| Свап 306d5 E46 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=121583 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | andvik2012 [ 04 07 2014, 11:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Свап 306d5 E46 |
Уважаемые господа! Есть очередной вопрос в котором нужна помощь. Завершаю этот непростой свап 306d5 286л.с. (пьезо) в седан e46 320D МКПП. По совету prodrive ставлю dde и косу соответсвенно от 306d5 c автомобиля E60 рестайл, по сути без вариантов и за совет кстати спасибо огромное! Из DDE (306d5) код isn вычитали и в EWS3 (e46) положили, но синхронизация DDE-EWS не проходит, чем только не пробывали хотя ошибки из dde читаются и блок видится. Также проблема в том что E60 535D не бывают на МКПП, и что с этим делать пока непонятно, как на предыдущих перемычек вроде не поставишь))). Корень вопроса в том, будет ли вообще DDE от Е60 535D 2007г. рестайл работать с EWS3 E46 320D 2002г., кстати CAS3 Е60 535D 2007г тоже имеется (он в режиме EWS3). Проводка между DDE и авто подключена правильно, сигнал EWS на 10контакте))) все проверено. Вобщем, нужна помощь как советом так и делом, мы за ценой не постоим)))! По окончании проекта подробности проделаной работы здесь выложу обязательно!! |
| Автор: | Tonny_Covert [ 04 07 2014, 11:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Свап 306d5 E46 |
andvik2012, тебе нужен Слава GUNhed..
| Автор: | BlackFlash [ 04 07 2014, 11:54 ] |
Вот, погляди - http://www.ebay.com/itm/301213918173 В описании написано что типа с иммобилайзером на этом файле проблем нет. Может вам так же надо прошивку поправить? |
| Автор: | andvik2012 [ 04 07 2014, 12:08 ] |
BlackFlash, искали долго дамп no ews для этого блока, пока не нашли, а родную править на no ews - это большим мастером надо быть есть в Италии эмуляторы иммо, заказал жду но тоже не факт что работать будет |
| Автор: | andvik2012 [ 04 07 2014, 12:10 ] |
Tonny_Covert, а где Славу GUNhed.. найти |
| Автор: | Terminator37 [ 04 07 2014, 12:19 ] |
Сюда он дорогу забыл... а тут обитает http://www.bmwclub.ru/vb/member.php?u=66574 |
| Автор: | -=WEST=- [ 04 07 2014, 12:19 ] |
andvik2012 : Tonny_Covert, а где Славу GUNhed.. найти Он обитает еще вот на этом . Можно постучать ему в личку или здесь кто телефончик даст. |
| Автор: | prodrive [ 04 07 2014, 14:17 ] |
Andvik сомной тут спорили что я не заведу машину Ты сначало определись что с коробкой делать, если мкпп то ставь от 306d3 сразу пихай сцепу sachs racing А если автомат то я поговорю с другом который мою завел и заведем твою |
| Автор: | Vovan77 [ 07 07 2014, 21:24 ] |
andvik2012 неплохой проект, да и прошить ее можно по самые не балуйся... кстати для чего все это? гонки? или для сэбэ? |
| Автор: | andvik2012 [ 08 07 2014, 20:00 ] |
Vovan77, для себя, но по случаю и дернуть кого нить можно, слегка удивив шил диком 320d))) |
| Автор: | Hartge66 [ 09 07 2014, 23:27 ] |
andvik2012 : Vovan77, для себя, но по случаю и дернуть кого нить можно, слегка удивив шил диком 320d))) Можно только представить КАК машинка поедит .Ездил в е60 с этим мотором,очень впечатлён!Хороший проект ты замутил Удачи в постройке.
| Автор: | andvik2012 [ 15 07 2014, 18:35 ] |
Ну вот и моторчик завелся!!! Всем спасибо за помощь и подсказки! В длижайшее время фотки размеру как все получилось. |
| Автор: | MadToha [ 15 07 2014, 19:15 ] |
мне не надо, просто зашел почитать) но в таких случаях надо бы скинуть инфу с рецептом счастья какбе |
| Автор: | paranoid2008 [ 05 04 2015, 17:42 ] |
| Автор: | paranoid2008 [ 05 04 2015, 17:47 ] |
весеннее обострение, пихаю такойже мотор 286hp в компакт вместо m47n траблы теже) мотор с E83, акпп |
| Автор: | HapperOk [ 05 04 2015, 18:18 ] |
paranoid2008 : весеннее обострение, пихаю такойже мотор 286hp в компакт вместо m47n траблы теже) мотор с E83, акпп круто! почитал и понял что моя ошибка было ставить м57н 204 лс... а моторе от х3 даже не подумал тогда |
| Автор: | 4iban [ 05 04 2015, 18:40 ] |
последнее посещение 26 сентября 2014. не узнаем ничего |
| Автор: | DaRKW8D [ 25 05 2015, 16:23 ] |
| Автор: | andvik2012 [ 25 05 2015, 17:47 ] |
paranoid2008 : ::xa:: подниму темку, где обещанные рецепты и фотоотчет? Создал свежую тему Успешный свап 306d5 в e46, там краткое описание в 32 сообщении как делал, несколько фото и видео разгона до 260км/ч, долго не писал, потому как недавно до ума довел! |
