№626
13 12 2014, 21:00
xradox
Лучшими будут родные картриджи Гаррет, но вот в свободной продаже мне они ещё не попадались. Точно можно купить отдельно китайские картриджи, но здесь, как обычно - некая лотерея. |
№627
13 12 2014, 22:09
helg : xradox Лучшими будут родные картриджи Гаррет, но вот в свободной продаже мне они ещё не попадались. Точно можно купить отдельно китайские картриджи, но здесь, как обычно - некая лотерея. а в какой продаже они попадаются? оптом напрямую брать? А среди китая наверное тоже есть бренд китай и рынок? Какие бренды более менее? И вообще какая норм цена на кртриджи, чтоб не переплатить. Нашел на авито контору, которая в питере торгует картриджами, в понедельник позвоню узнаю, что у них есть. |
№628
31 12 2014, 20:01
кстати, ставли джипи групп по лету. турба вышла 16тр. Пробег после замены около 20т.км полет отличный, проблем ноль
№629
16 03 2015, 16:30
Corleone : Авто: 320d M47N Евро 3 Номер тубины по каталогу BMW: 11 65 7 794 144 Номер тубины по каталогу Garrett: 750431-5012S; 750431-5009S; 750431-0009; 717478-0006; 717478-0005; 717478-0004; 717478-0003; 717478-0002; 717478-0001; Это всё одна и та же модель Garrett (GT1749V), но разные её версии. а сейчас крайний номер турбины для m47n - 750431-5013S ? |
№630
16 03 2015, 17:06
lulebo : Corleone : Авто: 320d M47N Евро 3 Номер тубины по каталогу BMW: 11 65 7 794 144 Номер тубины по каталогу Garrett: 750431-5012S; 750431-5009S; 750431-0009; 717478-0006; 717478-0005; 717478-0004; 717478-0003; 717478-0002; 717478-0001; Это всё одна и та же модель Garrett (GT1749V), но разные её версии. а сейчас крайний номер турбины для m47n - 750431-5013S ? Да, судя по тому, что Гарретт прямо об этом говорит как о прямой замене именно для оригинального номера BMW 11 65 7 794 144. На самом деле, от -5012S её отличает лишь наличие набора прокладок, а не более "поздняя" версия самой турбины. |
№631
16 03 2015, 21:26
helg : lulebo : а сейчас крайний номер турбины для m47n - 750431-5013S ? Да, судя по тому, что Гарретт прямо об этом говорит как о прямой замене именно для оригинального номера BMW 11 65 7 794 144. На самом деле, от -5012S её отличает лишь наличие набора прокладок, а не более "поздняя" версия самой турбины. а еще цена, если судить по тому же экзисту, ну и наличие покладок - приятный бонус) |
№632
30 03 2015, 19:11
Чтобы новую темку не создавать, спрошу здесь. Вообщем турбина кидала масло, в итоге под капотом все в масле. на данный момент турбинка восстановлена, все вроде хорошо, но мои руки долезли до преобразователя давления. Он весь в масле и мембрана вся черная. Чистка особо не помогла. Так вот, чтобы не покупать новый пришла идея поменять его с преобразователем на егр. Они вроде одинаковые, тем более егр заглушен (5 рублевая монета и саморез в трубку). Нормальная затея для проверки или как? Мотор m47n 150лс
Рекомендуем почитать на тему Турбокомпрессор |
№633
31 03 2015, 14:49
LiQuoR : Чтобы новую темку не создавать, спрошу здесь. Вообщем турбина кидала масло, в итоге под капотом все в масле. на данный момент турбинка восстановлена, все вроде хорошо, но мои руки долезли до преобразователя давления. Он весь в масле и мембрана вся черная. Чистка особо не помогла. Так вот, чтобы не покупать новый пришла идея поменять его с преобразователем на егр. Они вроде одинаковые, тем более егр заглушен (5 рублевая монета и саморез в трубку). Нормальная затея для проверки или как? Мотор m47n 150лс нормальная, они одинаковые |
№634
31 03 2015, 15:17
Лучше сразу новый ставь.
Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№635
31 03 2015, 19:45
BlackFlash : Лучше сразу новый ставь. Про новый то понятно. Но ведь егр заглушен, значит полностью исправный датчик на егр нам не нужен. Соответственно зачем отдавать 3000 рублей, если можно их просто поменять местами )) |
№636
26 04 2015, 22:13
стоит ли заморачиваться с восстановлением турбины? или лучше менять на новую?
у нас есть сервисы по восстановлению турбин, дают гарантию 2 года без ограничения пробега. по деньгам дешевле чем новую покупать, но хз долго ли она восстановленная проработает |
№637
26 04 2015, 22:52
traktorist87 : стоит ли заморачиваться с восстановлением турбины? или лучше менять на новую? да но важно не поменять то, что сломалось, а найти причину( масл. Голодание или наоборот масл обратка забита).
№638
21 05 2015, 08:47
что-то всю тему обыскал....вообщем рыгнула турбина (вал поломало)...еще не вскрывал... не подскажите номер турбы на m47... и как я понял можно поставить от m47n но надо менять рукав на интеркуллер
№639
21 05 2015, 12:26
xalers : что-то всю тему обыскал....вообщем рыгнула турбина (вал поломало)...еще не вскрывал... не подскажите номер турбы на m47... и как я понял можно поставить от m47n но надо менять рукав на интеркуллер BMW: 11 65 2 248 901 Garrett (чем ниже номер в списке, тем старее): 700447-5009S 700447-9009S 700447-5008S 700447-5007S 700447-0006 700447-0005 700447-0004 700447-0003 Как заколхозить от M47N - не подскажу, нужно разбираться. |
№640
21 05 2015, 12:32
Corleone
благодарствую |
№641
22 05 2015, 17:26
xalers : и как я понял можно поставить от m47n но надо менять рукав на интеркуллер а смысл? бу найти сложнее, новая дороже стоит |
№642
23 05 2015, 12:52
lulebo : xalers : и как я понял можно поставить от m47n но надо менять рукав на интеркуллер а смысл? бу найти сложнее, новая дороже стоит Смысл в том, что турбы на М47Н - почти на каждом разборе есть. А простых с М47 - нету. Я думал на свою поставить от М47Н, но там крыльчатки разные видать - крышки не лезут )) Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№643
23 05 2015, 16:01
BlackFlash
замени картридж на новый http://www.drive2.ru/l/6681285/ я дяде на шаран так сделал турба 1749v |
№644
23 05 2015, 16:57
Vovan77 : BlackFlash замени картридж на новый http://www.drive2.ru/l/6681285/ я дяде на шаран так сделал турба 1749v Привет! Можешь посоветовать где и чьего производства картридж взять? |
№645
23 05 2015, 17:50
BlackFlash : lulebo : xalers : и как я понял можно поставить от m47n но надо менять рукав на интеркуллер а смысл? бу найти сложнее, новая дороже стоит Смысл в том, что турбы на М47Н - почти на каждом разборе есть. А простых с М47 - нету. странно, когда мне нужна была от м47н, как раз-таки попадались одни от м47 |
№646
23 05 2015, 21:16
Vovan77 : BlackFlash замени картридж на новый http://www.drive2.ru/l/6681285/ я дяде на шаран так сделал турба 1749v Она на сломаной турбе на много лучше ехала чем на "новой" недодув до 3500об. А дальше переддув.....[emoji85] [emoji85] ПС: Ребят не занимайтесь ерундой ставьте новые турбы а не всякие китай картриджы! |
№647
30 05 2015, 08:15
prodrive : Vovan77 : BlackFlash замени картридж на новый http://www.drive2.ru/l/6681285/ я дяде на шаран так сделал турба 1749v Она на сломаной турбе на много лучше ехала чем на "новой" недодув до 3500об. А дальше переддув.....[emoji85] [emoji85] ПС: Ребят не занимайтесь ерундой ставьте новые турбы а не всякие китай картриджы! Ты научился нормально общаться! тогда отвечу нормально картриджи есть и не китайские и не у всех есть возможность установить новую турбину а еще есть люди которые ставили китай турбы заводские и ездят нормально |
№648
30 05 2015, 08:16
AndreYPNZ : Vovan77 : BlackFlash замени картридж на новый http://www.drive2.ru/l/6681285/ я дяде на шаран так сделал турба 1749v Привет! Можешь посоветовать где и чьего производства картридж взять? идешь сюда http://allegro.pl/ вводиш название твоей турбины и марку автомобиля поиск выдает что есть. далее ищешь как купить мне привозил человек который туда ездит - потом отправлял почтой из Бреста |
№649
30 05 2015, 08:34
Vovan77 : BlackFlash замени картридж на новый http://www.drive2.ru/l/6681285/ я дяде на шаран так сделал турба 1749v Мне пока не надо У меня на моё двигло есть одна в запасе турба рабочая И ещё раскиданная от M47N ))) Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№650
30 05 2015, 12:48
BlackFlash
читал) |
