№551
16 08 2015, 08:51
sfb : Народ, помогите. E46 М47, 320d , 04.2001 г. Двигло с насосом VP44 или Common-Rail'ом ? Лошадей скока ? sfb : долго заводится авто 10-15 сек, после заведения проблем по движку и его работе -нет. После заведения - белый густой дым . Помогите?! Куда смотреть, что копать, может кто сталкивался? Если двигло CR - то как написал Вован. Если насос VP44 - то скорее всего у него давление уже упало, либо воздух хапает где-то. Ещё бы АКБ проверить и компрессию... АКБ - т.к. крутит слабо, а компрессию - т.к. заводится плохо. То что дым такой идёт - это похоже по цвету на много соляры. Т.е. не воспламеняется она как положено... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№552
16 08 2015, 14:04
дым на видео то не белый а черный
у него походу простой 47 продлема с насосом кмк компрессию еще бы замерить |
№553
16 08 2015, 20:45
Всем привет!
Ни с того ни с сего выросли коррекции по форсункам: на хх без доп нагрузки: цилиндр + 1; 3 цилиндр -1; 2 цилиндр +1; 4 цилиндр -1 (примерно, реально от 0,7 до 1 плавает). Под нагрузкой (кондиционер, дальний свет) на хх коррекция возрастает до 2,2. Что за [censored] не пойму... Завтра на дальняк ехать, что то ссыкатно. Имел печальный опыт прогара прокладки. Может соляра не айс? Хотя заправляюсь только на лукойле. Сегодня дозаправился до полного бака на другой лукойловской заправке и + залил ликвимоли присадочку для дизеля. Откатал километров 50...Заметно ничего не изменилось... По субъективным ощущениям в диапазоне средних нагрузок ехать машина стала похуже. Почему коррекции ушли по всем цилиндрам и примерно на одно значение? В чём причина? |
№554
17 08 2015, 10:40
топливо
компрессия |
№555
17 08 2015, 11:49
AndreYPNZ, может стали вытягивать погибающую форсунку?
№556
17 08 2015, 13:31
Да вот и сам думаю что скорее всего форсунка.
Сегодня утром завёл - коррекции +/- 0,2-0,3. Проехался до работы с подключенным компом, даже под нагрузкой коррекции не уходили за допуск. После поездки двигатель прогрелся до рабочей температуры, на ХХ коррекция за +/- 0,5 не вылезали. Заглушил и завёл снова - коррекции опять 0,9 - 1, что за свистопляска? |
№557
17 08 2015, 18:38
AndreYPNZ, смотри по обратке из форсы.
Рекомендуем почитать на тему Топливная система. Дизель
№558
18 08 2015, 13:18
BlackFlash : sfb : Народ, помогите. E46 М47, 320d , 04.2001 г. Двигло с насосом VP44 или Common-Rail'ом ? Лошадей скока ? sfb : долго заводится авто 10-15 сек, после заведения проблем по движку и его работе -нет. После заведения - белый густой дым . Помогите?! Куда смотреть, что копать, может кто сталкивался? Если двигло CR - то как написал Вован. Если насос VP44 - то скорее всего у него давление уже упало, либо воздух хапает где-то. Ещё бы АКБ проверить и компрессию... АКБ - т.к. крутит слабо, а компрессию - т.к. заводится плохо. То что дым такой идёт - это похоже по цвету на много соляры. Т.е. не воспламеняется она как положено... Спасибо за ответ! Двигло m47, 136 лс, vp44. Аккум сегодня заряжу, посмотрим насколько полегчает:-) что значит: Если насос VP44 - то скорее всего у него давление уже упало, либо воздух хапает где-то? Что значит давление уже упало? Как проверить, подскажите? Воздух хапает в топливной магистале? Или сам тнвд? Что посмотреть, чтобы проверить и как это сдиагностировать? Спасибо! Сп |
№559
18 08 2015, 14:22
sfb : Двигло m47, 136 лс, vp44. Значит злополучный насос VP44 ))) sfb : Что значит давление уже упало? Как проверить, подскажите? Внутри насоса VP44 - встроенные 2 насоса. Один подкачивающий, создает давление внутри самого ТНВД, например для управления опережением впрыска. Второй насос плунжерный - создаёт давление уже непосредственно для форсунок. Он живучий... Первый насос можно проверить, измерив внутрикорпусное давление ТНВД. Для этого надо втулку переходник и манометр. Второй плунжерный - только на стенде. Но лучше сразу целиком насос на стенд. Там все параметры его проверят. Но под этот насос нужен дорогущий стенд с приставкой, который не везде есть. Частая проблема на этих насосах - износ первого подкачивающего насоса и задиры на рабочих поверхностях поршня опережения в ТНВД. соответсвенно продуктами износа забивает мелкие каналы, щелевые и сетчатые фильтры в насосе. Как итог - падение давления внутри ТНВД и запаздываение работы его гидравлических регулировок. sfb : Воздух хапает в топливной магистале? Или сам тнвд? Что посмотреть, чтобы проверить и как это сдиагностировать? Воздух видно по трубкам от ТНВД до фильтра. Они прозрачные. Если там есть воздух - значит где-то он засасывается. Часто воздух засасывается, если сальник на валу ТНВД течет. От этого обычно уровень масла в ДВС поднимается ещё... Дым может многое сказать... Но вернее всего будет хороший, живой диагност, а не интырнет Чёрный дым - это соляра, которой нехватило воздуха для нормального горения... Белый дым - это соляра, которая даже не загорелась... И это скорее всего от компрессии, или ТНВД вообще не туда её подал Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№560
02 09 2015, 19:10
Парни,напишу все сначала и по порядку,у меня 3.0д менял выпускной коллектор,для этого снимал впускной,топливную рейку,форсунки,клапанную крышку,когда все собрал отлично завелся,работал минут 20 на холостых,все ровно,потом поехал,проехал 2км и встал!по диагностике выдало ошибку клапана регулировки подачи топлива,ну и зафиксировано было низкое давление в топливной рейке,что делать?куда лезть?
№561
05 09 2015, 00:53
Тема походу баян но поиск ни чего не дал в общем проблема в том что не корректно работает какой то из датчиков уровня топлива. один раз уже обсох на четверти бака (если верить приборке) и пару раз хапнул воздуха или еще чего. то есть до последней четверти приборка показывает корректно а дальше В баке я так понимаю два насоса один из которых просто перекачивает соляру из одного бака в другой, может ему хана?
m47n 2002 |
№562
19 10 2015, 09:22
KWON
Привет! Подскажи чем у тебя проблема закончилась при запуске. У меня так же то с 5 то с 7 раза запускается и ошибка только 4В90 контроль давления в рейле. Не могу разобраться. |
№563
24 11 2015, 13:50
Получила продолжение история с моим теперь уже бывшим авто m47n троил двоил при запуске в мороз, выше в дизельной ветке писал про это. Проверил все что мог форсунки датчики магистральный насос, который к слову сдох неожиданно и был заменен на пирбург. Новый владелец после того как попал в дтп, опять поменял магистральник, но не смог завестись. Причина не запуска авто оказалась в подающем насосе в баке. При температуре -5, 0 и выше насос качал тоненькой струйкой, при минус 10 совсем переставал качать. После замены этого насоса авто у него заводиться с пол пинка, уже испытал при минус 20 после 2 дневного простоя на улице. Троения двоения пропали. Может кому будет полезно.
№564
24 01 2016, 15:24
Всем привет.такая вот фигня у меня,машина доводится норма.тяга тоже есть.мотор М47,136 л.с. на холостых повышенная вибрация.расход стал чуть больше,и когда едешь на 2000 оборотах ,машину как будто держат за зад,и сизый дым идет.но чуть газу даешь машина начинает ехать без проблем.я так понимаю это форсунки? и вроде началось после того как в морозы завел машину,масло не есть.фильтра все новые
№565
31 01 2016, 12:58
AndreYPNZ : Сережка : 1-3-4-2 По коррекциям, в момент запуска льют 1 и 3 форсунка во время движения не критично третья до +2 примерно. Можно ссылку на источник откуда информация по порядку работы цилиндров, а то не вяжется с логикой отображения коррекции в инпе? Находил в интернете такой порядок работы 4 - х цилиндрового двигателя но не факт что это для дизеля, а не бензиновый. Есть сомнения. По коррекций вообще не понял - инфа для меня? Так смотреть коррекции под нагрузкой, при разгоне например, или не обращать внимание? В разных источниках по разному на эту тему - где пишут что коррекция осуществляне имя на хх и до 2000 оборотов, где пишут что коррекция осуществляется во всём диапазоне оборотов и режимов ДВС. Ещё вопросик , может подскажет кто - можно ли в инпе при просмотре заданных и фактических значений вывести как то значения оборотов ДВС. Не удобно без наличия показаний оборотов ДВС анализировать фактические значения. С такими вопросами и суждениями, не лазь под капот ваще! Сомнения у него... |
№566
31 01 2016, 18:23
ТраХтор : AndreYPNZ : Сережка : 1-3-4-2 По коррекциям, в момент запуска льют 1 и 3 форсунка во время движения не критично третья до +2 примерно. Можно ссылку на источник откуда информация по порядку работы цилиндров, а то не вяжется с логикой отображения коррекции в инпе? Находил в интернете такой порядок работы 4 - х цилиндрового двигателя но не факт что это для дизеля, а не бензиновый. Есть сомнения. По коррекций вообще не понял - инфа для меня? Так смотреть коррекции под нагрузкой, при разгоне например, или не обращать внимание? В разных источниках по разному на эту тему - где пишут что коррекция осуществляне имя на хх и до 2000 оборотов, где пишут что коррекция осуществляется во всём диапазоне оборотов и режимов ДВС. Ещё вопросик , может подскажет кто - можно ли в инпе при просмотре заданных и фактических значений вывести как то значения оборотов ДВС. Не удобно без наличия показаний оборотов ДВС анализировать фактические значения. С такими вопросами и суждениями, не лазь под капот ваще! Сомнения у него... что то запоздалая реакция при наличии противоречивой информации имею право сомневаться. по сути вопроса давно разобрался. по поводу лезть мне под капот моего автомобиля или не лезть я разберусь сам! но за заботу спасибо |
№567
31 01 2016, 20:51
urik29ru : Всем привет.такая вот фигня у меня,машина доводится норма.тяга тоже есть.мотор М47,136 л.с. на холостых повышенная вибрация.расход стал чуть больше,и когда едешь на 2000 оборотах ,машину как будто держат за зад,и сизый дым идет.но чуть газу даешь машина начинает ехать без проблем.я так понимаю это форсунки? и вроде началось после того как в морозы завел машину,масло не есть.фильтра все новые Повышенная вибрация для этого мотора - это норма Чтобы её уменьшить надо поменять все подушки (ДВС и КПП), и форсунки на стенде все настроить. Но форсунки это беда ща - для них штифтов регулировочных нету... То что дым на 2000 - думаю залипает геометрия турбины, и как итог автос не едет... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№568
01 02 2016, 02:19
AndreYPNZ : ТраХтор : AndreYPNZ : Сережка : 1-3-4-2 По коррекциям, в момент запуска льют 1 и 3 форсунка во время движения не критично третья до +2 примерно. Можно ссылку на источник откуда информация по порядку работы цилиндров, а то не вяжется с логикой отображения коррекции в инпе? Находил в интернете такой порядок работы 4 - х цилиндрового двигателя но не факт что это для дизеля, а не бензиновый. Есть сомнения. По коррекций вообще не понял - инфа для меня? Так смотреть коррекции под нагрузкой, при разгоне например, или не обращать внимание? В разных источниках по разному на эту тему - где пишут что коррекция осуществляне имя на хх и до 2000 оборотов, где пишут что коррекция осуществляется во всём диапазоне оборотов и режимов ДВС. Ещё вопросик , может подскажет кто - можно ли в инпе при просмотре заданных и фактических значений вывести как то значения оборотов ДВС. Не удобно без наличия показаний оборотов ДВС анализировать фактические значения. С такими вопросами и суждениями, не лазь под капот ваще! Сомнения у него... что то запоздалая реакция при наличии противоречивой информации имею право сомневаться. по сути вопроса давно разобрался. по поводу лезть мне под капот моего автомобиля или не лезть я разберусь сам! но за заботу спасибо Ух ты ж блин, противоречивая информация!?? Покажи нам, какой 4х цилиндровый мотор, работает по другой схеме... |
№569
03 02 2016, 17:11
Всем привет!
Кто подскажет номер рапылителя для форсунки 13537785573 для М-57 (184 л.с.) |
№570
03 02 2016, 17:17
ветеран : Всем привет! Кто подскажет номер рапылителя для форсунки 13537785573 для М-57 (184 л.с.) мб 0 433 171 690 |
№571
03 02 2016, 17:56
Bleiz
Спасибо, но походу это на мотор 204 л.с., форсунки разные. |
№572
03 02 2016, 18:05
ветеран : Bleiz Спасибо, но походу это на мотор 204 л.с., форсунки разные. да, точно, посмотрел по форсунке. в таком случае твое 0 433 171 616 если форса 0 445 110 266 /проверь/ |
№573
03 02 2016, 18:17
А это вроде то что надо.
А гле ты это смотришь? |
№574
03 02 2016, 18:20
ветеран : А это вроде то что надо. А гле ты это смотришь? |
№575
03 02 2016, 20:55
Bleiz
А можешь из ESItronica выложить развертку с номерами и схемой на ТНВД и для форсунок на 184л.с. М57 2001 года? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
