассинхронизация лампочки на приборке все горели, просто не заводилась, тут наверно что то с замком зажигания
