| Srochino HELP https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=11911 |
| Автор: | SV250683 [ 10 03 2009, 14:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Srochino HELP |
| Автор: | SV250683 [ 10 03 2009, 15:13 ] |
| Заголовок сообщения: | |
| Автор: | SV250683 [ 10 03 2009, 15:14 ] |
диагностику делал вчера ,ошибок нету |
| Автор: | SV250683 [ 11 03 2009, 00:26 ] |
| Автор: | traktorist [ 11 03 2009, 01:22 ] |
Насчёт скрипа трудно что-то предположить, расходомер воздуха может и не стоять как ошибка, но и быть неисправным. Можно попытаться проверить ДМРВ следующим образом: отсоедини кабель от расходомера и прокатись немного, машина будет тупить, но если дело не в ДМРВ, то должна разгоняться плавно, без особенных перепадов мощности (без рывков при описанных оборотах двигателя), если проблема на этих оборотах останется, дело в другом. Не забудь после процедуры поставить кабель на место. Не переживай, такой тест двигателю не повредит, просто будет работать по стандартным данным (поэтому и тупить). Какой у тебя пробег и как часто машина видит трассу? Вероятно засорились створки на турбе, такое тоже бывает. Можно попытаться почистить. Может парить мозг неисправный преобразователь давления, либо на турбе, либо на клапане ОГ. Может быть засорён сам клапан ОГ, сними патрубок подходящий к нему от интеркулера и загляни вовнутрь, если нагар порядочный - почисти. Немного сажи на стенках порядка 1мм это нормально. Когда заглянешь в клапан, обрати внимание на вал, который двигает саму заслонку, с правой стороны на нём при нормальной работе и нагаре, можно заметить 2 мм рабочего хода. Если что обращайся, у меня ешё столько идей |
| Автор: | SV250683 [ 12 03 2009, 20:59 ] |
traktorist спасибо за совета на выходных обязательна попробую. машинка у меня 320д е46 2002 года, пробег 180000 км .До меня хозяикои машины была учительница , не думаю что она сильно отжигала. В данный момент машинка видит трасу каждый день (до работы и обратно 77км). |
