| Вихревая заслонка завихрилась((( https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=123074 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Vadimcivic [ 17 08 2014, 16:10 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Вихревая заслонка завихрилась((( | |||
Здравствуйте форумчани,пришел к вам за помощью. Купил e46 318 ресстайл с пробегом 198т.км., покатался до 203т.км. И затроил,начало довить во впуск(( Снял башку и увидел ужас! Собственно вопросы в следующие: Отличие в моторах 318 и 320, оба 2 литровых с разной мощностью(где-то пишут отличия только в турбине,настройках,где то в поршнях распредвалах). Подойдут ли поршня от 320? Подойдет ли мотор без навесного от 320 на мои потраха? Примерная стоимость поршней?(в ексисте от 11 и выше за 1шт.) Как быть?( Кто знает где можно найти б.у. Мотор? Разбек в интернете от 70 за 320. Кто может помочь с запчастями подешевле? Заранее благодорю. P.s. Цилиндр поцарапало(
| Автор: | HapperOk [ 17 08 2014, 16:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вихревая заслонка завихрилась((( |
Если мотор был комон рейл 318, то от 320 столб такой же |
| Автор: | barmaley [ 17 08 2014, 16:51 ] |
вангую свап комплект: где нить 2.5 или сразу 3.0 от 50 до 70 с мкпп, откуда ценник от 70 до 320 - ты там новые дрыгатели чтоль смотришь?!
| Автор: | db710 [ 17 08 2014, 16:51 ] |
да вроде ничо страшного по фото клапана поменять, поршень шлифануть |
| Автор: | db710 [ 17 08 2014, 16:52 ] |
barmaley : :D вангую свап комплект: где нить 2.5 или сразу 3.0 от 50 до 70 с мкпп, откуда ценник от 70 до 320 - ты там новые дрыгатели чтоль смотришь?!318d свапнуть на 330i?
| Автор: | db710 [ 17 08 2014, 16:53 ] |
Vadimcivic заслонку то нашли? или сгорела? |
| Автор: | barmaley [ 17 08 2014, 16:53 ] |
db710 мы легких путей не ищем всю малину портишь =))) |
| Автор: | Lisar [ 17 08 2014, 17:28 ] |
ТС ищи мотор 2 литра 136 л.с. они идентичные, навесное менять не придется. |
| Автор: | Vadimcivic [ 17 08 2014, 17:31 ] |
HapperOk Да мотор ресстайл m47n 116л.с.,т.е. От 320 подходит? Что такое столб?)) barmaley Я имел ввиду ценник от 70 за 320d мотор,а не 320 т.р.) db710 Как это поршня шлифануть,а с цилиндром что делать?,до конца разберу,потом посмотрим( db710 Заслонки нет,как будто и не было( |
| Автор: | barmaley [ 17 08 2014, 17:37 ] |
Vadimcivic а тады сори =) лучше махнуть, хотя после свапа даже на идентичный не факт что все там будет гуд =((( подкинуть колечек новых и продавать как есть xD побырику |
| Автор: | HapperOk [ 17 08 2014, 19:34 ] |
Vadimcivic : HapperOk Да мотор ресстайл m47n 116л.с.,т.е. От 320 подходит? Что такое столб?)) barmaley Я имел ввиду ценник от 70 за 320d мотор,а не 320 т.р.) db710 Как это поршня шлифануть,а с цилиндром что делать?,до конца разберу,потом посмотрим( db710 Заслонки нет,как будто и не было( Столб это мотор без навески. Товарищ уже прошел через такое. мой столб пошел ему, а себе воткнул м57н 330д в 318д |
| Автор: | Vadimcivic [ 17 08 2014, 20:36 ] |
barmaley Колечки имеешь ввиду поршневые? HapperOk Т.е. Он поменял с 318(M47N) на 320(m47n)? Кто-то тут на форуме писал,что разные распред валы,поршня. |
| Автор: | Vadimcivic [ 17 08 2014, 21:04 ] |
Lisar Вы уверены что именно 136 лошадей,а не 150? http://www.avito.ru/items/248696444 получается он? |
| Автор: | AndreYPNZ [ 17 08 2014, 21:14 ] |
по ETK применимость смотри и будет понятно одни и те же поршня на 318 и 320 или нет, распред валы то же и т.п. |
| Автор: | Somns [ 17 08 2014, 23:35 ] |
Судя по фото, башка живая (шлифануть только) а вот поршень менять. Я себе б/у брал. У меня цилиндр тоже поцарапало, ничего не делал, притерлось. Дык какой движек в авто? VIN бы чтоб понятней было. |
| Автор: | Vadimcivic [ 17 08 2014, 23:55 ] |
Somns VIN:Wbaeu71020fv25167 |
| Автор: | Lisar [ 19 08 2014, 11:28 ] |
Vadimcivic : я уверен и скажу больше, что у меня по вину один мотор, а по факту другой со 136-ю лошадьми да, это он. а вот моторы 136 и 150 коней разные и различия там существенные, вплоть до карданного вала (у нас он состоит из 3-х частей, на 150 кобыл из 2-х)!!! |
| Автор: | SerG [ 19 08 2014, 11:51 ] |
Lisar : Vadimcivic : я уверен и скажу больше, что у меня по вину один мотор, а по факту другой со 136-ю лошадьми да, это он. а вот моторы 136 и 150 коней разные и различия там существенные, вплоть до карданного вала (у нас он состоит из 3-х частей, на 150 кобыл из 2-х)!!! У него мотор 116 лошадей, у него 318d, а не 320.... Мотор M47N... |
| Автор: | Somns [ 19 08 2014, 16:22 ] |
Vadimcivic Mahle Kolben 083 17 00 по экзисту. Кстати походу это и есть оригинал) ну или Nural, цена почти та же. Он же и на 320d 136 сил что до 2001г. Ток смысл брать б/у когда новый 2 косаря стоит. В идеале достать родной поршень и померить его, особенно вес и гравировку на нем, тогда точно не ошибешься. |
| Автор: | Vadimcivic [ 26 08 2014, 11:40 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Вихревая заслонка завихрилась((( | ||
Ничего не могу понять.Но подскажите пожалуйста,что делать? На скрине 3 разных поршня,они ремонтные или что это означает? Померил свой поршень штанге циркулем,выходит 83,5(( Не оригинал не могу найти нигде( Мастер говорит гильзуй и бери поршень стандарт! Где взять гильзу незнает(( Бывалые подскажите,что делать.
| Автор: | Gold55 [ 26 08 2014, 21:34 ] |
у знакомого лежит 47 мотор на запчасти. 3 поршня живые. если не найдешь новый поршень то могу скинуть координаты - спишешься\созвонишься договоритесь поди что. а вообще с чего ты решил что это была заслонка? мало повреждений для заслонки. обычно если залетает она то молотит покруче этого. тут чет более мелкое было. |
| Автор: | Somns [ 26 08 2014, 23:06 ] |
Vadimcivic Точно 83.5? (маловато). Первый это база (движок новый или почти), второй это первый ремонт (гильза растачивалась первый раз), третий это второй ремонт (гильза растачивалась второй раз). В твоем случае это первый вариант. Какая маркировка на родном поршне, поршнях? |
| Автор: | ветеран [ 26 08 2014, 23:26 ] |
Vadimcivic На каком уровне мерил поршень? Если в районе колец, то не верно. Надо мерить юбку поршня. перпендикулярно поршневому пальцу или чуть ниже И отчисть головку поршня, там должна быть маркировка , размер. |
| Автор: | Vadimcivic [ 27 08 2014, 11:41 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Re: Вихревая заслонка завихрилась((( | ||||
Gold55 : у знакомого лежит 47 мотор на запчасти. 3 поршня живые. если не найдешь новый поршень то могу скинуть координаты - спишешься\созвонишься договоритесь поди что. а вообще с чего ты решил что это была заслонка? мало повреждений для заслонки. обычно если залетает она то молотит покруче этого. тут чет более мелкое было. Фото царапин поршня вложил Somns : Vadimcivic Mahle Kolben 083 17 00 по экзисту. Кстати походу это и есть оригинал) ну или Nural, цена почти та же. Он же и на 320d 136 сил что до 2001г. Ток смысл брать б/у когда новый 2 косаря стоит. В идеале достать родной поршень и померить его, особенно вес и гравировку на нем, тогда точно не ошибешься. А где маркировка должна быть на нем? Я тоже себе нашел б.у. Поршень,но незнаю где взять гильзу(
| Автор: | Vadimcivic [ 27 08 2014, 11:43 ] |
Вообщем вопрос где взять гильзу?( |
