| греется m47n https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=121817 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | krokodill [ 10 07 2014, 18:11 ] |
| Заголовок сообщения: | греется m47n |
В общем начинает расти тембература (не закипает) через какое то время после включения кондиционера, причем только под приличной нагрузкой, если его выключить то тембература падает и стрелка встает колом. вентилятор включается сразу же после включения кондея. сам кондей работает без притензий. бачок новый оригинальный, пробка тоже новая но феби, антифриз то же феби синий, система прокачена три раза (по тису) воздуха точно нет. антифриз не уходит. может ли клинить компресор? |
| Автор: | BlackFlash [ 10 07 2014, 19:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: греется m47n |
Может плохо работать помпа либо термостат заклинил. |
| Автор: | АлександрТ [ 10 07 2014, 19:20 ] |
А что вы хотели? В жару в пробке с кондеем и с нагрузкой (на генератор имелось ввиду?). Система охлаждения не справляется , вот и все. Радиатор вдобавок замятый поди и не чистился с завода? |
| Автор: | Hartge66 [ 10 07 2014, 19:50 ] |
Почисть между радиаторами.В основном,все моют радиатор снаружи,а когда разбираешь пакет радиаторов,то там только-что гнёзд нет!В полне возможно ,что это и есть причина нагрева. |
| Автор: | krokodill [ 10 07 2014, 21:10 ] |
АлександрТ не, под нагрузкой имелось в виду не стояние в пробке а наоборот интенсивный разгон где то на 100-120 начинает ползтит температура. радиатор и правда замят и что там за ним черт его знает. BlackFlash с помпой и термостатом скорее всего все в порядке, мотор прогреваться не дольше обычного, с отключенным кондеем и и печкой выкрученной на минимальную температуру пару раз разгонял до 180 и ни чего. тем более помпа я так понимаю либо работает либо нет как собственно и термостат |
| Автор: | BabylonBwoy [ 10 07 2014, 21:11 ] |
Думаю всему причина забитые радиаторы (точнее пространство между ними) У меня тоже как только кондей врубаю, начинает крутиться вентилятор...но температура не растёт. Хотя обычно 89(90) гр, в жаре ну 93 в городе в пробках |
| Автор: | krokodill [ 10 07 2014, 21:56 ] |
как проверить компресор не снимая? ну тоесть понятно что ремень надо снять есть идея покрутить его руками на холодную потом поездить до тех пор пока не начнет расти тембература и попробовать покрутить его еще раз. или это фигня все? |
| Автор: | Влад-Тушино [ 10 07 2014, 22:08 ] |
Мыть радиаторы с разбором и все вернется в норму |
| Автор: | krokodill [ 10 07 2014, 22:33 ] |
Влад-Тушино мытье с зарбором подрозумевает и смену антифриза с фрионом? у тебя же это можно сделать в сервисе? |
| Автор: | Влад-Тушино [ 10 07 2014, 23:33 ] |
krokodill : Влад-Тушино мытье с зарбором подрозумевает и смену антифриза с фрионом? у тебя же это можно сделать в сервисе? Только замена антифриза.Радиатор кондея моется без съема. Сделать конечно можно |
| Автор: | grin1 [ 12 07 2014, 20:36 ] |
krokodill : как проверить компресор не снимая? ну тоесть понятно что ремень надо снять есть идея покрутить его руками на холодную потом поездить до тех пор пока не начнет расти тембература и попробовать покрутить его еще раз. или это фигня все? отстань от компрессора, кондей у тебя работает подшипники компрессора не воют , идут совершенно естественные процессы --дополнительная нагрузка на коленвал плюс выделение тепла конденсатором(радиатором кондея)рядом с радиатором системы охлаждения. ИМХО --система охлаждения не справляется(термостат, мусор, помпа, жалюзи, вентилятор, радиатор) а какой перегрев в цифрах? какая нормальная температура, какая повышенная? может не о чем парится вовсе? |
| Автор: | krokodill [ 13 07 2014, 10:49 ] |
grin1 В цифрах не знаю, нет компа
| Автор: | grin1 [ 13 07 2014, 11:14 ] |
krokodill : grin1 В цифрах не знаю, нет компа ![]() какой комп все на приборной панели ищи где-то здесь viewtopic.php?t=82&postdays=0&postorder=asc&start=40 или здесь viewtopic.php?f=66&t=790 Функция 7. Температура и проч. 7.0 Температура ОЖ 7.1 Температура наружного воздуха 7.2 Мгновенная частота оборотов двигателя 7.3 Мгновенная скорость км/ч |
| Автор: | Vovan77 [ 13 07 2014, 11:23 ] |
снимать основной остальные и его мыть фрион останеться на месте замена ОЖ по желанию темп до 105 при наваливании + кондишка и найлице жара это есть норма а так до 100 можно не париться у меня 95-98 при тапке в пол к 150-200км ч подходит к 106 градусам потом снова на 95 город +30 на улице - на приборке 95-98 |
| Автор: | krokodill [ 13 07 2014, 11:26 ] |
grin1 вот спасибо! пойду попробую чет ни фига не получается) выбираю тест 019, начинает мигать on\off, когда горит on нажимаю еще раз и все сбрасывается. чего я не так делаю? |
| Автор: | Alex-545 [ 13 07 2014, 12:21 ] |
krokodill : grin1 вот спасибо! пойду попробую чет ни фига не получается) выбираю тест 019, начинает мигать on\off, когда горит on нажимаю еще раз и все сбрасывается. чего я не так делаю? Есть один маленький нюанс,нужно нажимать и держать когда off написано))) Я с этой хренью пол часа голову ломал,пока случайно не ткнул)) Вчера мыл свои радиаторы...вот что было... |
| Автор: | krokodill [ 13 07 2014, 13:46 ] |
Alex-545 ; [censored] жесть! у меня походу там то же самое если не хуже |
| Автор: | ExMIB [ 13 07 2014, 14:51 ] |
На фотке фигня. У меня вообще туда фантики, пакеты ещё как то попали. Вообдщем друг. 1) Воет ли у тебя припрогреве вискомута (вентилятор)? Особенно если температура 95-100 градусов на 3000 оборотах должна выть настолько громко, что как будто самолёт взлетает. 2) Мой радиаторы. 3) термостаты 2шт, сложно проверить, но можно. Лучше если 1,2 пункт не помогли, то меняй на бехр, не так дорого стоят |
| Автор: | grin1 [ 13 07 2014, 17:45 ] |
krokodill : grin1 вот спасибо! пойду попробую чет ни фига не получается) выбираю тест 019, начинает мигать on\off, когда горит on нажимаю еще раз и все сбрасывается. чего я не так делаю? нажимай когда , когда горит off и гони до 7 |
| Автор: | krokodill [ 18 07 2014, 12:49 ] |
Проблема решилась мытьем радиаторов замерял т после того как помыл максимум 105 градусов это на 190км\ч с включённым кондеем и +33 жару
| Автор: | Alex-545 [ 19 07 2014, 09:58 ] |
krokodill : Проблема решилась мытьем радиаторов замерял т после того как помыл максимум 105 градусов это на 190км\ч с включённым кондеем и +33 жару
| Автор: | krokodill [ 16 02 2020, 21:33 ] |
AlexZ А ОЖ много уходит, если уходит вообще? Циркулирует ли ОЖ можно посмотреть открыв крышку на расширительном бачке, на заведенном двигателе обратка всегда льет. |
| Автор: | krokodill [ 17 02 2020, 21:43 ] |
Да струйка в бачке это и есть обратка. А помпа там как поживает? Не снимал ее? Смотрел радиаторы то? Между кондейным и основным на интеркулере тебя может ждать сюрприз) |
| Автор: | krokodill [ 17 02 2020, 23:53 ] |
AlexZ Крыльчатка может развалилась, говорят бывает и такое. Снять не сложно вроде можно вместе с термостатом. У меня она на 300 000 потекла, шкив ходуном ходил. |
| Автор: | krokodill [ 18 02 2020, 01:56 ] |
AlexZ : У меня как раз 300 000 |
