| Ролики натяжителя на M57? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=119743 |
| Автор: | BlackPitBull [ 22 05 2014, 12:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Ролики натяжителя на M57? |
Всем привет! Вопрос в следующем, на М57 4 ролика, два натяжителя и два паразитных, про паразитные все понятно, а вот про натяжителя нет. Хочу поменять ролик кондея, но по каталогу он бьется с кронштейном, хотя эта желязяка нафиг не нужна, вот номер оригинальный 64 55 7 788 684, собственно вопрос можно ли заменить один ролик, например на этот от 4-х цилиндров, номерок 11 28 1 435 594, и дешевле выйдет. По размерам оба ширина 26мм, диаметр 70мм. Жду ваших мнений) |
| Автор: | BlackPitBull [ 23 05 2014, 12:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ролики натяжителя на M57? |
Никто не в курсе?( |
| Автор: | Vovan77 [ 23 05 2014, 12:27 ] |
самому интересно. тноретически можно тк есть по каталогу ролик без железяки но фирма не айс вообе лучше сменить в подшипнике смазу . если нет люфта. тк приходилииновые ролики ina без смазки если люфт. то сменить подшипник в ролике. там 201-202 или 203 подшипник |
| Автор: | Vovan77 [ 23 05 2014, 12:31 ] |
BMW 64 55 7 786 706 Ролик натяжителя приводного ремня кондиционера 27 дн. 578 600 р. 3 2 дн. 588 300 р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Optimal 0-N2074S Ролик ремня приводного 6 7 дн. 212 400 р. Gates T39038 Натяжной ролик, поликлиновой ремень "Drivealignr" 6 1 дн. 708 800 р. Dayco APV2672 Натяжитель ремня, клиновой зубча 1 1 дн. 737 300 р. Детали, содержащиеся в запрошенном артикуле Febest 2187-ST2 Ролик натяжной ролик оптимал без железяки данные на мой мотор м57н |
| Автор: | KoToFeY [ 23 05 2014, 12:53 ] |
Vovan77 Ты с кочергой менял? Там без разбора передней панели их похоже невозможно вытащить, 1,5-2 см не хватает, упираются в радиатор. Пришлось просто ролики перекинуть. |
| Автор: | BlackPitBull [ 23 05 2014, 15:33 ] |
KoToFeY : Vovan77 Ты с кочергой менял? Там без разбора передней панели их похоже невозможно вытащить, 1,5-2 см не хватает, упираются в радиатор. Пришлось просто ролики перекинуть. вот меня и интересует какой ролик туда ставить.. Optimal не вариант.. |
| Автор: | Vovan77 [ 23 05 2014, 16:18 ] |
KoToFeY я еще не менял. пробиваю варианты. не охото взять паленку от ina да еще и платить за кочергу. а основными заморочусь. на кондецный пох. порветься. то тачка не станет BlackPitBull снимай свой. иди на рынок и подберешь похожий они все 70х26. или родшипник поменять |
| Автор: | Gold55 [ 28 05 2014, 21:47 ] |
начнем с того что на 57 моторе как и на 47 3 ролика. 1 натяжной ремня кондея 2 натяжной основного ремня 3 паразитный основного ремня. как ролик тебе нужен? лично я менял ролик натяжной основной отдельно.... подкинул идею чел с драйв2. на 52 или 54 моторе идет ролик с болтом ролик ессно брал ина-вский т.к. цель была сделать качественно но по адеватной цене ( отдельно ина-вских роликов не встечал с нужными размерами). если надо номер - то в ближайшие дни гляну в заказах и напишу. |
| Автор: | BlackPitBull [ 29 05 2014, 07:34 ] |
Gold55 : начнем с того что на 57 моторе как и на 47 3 ролика. 1 натяжной ремня кондея 2 натяжной основного ремня 3 паразитный основного ремня. как ролик тебе нужен? лично я менял ролик натяжной основной отдельно.... подкинул идею чел с драйв2. на 52 или 54 моторе идет ролик с болтом ролик ессно брал ина-вский т.к. цель была сделать качественно но по адеватной цене ( отдельно ина-вских роликов не встечал с нужными размерами). если надо номер - то в ближайшие дни гляну в заказах и напишу. Мне ролик нужен на кондей, на кочергу, я об этом выше написал, и номер ролика для М47 есть выше, я вот и хочу понять, можно ли его поставить вместо штатного с кочергой) |
| Автор: | Vovan77 [ 29 05 2014, 07:51 ] |
BlackPitBull аналагично смотри ширину и высоту ролика на кондее и так же поставить с m52 там тоже болтик под крышечкой - вылет гламное чт обы на ремень попадал и прикрутитть и все |
| Автор: | BlackPitBull [ 29 05 2014, 11:36 ] |
Vovan77 : BlackPitBull аналагично смотри ширину и высоту ролика на кондее и так же поставить с m52 там тоже болтик под крышечкой - вылет гламное чт обы на ремень попадал и прикрутитть и все тоже размышляю над этим))) но номер ролика все равно скинь))) |
| Автор: | Vovan77 [ 29 05 2014, 11:47 ] |
BlackPitBull тут уж будь добр сам залезь в каталог и поройся, неужеле все так сложно всегда на блудечке всем подай. BMW 11 28 1 748 131 Ролик натяжителя ремня кондиционера 1 1 дн. 485 900 р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Patron PT38004 Ролик обводной поликлинового ремня 10 1 дн. 69 700 р. Febest 1987-E38 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1 1 дн. 111 900 р. Flennor FS27993 Ролик поликлинового ремня 10 1 дн. 120 400 р. Metalcaucho 05075 Натяжной ролик, поликлиновой ремень 10 1 дн. 123 200 р. Torque KR5132 Ролик ремня двс 1 7 дн. 132 100 р. Optimal 0-N1301 Ролик ремня приводного 1 1 дн. 133 300 р. Ina 532 0001 10 Ролик натяжной ремня приводного 100 1 дн. 139 400 р. Ruville 55006 Ролик обводной ремня приводного 10 1 дн. 139 400 р. SNR GA350.21 Ролик приводного ремня 2 1 дн. 143 200 р. Jp Group 1418301100 Ролик натяжителя ремня 15 7 дн. 145 800 р. Autlog RT1003 Ролик ремня приводного 1 1 дн. 146 500 р. Febi 06051 Ролик натяжителя ремня приводного 1 1 дн. 155 000 р. SWAG 20 03 0009 Ролик натяжной ремня приводного 5 1 дн. 155 200 р. Meyle 314 112 0000 Ролик паразитный 2 1 дн. 159 700 р. Ashika 129-0L-L02 Ролик паразитный / ведущий, поликлиновой ремень 8 1 дн. 228 600 р. Mapco 23653 Ролик натяжителя 2 7 дн. 251 000 р. IPD 14-0492 Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень 4 7 дн. 317 900 р. SKF VKM 38004 Ролик натяжителя ремня агрегатов 11 7 дн. 346 600 р. Flennor FD27994 Амортизатор, поликлиновой ремень 2 1 дн. 482 800 р m52 2 л |
| Автор: | BlackPitBull [ 29 05 2014, 11:58 ] |
Vovan77 : BlackPitBull тут уж будь добр сам залезь в каталог и поройся, неужеле все так сложно всегда на блудечке всем подай. BMW 11 28 1 748 131 Ролик натяжителя ремня кондиционера 1 1 дн. 485 900 р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Patron PT38004 Ролик обводной поликлинового ремня 10 1 дн. 69 700 р. Febest 1987-E38 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1 1 дн. 111 900 р. Flennor FS27993 Ролик поликлинового ремня 10 1 дн. 120 400 р. Metalcaucho 05075 Натяжной ролик, поликлиновой ремень 10 1 дн. 123 200 р. Torque KR5132 Ролик ремня двс 1 7 дн. 132 100 р. Optimal 0-N1301 Ролик ремня приводного 1 1 дн. 133 300 р. Ina 532 0001 10 Ролик натяжной ремня приводного 100 1 дн. 139 400 р. Ruville 55006 Ролик обводной ремня приводного 10 1 дн. 139 400 р. SNR GA350.21 Ролик приводного ремня 2 1 дн. 143 200 р. Jp Group 1418301100 Ролик натяжителя ремня 15 7 дн. 145 800 р. Autlog RT1003 Ролик ремня приводного 1 1 дн. 146 500 р. Febi 06051 Ролик натяжителя ремня приводного 1 1 дн. 155 000 р. SWAG 20 03 0009 Ролик натяжной ремня приводного 5 1 дн. 155 200 р. Meyle 314 112 0000 Ролик паразитный 2 1 дн. 159 700 р. Ashika 129-0L-L02 Ролик паразитный / ведущий, поликлиновой ремень 8 1 дн. 228 600 р. Mapco 23653 Ролик натяжителя 2 7 дн. 251 000 р. IPD 14-0492 Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень 4 7 дн. 317 900 р. SKF VKM 38004 Ролик натяжителя ремня агрегатов 11 7 дн. 346 600 р. Flennor FD27994 Амортизатор, поликлиновой ремень 2 1 дн. 482 800 р m52 2 л та, стопЭ) у этого же ролика ширина 24.5мм, а мне нужен 26мм, может все же этот Ina 532 0224 10 Ролик ремня приводного ? |
| Автор: | Vovan77 [ 29 05 2014, 12:22 ] |
BlackPitBull может и этот, он с 1,8 m43 я же говорю ищи по размеру любой |
| Автор: | BlackPitBull [ 29 05 2014, 12:25 ] |
Vovan77 : BlackPitBull может и этот, он с 1,8 m43 я же говорю ищи по размеру любой Ну, да, я все же к нему склоняюсь))) |
| Автор: | Vovan77 [ 01 06 2014, 22:29 ] |
BlackPitBull восстановил все свои ролики сегодня viewtopic.php?f=47&t=120125
