№151
09 07 2014, 09:37
lacoste : В мск? Дизельсервис на каширке Позвонил, нет у них стенда |
№152
09 07 2014, 13:11
Ориентировки (таблица авторизованных дизельных Bosch-сервисов по всей России с указанием, где что могут делать):
http://boschcarservice.ru/car-owners/guarantee-bds-bcs/ Варианты, которые предложены на текущий момент: 1. 2. 3. Я там недавно был - доставали заломленную свечу накала. А также там ранее был BlackFlash - настраивал ТНВД VP44. С этим сервисом связан человек с бмв-клуба под ником breeze. В целом, получается, что для пьезо единственный вариант - это №2. |
№153
27 07 2014, 13:51
Форсунки снял, отвез на стенд. Все в порядке. Поставил на место с новыми шайбами и правильным моментом затяжки и... Ни..я не изменилось. Вибрация как была, так и осталась, даже сильнее стала. Вот такая жопа. Поменял все резинки по низу, опять все проверил, все в порядке. Что дальше делать, ума не приложу. Может к дилеру съездить на диагностику, или деньги на ветер?
№154
27 07 2014, 14:21
igrok : Форсунки снял, отвез на стенд. Все в порядке. Поставил на место с новыми шайбами и правильным моментом затяжки и... Ни..я не изменилось. Вибрация как была, так и осталась, даже сильнее стала. Вот такая жопа. Поменял все резинки по низу, опять все проверил, все в порядке. Что дальше делать, ума не приложу. Может к дилеру съездить на диагностику, или деньги на ветер? Если эндоскопом в мотор залезть и посмотрпть его изнутри? Может в цилиндрах что? Поршни целые? : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№155
27 07 2014, 16:10
Ну так если бы поршни дырявые были, она и не ехала бы, дымила, коррекция бы зашкаливала. Хоть бы понять в чем дело. Не хочется по новой методом тыка менять форсунки, гидротрансформатор, маховик или еще чего там может давать вибрацию. На подъемнике разгоняли, ничего не обнаружили. Может просто мастера не знают, куда смотреть, но мне от этого не легче.
№156
27 07 2014, 18:38
Ну хотя бы форсунки исключили и правильно их установили. Менять методом тыка уже хватит - нужно ехать туда, где понимают в диагностике дизелей и конкретно прощупают всю машину.
Только не понятно, с какого перепугу вибрация сильнее стала. |
№157
28 07 2014, 12:03
следим за ходом событий...
Рекомендуем почитать на тему Гул и вибрация после замены форсунок, помогите советом...
№158
28 07 2014, 16:30
Достало уже это ведро. Ну что еще посмотреть? Сейчас идет вибрация на ходу, причем на скорости такое ощущение как на разбитом кардане, но карданы ремонтировал и балансировал в Механике. Начинается сильная вибрация после 80, ставлю на нейтралку, вибрация усиливается, глушу мотор- пропадает. Еду на 2 передаче около 800 оборотов, когда переваливаюсь по мелким ямкам, соит гул, даже на месте если задницей поерзать, тоже в такт раскачке кузова давит на уши. Вот что может быть?
№159
28 07 2014, 19:20
Нужно локализовать источник гула, откуда он точно исходит. Неужели в сервисе не в состоянии это сделать?
№160
29 07 2014, 00:06
А масляный насос не трогали? Там балансирные валы стоят...
№161
29 07 2014, 00:29
У меня как то гул стоял и колбаса была такая, сайлентблоки задней балки и рычагов вылезли, видать я как то лихо в повороты влетал. Причем началось резко и неожиданно, я даже было на редуктор загрешил, думал он загудел. Заменил все, сделал сход развал и тишина и комфорт на ходу снова превед. Если вариантов нет, проверь все резинки в подвеске сзади, благо это не так сложно.
№162
29 07 2014, 10:26
Да все сайлентблоки уже заменил. Масляный насос не трогали. В том-то и дело, что никто не может определить источник вибрации, снизу никакого постороннего шума нет, просто повышенная вибрация, которая передается через подушки на кузов. Может кто подскажет хороший сервис в Москве, с опытными мастерами? У себя в Ярославле уже всюду куда можно успел съездить, только деньги на ветер. Может к официалам обратиться, или там просто развод на деньги?
№163
30 07 2014, 10:32
проверь подушки ииопоры
моиор мог просесесть и трет о балку или пластина жесткости у меня на днях опора вовсе открутилась иигул был и вибрация жесть а еще перед этим болт плпал под поддон и мд пламтиной и тоже было жесть |
№164
30 07 2014, 18:41
Все новое, ничего нигде не касается и не трется. Ну подскажите хороший сервис не разводной, где мастера с иксами знакомы не по наслышке???
№165
15 04 2019, 12:21
Автор, решил проблему? Или уже продал авто =)
