| Турбокомпрессор https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=11588 |
Страница 1 из 29 |
| Автор: | starter [ 23 10 2008, 18:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Турбокомпрессор |
Обсуждаем турбины, интеркуллеры, патрубки, и прочее, все что связано с турбой тут. |
| Автор: | Zhirik [ 11 04 2009, 15:13 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Нужная тема! |
| Автор: | Terr [ 15 05 2009, 09:51 ] |
Кто нибудь знает как повысить эфективность турбинки на моторе М57 |
| Автор: | VAlj [ 15 05 2009, 09:58 ] |
Чипануть, чтоб дула сильнее |
| Автор: | starter [ 15 05 2009, 20:25 ] |
буст поднять. |
| Автор: | Terr [ 28 05 2009, 17:18 ] |
Буст поднять? это как? и что это? |
| Автор: | starter [ 28 05 2009, 21:08 ] |
Terr : Буст поднять? это как? и что это?
увеличить наддув!!! |
| Автор: | leshiy156 [ 02 06 2009, 16:52 ] |
на турбе есть маленький люфт кто в курсе сколько встанет ремонт?? |
| Автор: | starter [ 02 06 2009, 21:21 ] |
leshiy156, уверен, что нужен? |
| Автор: | Terr [ 03 06 2009, 14:58 ] |
А как увеличить наддув? если не делать чип тюнинг. |
| Автор: | aleks325tds [ 03 06 2009, 16:02 ] |
так, стоп! Все в одну кучу смешали, чип тюнинг и повышение давления турбины-это разные вещи. повысить давление можно попытаться увеличив давление открывания бапасного клапана. -это шторка на турбине, при достижении определенного давления, лишнее начинает стравливаться. сделать его например 1,5 бара. |
| Автор: | Terr [ 05 06 2009, 07:57 ] |
ОГо, я думаю турбина от такого вмешательства может очень быстро умереть. |
| Автор: | aleks325tds [ 08 06 2009, 09:17 ] |
как, правило, турбина дует на дизеле, 0,9-1,2 бара если надуть до 1,5 ничего страшного не будет |
| Автор: | starter [ 08 06 2009, 11:49 ] |
aleks325tds, известны случаи наддува 3,3 бара на 3ех литровом дизеле. на бмвклубе в ветке дизелей есть такой умелец Вадим. Очень "злой" дизель у него))) |
| Автор: | stormik [ 24 07 2009, 14:04 ] |
На англицких форумах еще обсуждают чистку преобразователя давления что стоит перед турбиной. Вот линк - там по фоткам все понятно:[url]http://www.bmwland.co.uk/talker/viewtopic.php?t=68028[/url]. Я его тоже чистил вместе с клапаном ЕГР(сильно засран был) - но у меня походу другие какие то проблемы, потому что при разгоне тупит. Буду чистить интеркулер и пробовать глушить егр. Еще одна из причин того, что турбина не дует - вакуумные трубки дырявые. |
| Автор: | dimi_p [ 24 07 2009, 14:14 ] |
starter : aleks325tds, известны случаи наддува 3,3 бара на 3ех литровом дизеле. на бмвклубе в ветке дизелей есть такой умелец Вадим. Очень "злой" дизель у него)))
так у него же 535д |
| Автор: | Terr [ 25 07 2009, 10:01 ] |
dimi_p У кого??? У меня 330 |
| Автор: | stormik [ 25 07 2009, 21:42 ] |
Terr : У кого??? У меня 330
Он говорит про другого человека. Судя по тому что написано на бмвклубе - действительно злой дизель там |
| Автор: | dimi_p [ 25 07 2009, 21:43 ] |
Terr : dimi_p
У кого??? У меня 330 я про Вадима |
| Автор: | stormik [ 25 07 2009, 22:14 ] |
| Автор: | Берис [ 09 08 2009, 19:49 ] |
Привет всем. Месяц назад поменял турбу. У меня 320D . 2005 года.Стала тянуть как ракета. Правда подхватывает только после 2000 оборотов. Обидно было что турба сама по себе была целая.Полетел электронный блок управления на турбине. Производитель Hella. маленький чёрный блок а отдать пришлось штуку евро |
| Автор: | starter [ 09 08 2009, 19:59 ] |
маслоделитель смени |
| Автор: | fikus [ 15 08 2009, 08:40 ] |
Ребят,за неделю пять патрубков на кулер поменял,лопают как дешевые контрацептивы,подскажите пожалуйста куда лезти?за ранее спасибо))) |
| Автор: | stormik [ 18 08 2009, 13:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Ресивер накрылся |
Отогнал машину на сервис поменять трубки ( нету ямы в гараже ) - оказалось что пробит ресивер, с которого брался вакуум для управления турбиной). как результат турбина могла ваще не работать. счас ищу ресивер. |
| Автор: | starter [ 18 08 2009, 14:01 ] |
stormik, она как результат и не работала!!! |
| Страница 1 из 29 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
