| Помогите с м47 тнвд https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=120522 |
| Автор: | р013ман [ 06 06 2014, 00:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите с м47 тнвд |
Такая проблема! Начал капиталить мотор-блок треснул! Нужна инфа как снять тнвд-т.е как выставлять метки на звездах! В книге нет инфы,может кто поможет |
| Автор: | helg [ 06 06 2014, 00:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите с м47 тнвд |
р013ман : Такая проблема! Начал капиталить мотор-блок треснул! Нужна инфа как снять тнвд-т.е как выставлять метки на звездах! В книге нет инфы,может кто поможет [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=114597&hilit=%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4[/url] |
| Автор: | р013ман [ 06 06 2014, 01:07 ] |
Передняя крышка снята как выставить метки чтобы снять насос? |
| Автор: | р013ман [ 06 06 2014, 01:13 ] |
Надо переместить со старого блока на новый |
| Автор: | Tonny_Covert [ 06 06 2014, 01:15 ] |
helg, может пойдешь к нам дизелистом на подработку??
| Автор: | р013ман [ 06 06 2014, 09:02 ] |
Ну что никто еще не подкинет инфы
| Автор: | zidan [ 06 06 2014, 19:26 ] |
читай http://tis.bmwcats.com/doc1045370/ |
| Автор: | BlackFlash [ 10 06 2014, 15:28 ] |
Выставляешь колено и распред по меткам. Далее выставляешь ТНВД по метке на нём. (ТИС в помощь.) Для точной проверки - провести статическую установку ТНВД (читай ТИС) |
| Автор: | р013ман [ 12 06 2014, 15:58 ] |
Все перекинул! Вроде по меткам!пуск покажет! А подключаться компом надо?что нить системно сбрасывать нужно? |
| Автор: | BlackFlash [ 13 06 2014, 07:32 ] |
В идеале, говорят после переборки насосов советую в ЭБУ адаптации сбросить. И всё. |
| Автор: | р013ман [ 16 06 2014, 15:24 ] |
никто его не перебирал)просто перекинул с нерабочего блока на рабочий и все |
| Автор: | BlackFlash [ 16 06 2014, 16:16 ] |
р013ман : никто его не перебирал)просто перекинул с нерабочего блока на рабочий и все Не важно - другой насос, так что лучше скинуть. Говорят, еслли АКБ снять минут на 20 то сбросится всё.... |
| Автор: | р013ман [ 20 06 2014, 14:47 ] |
АКБ на машине около года нет)))так что все таки надо подключаться |
| Автор: | р013ман [ 15 09 2014, 09:29 ] |
