| Расход масла и с чем это связано https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=11627 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | starter [ 24 10 2008, 17:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Расход масла и с чем это связано |
Имею небольшое хобби, как и многие другие пользователи интернета сохранять нужную инфо себе в этаки блокнотик. С одной стороный я аккумулирую неплохой богаж знаний, с другой стороны публикуя накопленное я не всегда могу разместить копирайт, что будет являца неэтично и некрасиво по отношению к автору, поэтому я подобью некий итог саккумулированным знаниям и поразмышляю на некоторые темы, опираясь на изученные мной статьи. Если кто-то внезапно в моих словах узнает свои, не сердитесь на меня!!! В данном тексте вставлены мои рассуждения в рассуждения Корниенко Сергея г. Владивосток, «Союз автомобильных Диагностов». Очень актуальна проблема расхода масла, читаем, комментируем, исправляем меня, если есть что дописать-обращаемся, буду дописывать. Расход масла! В первую очередь расход масла связан с таким понятяеми, как ВЯЗКОСТЬ МАСЛА и КАЧЕСТВО. Вязкость масла подразумевает под собой некое состояние и чем оножиже, тем соответственно больше его протекания через различные уплотнения, сальники и т.д. Про качество, думаю, говорить не стоит, ибо вопрос наболевший. Даже отдавая автомобиль в сервис на замену масла мы не можем гарантировать того, что нам зальют качественное и сертифицированное масло. С другой стороны меняя масло самостоятельно мы тоже не можем быть до конца уверенными в качестве продукта, которое мы будем заливать. И это целая диллема. Потому как перелить дешевое масло в дорогую канистру и при этом получить сверхприбыль - это по-русски))) Так же мы не можем гарантировать того, что предыдущий владелец не экономил на нашей сегодняшней ласточке и лил туда хорошее масло, а главное вовремя. А еще то, что лил он масло, соответсвующее нашему мотору. Ведь современные моторы работаю в диапазонах высоких температур, а значит и требуют качественного масла для долго и лешенной проблем жизни. Как известно масло горит при очень высоких температурах. Некачественное или несоответствующее масло приведет к перегреву и разрушению структуры масла. Слишком высокая температура разрушит дешевое моторное масло и как следствие масло даст осадок на стенках. От угара уровень масла непременно снизиться и приведет за собой кучу дорогостоящих последствий, если вовремя не предпринять никаких действий. Маленький уровень масла в картере двигателя не будет давать остужаться и в результате мы будем иметь еще больший перегрев масла. Речи о длительной работоспособности с таким отношением и с таким масло быть даже не может. Если вы так экономите, знайте - рано илди поздно Вас ждет дорогостоящий ремонт и экономия от расходников вас уже не спасет. Если же вы уже приобрели "больной" автомобиль давайте разбираться в симптомах вместе! Низкосортное масло, разрушаясь, продуктами распада (нагаром) загрязняет двигатель. Результат-поршневые кольца из-за этого нагара еле ворочаются в своих канавках, а должны «играть», непрерывно отслеживая, профиль цилиндра. Итог – залегание (закоксовывание) поршневых колец. Первыми, как правило, перестанут шевелиться маслосъемные кольца. В результате на стенках цилиндра будет оставаться неснятое масло, которое будет сгорать и являться причиной дымности. Машина с бензиновым двигателем при этом будет дымить синеватым дымом. Дизельная вполне возможно что нет. Все не снятое масло в дизельном двигателе сгорит безо всякого дыма. Самое любопытное состоит в том, что если при этом дефекте (залегание маслосъемных колец) измерить компрессию, результаты будут великолепными. Неснятое со стенок цилиндров масло будет уплотнять зазоры в компрессионных кольцах, и манометр покажет давление даже лучше, чем у нового двигателя. Также использование низкосортных сортов масел приведет к разрушению всех "РЕЗИНОК". Резина всех сальников, уплотнений, маслосъемных колпачков после перегрева потеряет свою эластичность и превратится в некое подобие пластмассы. Естественно после этого появится течь масла. В качетстве алгоритма диагности "наглаз" можно действовать по следующему порядку: течь масла, качество масла и дымность двигателя. Течь масла. Оставляем автомобиль, скажем на ночь, предварительно постелив под него газетку. Либо даем поработать минут 20 на ХХ с газеточкой под авто. иногда причиной служит банальное устаревание элементов герметизации. Например уплотнительная прокладка. Или деформация поддона при касании с землей. В этом случе может разрушиться герметик и течь будет из него. Возможна течь сальников коленвала. Также есть ряд мелких причин, например течь датчика масляного давления. Очень редко, но бывает и течь из-под головки блока цилиндров. Головка блока в этом случае, как правило, деформирована вследствие перегрева двигателя и ее, после снятия, надо отдать на шлифовку. Если же под вашим железным конем нет ни капельки, забиваем и начинаем диагностировать дальше. Если же есть хоть капля, надо обязательно побороть течь. Ведуться много разговоров о жоре масла двигателями бмв и от том, что постоянно приходиться доливать из соображений 1л. на 1000 км. Нормально ли это...хм...думаю что такой расход будет являться сигналом. С другой стороны двигатель наверняка придется отдавать на более тщательную диагностику и скорее всего в ремонт при жоре 1литр на 100 км. Но не спешите бить тревогу, просто действуйте оперативно, естественно в первую очередь прекратите эксплуатацию автомобиля. Вентиляции картера. Одним из распространенных убеждений матерых спецов, официальных дилеров и просто умников является мгновенная диагностика турбированных дизелей, с выдачей заключения поломки турбины из-за жора и подтеков масла в турбе и патрубках. Хотя на самом деле турба может быть не причем. Когда в турбе по какой-то причине прохудится уплотнение, то первым наверняка будет сальник со стороны турбины, а со стороны компрессора, где температура всех железок на несколько сотен градусов меньше, сальник держаться еще будет. По крайне мере, если в турбокомпрессоре не лопнул вал. Другими словами, турба будет гнать масло в выхлопную трубу. И после прогрева такая машина будет дымить сизым дымом с характерным запахом несгоревшего масла. А потеки масла на стыках воздуховода обусловлены просто тем, что компрессор вынужден сжимать воздух с маслом. Откуда ему взяться? Из системы вентиляции. В процессе работы двигателя какое-то количество отработанных отработанных газов (ОГ) неминуемо попадет в картер. Там газы смешаются с масляным туманом и приобретут название картерных. И далее через клапанную крышку будут отсосаны во впускной коллектор. Если в двигателе есть турбонаддув, в воздуховод перед компрессором турбонаддува. НО, все масло в этих газах должно ОТБИТЬСЯ в маслоотделителе и стечь обратно в картер двигателя, но иногда этого, по разным причинам, не происходит. Например, просто из-за того, что картерных газов слишком много. Из-за прогоревших огневых поясков у поршней. Тогда масло не успевает отделяется от газов и по вентиляционной трубке смешивается с засасываемым воздухом. Далее, сжатый воздух с парами масла надувает резиновые шланги, и те, будучи на стыках не совсем плотно обжатыми, начинают "потеть". Это проблема всех старых дизельных двигателей. В этой ситуации надо проверить систему вентиляции и, если она в порядке, планировать ремонт поршневой группы. Правда, можно еще попробовать присадками в топливо и в моторное масло раскоксовать маслосъемные кольца, может, это и поможет, в противном случае-ремонт или замена двигателя. Система маслоделения на наших двигателях устроена в клапанной крышке. В общем, все маслоотделители работают одинаково. В них осуществляется резкая смена направления потока газов, в результате чего масло оседает на стенках. По стенкам оно стекает в поддон маслоотделителя и через специальное отверстие в двигатель (в головку блока). В большинстве двигателей применяется следующая схема. Масло через отверстие в поддоне стекает вниз, а через это же отверстие идут новые и новые порции картерных газов, которые несут в себе новое масло. По идее отбитое масло должно стекать по краю и не мешать газам. Но если газов много, тогда стекающее по стеночкам масло подхватывается газами и вновь подается в маслоотделитель. В итоге при такой конструкции из трубки вентиляции летит неотбитое масло. В некоторых конструкциях имеется отдельная дырка для отбитого масла, через которую газы не идут, поскольку это отверстие закрыто клапаном с пластиковым шариком. Когда масло в поддоне маслоотделителя скапливается, шарик всплывает и масло вытекает. НО, и эта система имеет изъян-нагар на шарике и слишком много картерных газов. В результате двигатель опять «гонит» масло через вентиляцию. Есть еще система, когда вместо пластикового шарика используется гидрозатвор. Тогда масло стекает не просто через отверстие в поддоне маслоотделителя, а по трубке, которая опущена в масло. Для этого на конце трубки закреплена чашечка, в которой постоянно есть масло. Когда эта чашечка от стекших капель отбитого масла переполняется, лишнее масло просто вытекает наружу в головку. Двигатели с такой конструкцией для отвода масла проблем с избыточным содержанием моторного масла в картерных газах практически не имеют. Качество масла. Как его проверить? Снимаем клапанную крышку и смотрим. Если все под ней черное, с толстыми отложениями мазута на всех деталях, значит, расход масла в значительной степени вызван его угаром. Второй вариант. Если через неделю после смены масла, оно вновь стало черным (речь идет не о дизелях, где почернение моторного масла еще ни о чем не говорит), то одно из двух: либо двигатель жутко грязный и новое масло успешно растворяет эту грязь в себе, либо новое масло усиленно разрушается и, естественно, убывает, усиленно загрязняясь при этом продуктами своего угара. Дымность двигателя. Сначала о бензиновых двигателях. Нормальное состояние любого бензинового двигателя – из выхлопной трубы нет никакого дыма. Однако, при сгорании бензина образуется вода, следовательно из выхлопной трубы должен идти пар. Он и идет, если температура выхлопных газов не высока. Это бывает утром, пока выпускной тракт не прогрелся и зимой, когда на улице холодно, и тракт погреться просто не в состоянии. Но, если двигатель и выпускная система прогреты, пара из выхлопной трубы не будет, вернее его не будет видно. Если по утрам пара после запуска двигателя из выхлопной трубы нет, то это говорит о возможной неисправности двигателя, в частности о том, что двигатель работает на богатой смеси. Если по истечении нескольких секунд после запуска двигателя из выхлопной трубы идет черный дым, а пара нет, то можно считать, что двигатель неисправный и у него слишком богатая топливная смесь. Если двигатель исправен – пар должен быть. Черный дым из глушителя может быть у чипованых машин, в частности. К расходу масла в данном случае имеет отношение сизый дым. Возможны ТРИ основных варианта его появления. Первый вариант. Машина с прогретым двигателем стоит на месте и работает. Из выхлопной трубы никакого заметного дыма нет. Но если в режиме холостого хода резко надавить на педаль газа, из выхлопной трубы вылетит облако сизого дыма. Если тут же снова газануть – снова облако. Газануть третий раз – облако дыма станет меньше. Еще раз – еще меньше. На десятый раз при резком нажатии на педаль газа сизого дыма почти не будет. Все это – типичное проявление такой неприятности, как текущие маслосъемные колпачки. Пока двигатель работал на холостом ходу, масло через дефектные уплотнительные резинки они же маслосъемные колпачки по штоку клапана потихоньку стекало на тыльную сторону шляпки клапана и оставалось там в виде пленки, скорость воздушного потока на оборотах холостого хода не очень большая, поэтому масло имело возможность скапливаться до тех пор, пока скорость воздушного потока не увеличится. Вы надавили на газ - скорость потока воздуха увеличилась и все масло, накопленное раньше на штоке клапана и внутренней поверхности тарелки того же клапана, тут же всосалось в цилиндры. Новое масло, конечно, снова набежит, но, поступая в маленьких количествах, оно не приведет к заметному изменению цвета выхлопных газов. Возможность накапливаться это масло имеет только при малых скоростях всасываемого воздуха, т.е. на холостом ходу, или когда двигатель заглушен, а жидкое масло, что осталось на штоке клапана, полностью не стечет вниз. Следует заметить, что часто причиной попадания моторного масла во впускной (и в выпускной) коллектор являются не только плохие маслосъемные колпачки, но и изношенные направляющие втулки клапанов. В этом случае замена маслосъемных колпачков может не дать заметного снижения расхода масла (или дать кратковременный положительный эффект). В этом случае надо снимать головку блока и заменять направляющие втулки, со всеми сопутствующими операциями. Когда после замены колпачков сизый дым исчез, но через 4-6 месяцев он появился вновь, то можно сказать о том, что новые колпачки были куплены за 300 рублей за весь комплект. В то время, как фирменные колпачки стоят гораздо дороже. Кроме того, у многих машин эти колпачки разные для впускных и выпускных клапанов. Поэтому продажа всего комплекта новых колпачков в одной упаковке вызывает большие сомнения в их качестве. Внешне маслосъемные колпачки для впускных и выпускных клапанов одинаковые, но из-за разного состава резины имеют чуть разный цвет и разные каталожные номера. Также не даст положительного результата и неграмотная замена колпачков. Например, если мастер надевает колпачки с помощью молотка, он очень легко может просадить колпачок дальше нормы и порвать его. Второй вариант. Синего дыма из выхлопной трубы вроде бы и нет – ни при работе на холостом ходу, ни при движении, если смотреть через зеркало заднего вида. Но все таки он может быть и стелица по низу и просто напросто виден автомобилю едущему за вами. Проблемы с поршневой группой могут заключаться в следующем: Износ поршневых колец. Причина, как правило, в экономии на воздушных фильтрах и моторном масле. Лечится заменой фильтров и масла. Износ канавки под поршневые кольца. Канавка стала слишком широкой и из-за этого при работе двигателя возникает насосный эффект. Лечится заменой поршней. Залегание маслосъемных колец. Лечится или присадками в топливо или в масло или механической очисткой при разборке. Неправильное положение компрессионных колец. При движении поршня кольцо прижимается к стенке своей канавки и постоянно "играет", отслеживая профиль цилиндра. Если на этой стенке нагар, то кольцо, прижимаясь к нему, будет еле шевелиться в своей канавке, толщина нагара не равномерна и, следовательно, кольцо будет перекашиваться и неправильно уплотнять зазор "поршень–цилиндр". Лечится добавлением присадки в топливо или моторное масло. Или, если есть желание разобрать двигатель, механическим удалением нагара. Износ цилиндров. Процесс износа всегда неравномерен и начинается с первым запуском двигателя. Поршневые кольца, "играя" в своих канавках, при движении поршня, постоянно отслеживают профиль цилиндра и все более-менее прилично. Но, в конце концов, износ профиля цилиндра становится настолько большим, что кольца уже не в состоянии выполнять свою работу. Если работе колец к тому же мешает нагар или слишком густое моторное масло, это происходит при гораздо меньшем износе цилиндра. Компрессия двигателя снижается. Лечится расточкой цилиндра под ремонтный размер или гильзовкой. Но тут есть серьезная проблема. Обе эти операции предполагают использование абразивного инструмента, например, для хонингования. Использование абразивного инструмента в свою очередь приводит к тому, что часть абразивных частиц внедряется в обрабатываемый материал. И удалить эти частицы очень сложно. На больших предприятиях для этого используют ультразвуковую мойку, а что делать автомастерским? Моют, как могут. Соответственно и ресурс двигателя после такого ремонта вряд ли превысит 100 тыс. км. Износ и разрушение поршней. Лечится заменой. Хотя можно и наплавить, но результат будет не очень и сильно зависит от квалификации сварщика. Итак, если из выхлопной трубы идет синий дым, и чем больше скорость автомобиля, тем этого дыма больше, надо в топливный бак или, что более вредно, в моторное масло, залить присадку, устраняющую залегание колец. Не поможет – можно вспомнить "дедовский" способ: выверните свечи и залейте полные цилиндры ацетона. Чтобы этот ацетон не вылился сразу вниз, разбавьте его керосином и моторным маслом. Обычно рекомендуется соотношение 1:1:1. После этого, уже на следующий день, надо слить всю жижу из поддона двигателя и залить свежее масло. Иногда эти мероприятия помогают. Если и это не даст положительного эффекта – разбирайте двигатель. Кстати, замер компрессии при залегании колец ничего не дает. Дело в том, что первыми утрачивают подвижность маслосъемные кольца и, что естественно, это приводит к тому, что на стенках цилиндров остается неснятое масло. А когда на стенках цилиндра есть масло – компрессия будет отличная. Даже при сильно изношенных компрессионных кольцах и поршнях. У старых мастеров существует правило: если расход масла больше на трассе, чем в городе, то виновата поршневая. Если же больший расход масла в городе, то, скорее всего, виноваты маслосъемные колпачки. Третий вариант. Дыма из выхлопной трубы много, или нет закономерности, при каких режимах работы его больше, а при каких-меньше. Случаи, когда большое количество дыма из выхлопной трубы связано с поступлением в цилиндры охлаждающей жидкости (дым при этом более белый и по запаху сладковатый) рассматривать не будем, поскольку это связано с системой охлаждения и является отдельной темой. Большое количество синего дыма из выхлопной трубы может быть, если сломалась турбина (у двигателей с турбонаддувам), неисправна система вентиляции картера, неисправна система изменения геометрии впускного коллектора и поздний впрыск топлива (у дизельных двигателей с механическим впрыском). Рассмотрим эти случаи подробней. Сломалась турбина. Если в турбокомпрессоре разрушится масляное уплотнение, то масло, которое подается в этот турбокомпрессор под давлением для смазки вала, начнет поступать в выхлопную трубу и, естественно, там гореть. Но только после того, как выхлопная труба нагреется. На этом признаке – машина начинает интенсивно дымить после прогрева – и строят предположение, что уплотнение турбины неисправно. Обычно в этих случаях поступление масла в выхлопную трубу столь обильное, что оно сочится по стыкам (фланцам) выпускного тракта и даже капает из глушителя. На личном опыте поломка турбы дает облако масла, 2ух минутную потерю всего объема масла и струю масла из глушителя. В данном случае надо заглушить как можно скорее автомобиль и эвакуировать его не запуская. Запуск такого двигателя чреват возгоранием (так сгорела вольво у нас в городе) Неисправна система вентиляции. При использовании низкокачественных сортов моторного масла в высокофорсированных двигателях происходит быстрое разрушение этого низкосортного масла. Внутренние поверхности двигателя, в частности клапанной крышки покрываются продуктами разложения масла, то есть нагаром. Когда этого нагара становится много, он забивает маслоотделитель, и после этого картерные газы уже не очищаются от масла. Если бы с такой проблемой пришел дизельный двигатель, то никакого дыма, конечно, не было бы. Ведь моторное масло, попав в цилиндры, сгорает, как известно, не хуже дизельного топлива. И только по потекам масла на стыках впускного коллектора и воздуховодов можно было бы подозревать, что с системой вентиляции не все в порядке. Если же все стыки герметичны… Но так бывает редко, особенно если двигатель оборудован турбонаддувом. Дело в том, что при наличии турбонаддува давление во впускном коллекторе периодически меняется. Все резиновые проставки при "включении" наддува слегка надуваются и "ерзают", из-за чего уплотнение и нарушается. Пока резинки свежие-течи нет. Но стоит им немного задубеть-появляются потеки масла. Изменение геометрии впускного коллектора. У некоторых двигателей привод заслонок, перекрывающих воздушные каналы во впускном коллекторе, выполнен внутри двигателя. Если диафрагма серводвигателя порвется, то каждый раз при его срабатывании масло из двигателя, вместе с картерными газами, будет по вакуумным трубкам управления поступать во впускной коллектор. Двигатель при этом будет дымить синим дымом. Если оси заслонок разобьются в своих направляющих, моторное масло также будет поступать во впускной коллектор. И двигатель снова будет дымить и кушать масло. Лечица отключением серво двигателя и оставления заслонок по ветру. |
| Автор: | Tonny_Covert [ 24 10 2008, 18:11 ] |
| Заголовок сообщения: | |
| Автор: | Nemec [ 24 10 2008, 22:01 ] |
starter,на пять с плюсом! Вполне согласен с доводами в начале выше опубликованной дессиртации, по поводу отстойного масла (это например всё тот же злополучный Castrol magnatec,который псевдо-полусинтетика,вот с него-то после "успешных" 30-50 тык и начинаются эти хронические болезни,протекающие в очень тяжёлой форме и требующие практически всегда оперативного вмешательства специалистов. Несоблюдение методики эксплуатации мотора,в данном конкретном случае с фокусом на масло,рекомендованное производителем агрегата, ведёт однозначно к негативной симптоматике, описанной в очень компетентной форме камерадом starter. Nemec |
| Автор: | president84 [ 26 10 2008, 12:19 ] |
не дурно |
| Автор: | биполярное сияние [ 28 10 2008, 10:42 ] |
а когда как следует нажимаешь на газ, и вылетает небольшое облачко _чёрного_ дыма (на земле остаётся чёрное жирное пятно) - это нормально, т.е. топливо не успело прогореть толком? или чё-то куда-то чинить надо? (масло практически не жрёт при этом) |
| Автор: | Тимофей [ 28 10 2008, 12:57 ] |
starter? 5ка с плюсом! Переводишься экстерном на следующий курс!!! ЗЫ: И чего там еще в краю суровых мужчин делаешь? Тебе уже в Баварии пора моторы проектировать |
| Автор: | starter [ 28 10 2008, 18:44 ] |
биполярное сияние, если дым черный и не пахнет маслом, то у тя или нехватка кислорода или перелив...может датчики шкалят \типа дмрв\ чинить пока ниче нинадо, но если это утебя скажем постоянно в течении дня, то это ни есть гут и надо бы поискать причину. Если же дым все-таки сизоватый и черная сажа, то это уже маслице кушаит... Почитай соседнюю ветку про выбор дизеля, там есть возможный ответ на твой вопрос. Тимофей, реально задумываюсь о том как сейчас заработать денег на открытие сервиса по дизелю. Ибо продают его сейчас \до кризиса\ неплохо, а кто обслуживать будет??? Нету сервисов...НЕТУ!!! |
| Автор: | Speedy [ 28 10 2008, 19:36 ] |
| Автор: | биполярное сияние [ 28 10 2008, 20:09 ] |
starter : биполярное сияние, если дым черный и не пахнет маслом, то у тя или нехватка кислорода или перелив...может датчики шкалят \типа дмрв\
чинить пока ниче нинадо, но если это утебя скажем постоянно в течении дня, то это ни есть гут и надо бы поискать причину. гм, да в общем не постоянно и не в течение дня, только если крутить до 4000 оборотов, т.е. пока терпимо чем пахнет - я хз, дизельным выхлопом пахнет, как обычно интересно, если дизель вообще новый - он вообще не дымит, даже если его крутить нещадно? вот к примеру AlexZ, у тебя вроде и мотор такой же и пробег такой же как и у меня... как там с дымом? кстати по поводу топлива пытался тут понять, насколько всякие premium-дизтоплива лучше обычного пробовал Shell V-Power Diesel - нифига разницы не заметил но когда залил BP Ultimate Diesel, не знаю, в ваших краях такое чудо бывает или нет, разницу субъективно ощутил в виде более тихой и ровной работы [прогретого] мотора и вроде бы как более резвого приёма т.е. если соберусь машинко продавать - непременно залью этот самый алтимейт дизель |
| Автор: | focht [ 02 09 2009, 19:09 ] |
У меня 318d и при пидальке в пол ни какого дыма нет, хотя у многих на дороге замечал. Может маслоотделитель пора уже менять? |
| Автор: | bumer76 [ 02 09 2009, 19:29 ] |
а еще расход масла очень связан с дырой в поддоне |
| Автор: | Гривус [ 02 09 2009, 20:04 ] |
| Автор: | демпфлер [ 23 12 2009, 20:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Расход масла и с чем это связано |
starter Класс супер расписал даже вопросов нет |
| Автор: | crackhead [ 23 12 2009, 21:11 ] |
5 баллов завтра дочитаю на работе |
| Автор: | vasa2628 [ 30 01 2010, 15:50 ] |
esli u meny probeg pochti 300000 koe maslo mne zalivat kakoy vyzkosti? |
| Автор: | leshiy156 [ 30 01 2010, 23:10 ] |
кстати по данным сайта бмв http://bmwmag.ru/useful/liquids/motor_l ... asurements допустимый расход до 0,7 литра на тысячу |
| Автор: | Bulben [ 24 02 2010, 09:56 ] |
Ребята привет! Купил тракторок 320 (150 л.с.) и заметил что при резком старте на второй передаче (механика) вылетел клуб вроде чёрного дыма. Подскажите это страшно или нет, при спокойной езде вроде такого не замечал. Спасибо |
| Автор: | MASTA [ 24 02 2010, 10:05 ] |
Классный материал! Спасибо. |
| Автор: | Blackdust [ 24 02 2010, 13:07 ] |
Bulben : Ребята привет! Купил тракторок 320 (150 л.с.) и заметил что при резком старте на второй передаче (механика) вылетел клуб вроде чёрного дыма. Подскажите это страшно или нет, при спокойной езде вроде такого не замечал. Спасибо если ты загнал стрелку тахометра при этом выше 4-4,5 тыс. об. то нормально - "дизель дал медведя" как говорится, а если ты сильно обороты не поднимал - то надо глядеть систему питания воздухом (может просто воздухан засран) или угол опережения впрыска. |
| Автор: | Bulben [ 24 02 2010, 13:26 ] |
спасибо посмотрю ещё |
| Автор: | slavyan [ 01 05 2010, 04:37 ] |
starter : ВЯЗКОСТЬ МАСЛА и КАЧЕСТВО. Друг! слов нет. отличный материал!::23:: я лью вот так, LL - 04. + евро 4 диз. топливо. говносрань отсутствует напрочь. |
| Автор: | Che [ 01 05 2010, 15:09 ] |
slavyan где заправляешся? |
| Автор: | slavyan [ 01 05 2010, 22:58 ] |
Che на Лукойле, регулярно прошу показать сертифиат на топливо. серы как-то было 6,5 ppm, евро 4 - 50 ppm. обычно 25 - 30 ppm. думаю, если новые диз. бмв продают официально, то не так уж плохо у нас с дизелькой. |
| Автор: | bazinotti [ 01 05 2010, 23:18 ] |
starter Класс! |
| Автор: | Fl1pper [ 06 05 2010, 15:24 ] |
У меня следующий вопрос. Недавно приобрел 320d 12.2000 г.в. с пробегом 197000 км. Смущает внешний вид моторного масла!!! Бывший хозяин уверял меня, что менял его 1500 км назад (Castrol Edge long life 0W30), а хватает его на 20 000 км. Меня смущает цвет моторного мала. Оно черное, как сажа...Может для дизельных моторов это нормально? Подскажите пожалуйста.И еще у меня вопрос по приборной панели. Вставляю ключ в замок зажигания, перевожу во второе положение: загораются разные лампочки преднакала, давления масла (красного цвета) и другие. Жду некоторое время все гаснет, кроме лампочки давления масла...вроде бы все так и должно быть. Проварачиваю ключ дальше --> машина завелась --> лампочка потухла (вроде все хорошо). НО!!! Спустя секунды 4 загорается таже лампочка (давления масла), но уже желтого цвета... Спустя 5 сек. все гаснет. Что бы это могло означть? Я предпологаю, что это показания уровня масла... Открыл капот, проверил уровень, вот тогда и выяснил для себя, что масло залито ВЫШЕ верхней отметки на 2,5-3 мм и черного цвета. Помогите чайнику разобраться! Спасибо! |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
