№541
01 08 2015, 21:26
Приветствую! Ребят посоветуйте сервис в москве или юге юго- западе моск области.
Хотелось бы замерять компрессию, проверить распыл и протестировать улитку на люфты, гон масла и чего там еще с ними случается? Мож у кого остались хорошие впечатления о каком либо сервисе ( компании) Впринципе все могу сам снять привезти если надо. Конечно тогда без компрессии, но хотя бы с чего то начать. |
№542
01 08 2015, 23:29
Artemy 323 : Приветствую! Ребят посоветуйте сервис в москве или юге юго- западе моск области. Хотелось бы замерять компрессию, проверить распыл и протестировать улитку на люфты, гон масла и чего там еще с ними случается? Мож у кого остались хорошие впечатления о каком либо сервисе ( компании) Впринципе все могу сам снять привезти если надо. Конечно тогда без компрессии, но хотя бы с чего то начать. Снимаешь впускной патрубок - шатаешь улитку. Гон масла -снимаешь интеркуллер переворачиваешь, стекло 10+ грамм масла - чистишь клапан вентеляции ставишь на место проезжаешь 100 километров повторяешь процедуру. Форсунки - снеимаешь, везёшь в ближайшую(похрен какую) контору где делают CR аппаратуру, получаешь по каждой форсу протокол испытаний, выкладываешь сюда. Компрессию уж извините - купить манометр за 3к и померить самому. Ибо в ОЧЕ КРУТЫХ СЕРВИСАХ поцаны умудрялись в М57 намерить 18 вместо 32 на живом моторе. НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
№543
01 08 2015, 23:33
Nition : Ибо в ОЧЕ КРУТЫХ СЕРВИСАХ поцаны умудрялись в М57 намерить 18 вместо 32 на живом моторе. Nition , а 27 bar в M47N - это уже как, унылая компрессия? |
№544
01 08 2015, 23:35
Corleone : Nition : Ибо в ОЧЕ КРУТЫХ СЕРВИСАХ поцаны умудрялись в М57 намерить 18 вместо 32 на живом моторе. Nition , а 27 bar в M47N - это уже как, унылая компрессия? Тухловато. Масел меняешь, заливаешь 3 тюбика хадо, гоняешь 3-4 тысячи км, 50/50 может подняться. НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
№545
01 08 2015, 23:39
Nition : Corleone : Nition : Ибо в ОЧЕ КРУТЫХ СЕРВИСАХ поцаны умудрялись в М57 намерить 18 вместо 32 на живом моторе. Nition , а 27 bar в M47N - это уже как, унылая компрессия? Тухловато. Масел меняешь, заливаешь 3 тюбика хадо, гоняешь 3-4 тысячи км, 50/50 может подняться. спасибо за наводку. Но попробую пока продолжить как есть Собираюсь скоро свечи менять. Померю ещё разок. |
№546
01 08 2015, 23:41
Corleone : Nition : Corleone : Nition : Ибо в ОЧЕ КРУТЫХ СЕРВИСАХ поцаны умудрялись в М57 намерить 18 вместо 32 на живом моторе. Nition , а 27 bar в M47N - это уже как, унылая компрессия? Тухловато. Масел меняешь, заливаешь 3 тюбика хадо, гоняешь 3-4 тысячи км, 50/50 может подняться. спасибо за наводку. Но попробую пока продолжить как есть Собираюсь скоро свечи менять. Померю ещё разок. Ну обычно помогает, притом хорошо помогает. На моей памяти на 57 моторе подняло с 26 до 32, Кстати хадо лить только обычные тюбики(желтые) которые каждые 200 км, 3-4 штука. НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
№547
02 08 2015, 15:58
Я так понимаю компрессия мериется со снятыми с форсунок фишками или есть еще какой безопасный вариант?
Мерить через свечу накала? Как проверить свечи накала? Зимой при минус 20 только с газом и то 50/50 Было дело снимал кулек с него ничего не вытекало, но он был весь маслянным. Недавно снимал патрубок пластиковый с улитки до расходомера расходомер тож потеет маслом. В улитке тож все маслянное. Люфт есть. Люфт не больше 1 мм это криминально? Вобще неприятно ночью в зеркале заднего вида видеть дым серый, но дымит только когда газуеш, если ехать в одном темпе или слегка прибавлять то выхлоп чистый. |
Рекомендуем почитать на тему Топливная система. Дизель
№548
02 08 2015, 18:13
не надо снимать фишки с форс
отключи фишку с датчика давления на рейле да через свечку накала |
№549
14 08 2015, 21:17
Народ, помогите.
E46 М47, 320d , 04.2001 г. долго заводится авто 10-15 сек, после заведения проблем по движку и его работе -нет. После заведения - белый густой дым . симптомы на видео https://youtu.be/c205m3zL0IE Помогите?! Куда смотреть, что копать, может кто сталкивался? |
№550
15 08 2015, 14:50
свечи и блок свечей смотри диагностикой
и давление топлива в РЕЙЛЕ |
№551
16 08 2015, 08:51
sfb : Народ, помогите. E46 М47, 320d , 04.2001 г. Двигло с насосом VP44 или Common-Rail'ом ? Лошадей скока ? sfb : долго заводится авто 10-15 сек, после заведения проблем по движку и его работе -нет. После заведения - белый густой дым . Помогите?! Куда смотреть, что копать, может кто сталкивался? Если двигло CR - то как написал Вован. Если насос VP44 - то скорее всего у него давление уже упало, либо воздух хапает где-то. Ещё бы АКБ проверить и компрессию... АКБ - т.к. крутит слабо, а компрессию - т.к. заводится плохо. То что дым такой идёт - это похоже по цвету на много соляры. Т.е. не воспламеняется она как положено... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№552
16 08 2015, 14:04
дым на видео то не белый а черный
у него походу простой 47 продлема с насосом кмк компрессию еще бы замерить |
№553
16 08 2015, 20:45
Всем привет!
Ни с того ни с сего выросли коррекции по форсункам: на хх без доп нагрузки: цилиндр + 1; 3 цилиндр -1; 2 цилиндр +1; 4 цилиндр -1 (примерно, реально от 0,7 до 1 плавает). Под нагрузкой (кондиционер, дальний свет) на хх коррекция возрастает до 2,2. Что за [censored] не пойму... Завтра на дальняк ехать, что то ссыкатно. Имел печальный опыт прогара прокладки. Может соляра не айс? Хотя заправляюсь только на лукойле. Сегодня дозаправился до полного бака на другой лукойловской заправке и + залил ликвимоли присадочку для дизеля. Откатал километров 50...Заметно ничего не изменилось... По субъективным ощущениям в диапазоне средних нагрузок ехать машина стала похуже. Почему коррекции ушли по всем цилиндрам и примерно на одно значение? В чём причина? |
№554
17 08 2015, 10:40
топливо
компрессия |
№555
17 08 2015, 11:49
AndreYPNZ, может стали вытягивать погибающую форсунку?
№556
17 08 2015, 13:31
Да вот и сам думаю что скорее всего форсунка.
Сегодня утром завёл - коррекции +/- 0,2-0,3. Проехался до работы с подключенным компом, даже под нагрузкой коррекции не уходили за допуск. После поездки двигатель прогрелся до рабочей температуры, на ХХ коррекция за +/- 0,5 не вылезали. Заглушил и завёл снова - коррекции опять 0,9 - 1, что за свистопляска? |
№557
17 08 2015, 18:38
AndreYPNZ, смотри по обратке из форсы.
№558
18 08 2015, 13:18
BlackFlash : sfb : Народ, помогите. E46 М47, 320d , 04.2001 г. Двигло с насосом VP44 или Common-Rail'ом ? Лошадей скока ? sfb : долго заводится авто 10-15 сек, после заведения проблем по движку и его работе -нет. После заведения - белый густой дым . Помогите?! Куда смотреть, что копать, может кто сталкивался? Если двигло CR - то как написал Вован. Если насос VP44 - то скорее всего у него давление уже упало, либо воздух хапает где-то. Ещё бы АКБ проверить и компрессию... АКБ - т.к. крутит слабо, а компрессию - т.к. заводится плохо. То что дым такой идёт - это похоже по цвету на много соляры. Т.е. не воспламеняется она как положено... Спасибо за ответ! Двигло m47, 136 лс, vp44. Аккум сегодня заряжу, посмотрим насколько полегчает:-) что значит: Если насос VP44 - то скорее всего у него давление уже упало, либо воздух хапает где-то? Что значит давление уже упало? Как проверить, подскажите? Воздух хапает в топливной магистале? Или сам тнвд? Что посмотреть, чтобы проверить и как это сдиагностировать? Спасибо! Сп |
№559
18 08 2015, 14:22
sfb : Двигло m47, 136 лс, vp44. Значит злополучный насос VP44 ))) sfb : Что значит давление уже упало? Как проверить, подскажите? Внутри насоса VP44 - встроенные 2 насоса. Один подкачивающий, создает давление внутри самого ТНВД, например для управления опережением впрыска. Второй насос плунжерный - создаёт давление уже непосредственно для форсунок. Он живучий... Первый насос можно проверить, измерив внутрикорпусное давление ТНВД. Для этого надо втулку переходник и манометр. Второй плунжерный - только на стенде. Но лучше сразу целиком насос на стенд. Там все параметры его проверят. Но под этот насос нужен дорогущий стенд с приставкой, который не везде есть. Частая проблема на этих насосах - износ первого подкачивающего насоса и задиры на рабочих поверхностях поршня опережения в ТНВД. соответсвенно продуктами износа забивает мелкие каналы, щелевые и сетчатые фильтры в насосе. Как итог - падение давления внутри ТНВД и запаздываение работы его гидравлических регулировок. sfb : Воздух хапает в топливной магистале? Или сам тнвд? Что посмотреть, чтобы проверить и как это сдиагностировать? Воздух видно по трубкам от ТНВД до фильтра. Они прозрачные. Если там есть воздух - значит где-то он засасывается. Часто воздух засасывается, если сальник на валу ТНВД течет. От этого обычно уровень масла в ДВС поднимается ещё... Дым может многое сказать... Но вернее всего будет хороший, живой диагност, а не интырнет Чёрный дым - это соляра, которой нехватило воздуха для нормального горения... Белый дым - это соляра, которая даже не загорелась... И это скорее всего от компрессии, или ТНВД вообще не туда её подал Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№560
02 09 2015, 19:10
Парни,напишу все сначала и по порядку,у меня 3.0д менял выпускной коллектор,для этого снимал впускной,топливную рейку,форсунки,клапанную крышку,когда все собрал отлично завелся,работал минут 20 на холостых,все ровно,потом поехал,проехал 2км и встал!по диагностике выдало ошибку клапана регулировки подачи топлива,ну и зафиксировано было низкое давление в топливной рейке,что делать?куда лезть?
№561
05 09 2015, 00:53
Тема походу баян но поиск ни чего не дал в общем проблема в том что не корректно работает какой то из датчиков уровня топлива. один раз уже обсох на четверти бака (если верить приборке) и пару раз хапнул воздуха или еще чего. то есть до последней четверти приборка показывает корректно а дальше В баке я так понимаю два насоса один из которых просто перекачивает соляру из одного бака в другой, может ему хана?
m47n 2002 |
№562
19 10 2015, 09:22
KWON
Привет! Подскажи чем у тебя проблема закончилась при запуске. У меня так же то с 5 то с 7 раза запускается и ошибка только 4В90 контроль давления в рейле. Не могу разобраться. |
№563
24 11 2015, 13:50
Получила продолжение история с моим теперь уже бывшим авто m47n троил двоил при запуске в мороз, выше в дизельной ветке писал про это. Проверил все что мог форсунки датчики магистральный насос, который к слову сдох неожиданно и был заменен на пирбург. Новый владелец после того как попал в дтп, опять поменял магистральник, но не смог завестись. Причина не запуска авто оказалась в подающем насосе в баке. При температуре -5, 0 и выше насос качал тоненькой струйкой, при минус 10 совсем переставал качать. После замены этого насоса авто у него заводиться с пол пинка, уже испытал при минус 20 после 2 дневного простоя на улице. Троения двоения пропали. Может кому будет полезно.
№564
24 01 2016, 15:24
Всем привет.такая вот фигня у меня,машина доводится норма.тяга тоже есть.мотор М47,136 л.с. на холостых повышенная вибрация.расход стал чуть больше,и когда едешь на 2000 оборотах ,машину как будто держат за зад,и сизый дым идет.но чуть газу даешь машина начинает ехать без проблем.я так понимаю это форсунки? и вроде началось после того как в морозы завел машину,масло не есть.фильтра все новые
№565
31 01 2016, 12:58
AndreYPNZ : Сережка : 1-3-4-2 По коррекциям, в момент запуска льют 1 и 3 форсунка во время движения не критично третья до +2 примерно. Можно ссылку на источник откуда информация по порядку работы цилиндров, а то не вяжется с логикой отображения коррекции в инпе? Находил в интернете такой порядок работы 4 - х цилиндрового двигателя но не факт что это для дизеля, а не бензиновый. Есть сомнения. По коррекций вообще не понял - инфа для меня? Так смотреть коррекции под нагрузкой, при разгоне например, или не обращать внимание? В разных источниках по разному на эту тему - где пишут что коррекция осуществляне имя на хх и до 2000 оборотов, где пишут что коррекция осуществляется во всём диапазоне оборотов и режимов ДВС. Ещё вопросик , может подскажет кто - можно ли в инпе при просмотре заданных и фактических значений вывести как то значения оборотов ДВС. Не удобно без наличия показаний оборотов ДВС анализировать фактические значения. С такими вопросами и суждениями, не лазь под капот ваще! Сомнения у него... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
