№541
31 03 2014, 03:23
с 2литровой 2003г.в 15л.с
№542
31 03 2014, 03:26
оригинал
№543
01 04 2014, 21:34
Всем Добрый вечер!!!
Подскажите пожалуйста за что отвечают датчики на 320d m47n: 1) датчик температуры всасываемого воздуха(что вместе с расходомером идёт) 2) датчик температуры наддувочного воздуха А то в dis когда делаешь проверку по воздушнай массе они есть, а за что отвечают незнаю! Предполагаю что всасываемого воздуха отвечает за подачю топливной смеси! Зарание всем спасибо! |
№544
07 04 2014, 12:45
И что не кто незнает?
№545
07 04 2014, 12:56
dns : Всем Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста за что отвечают датчики на 320d m47n: 1) датчик температуры всасываемого воздуха(что вместе с расходомером идёт) 2) датчик температуры наддувочного воздуха А то в dis когда делаешь проверку по воздушнай массе они есть, а за что отвечают незнаю! Предполагаю что всасываемого воздуха отвечает за подачю топливной смеси! Зарание всем спасибо! Всё верно предполагаешь, они отвечают за качество и количество топливной смеси. В общем-то, это очевидно |
№546
07 04 2014, 14:51
Что должно произоити если отключить датчик температуры наддувочного воздуха?
№547
08 04 2014, 15:53
БМБ Е46 320 2000 г.помогите советом,уже голова болит от мыслей .суть в следующем,стало проподать временами динамика(стало не так быстро разгоняться)и скорость потолок 150 км/ч,то сново становилось нормально 200км/ч(я так не езжу,просто пробывал сколько пойдёт).сейчас всё только 150 и не выше,разгон есть,турбина работает,но не так как раньше.
диагностика ошибок не выявила по датчикам,единственное,что сказали похоже пропуск где то в атмосферу.я продул все (снял конец патрубка с турбины и дул в него,держит пропуска я не услышал).мне распечатали диагностику:ЧИСЛО ОБОРОТОВ МОТОРА 829,МАССА ВОЗДУХА 205mg/H,ДАВЛЕНИЕ НАДДУВА 1009hPa,АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ1002hPa а вот при нагрузке на месте:ЧИСЛО ОБОРОТОВ МОТОРА 2522 ,МАССА ВОЗДУХА 640mg/H,ДАВЛЕНИЕ НАДДУВА 1290hPa,АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1003hPa. у кого какие сооброжения?когда стало пропадать тяга,у меня начал глючить датчик абс (который влияет на показания спидометра-вконце концов он умер ,я его поменял,на б\у) и мужик беременный выскачил окончательно(то появлялся то исчезал),может ли как то это влиять на маю проблему?(может эбу видит ошибку по подушкам и не даёт раскручивать двигатель?) |
Рекомендуем почитать на тему Турбокомпрессор |
№548
08 04 2014, 17:11
Мне кажется на 2522 оборотов давления с турьы маловато... Погляди мою видеозапись в теме про "INPA". Там как раз для примера можно поглядеть параметры.
Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№549
08 04 2014, 17:23
BlackFlash : Мне кажется на 2522 оборотов давления с турьы маловато... Погляди мою видеозапись в теме про "INPA". Там как раз для примера можно поглядеть параметры. можешь ссылку кинуть? |
№550
08 04 2014, 19:30
uras : BlackFlash : Мне кажется на 2522 оборотов давления с турьы маловато... Погляди мою видеозапись в теме про "INPA". Там как раз для примера можно поглядеть параметры. можешь ссылку кинуть? viewtopic.php?f=167&t=114434&start=30 Внизу там гляди... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№551
08 04 2014, 22:40
посмотрел и ни чего не понял(добрые люди подскажите,какое должно быть давление(значение надува)при рабочем агрегате?
№552
08 04 2014, 22:56
Сколько задано!
Сними фишку расходометра и пробуй |
№553
09 04 2014, 19:46
uras
Такой информации, днем с огнем не сыщешь. Ни кто не знает. Если кто знает где взять такую инфу, просветите. На пример на моторе M57D25. Только в барах или на крайняк в psi. Вроде как, на 3.0, должно быть 0.9 избытка в пике. Но эти данные не проверены. |
№554
09 04 2014, 20:33
prodrive : Сколько задано! Сними фишку расходометра и пробуй снял я фишку,стало совсем печально.динамики ноооооль.овощь вялый.одел фишку назад,динамика появилась |
№555
09 04 2014, 22:17
uras
Это не нормально Без расходомера, должен ехать более или менее нормально. |
№556
09 04 2014, 22:24
uras : prodrive : Сколько задано! Сними фишку расходометра и пробуй снял я фишку,стало совсем печально.динамики ноооооль.овощь вялый.одел фишку назад,динамика появилась Проверь если втулка геометрии работает |
№557
09 04 2014, 23:32
prodrive : uras : prodrive : Сколько задано! Сними фишку расходометра и пробуй снял я фишку,стало совсем печально.динамики ноооооль.овощь вялый.одел фишку назад,динамика появилась Проверь если втулка геометрии работает ты про что говоришь?если ты о актуаторе(грибок в народе),то да он работает. |
№558
10 04 2014, 22:26
сегодня авто полетело)))счастья нет предела
что было сделано 1.я поменял местами преобразователи давления.,2.на клапоне егр подрезал шланг,сел плоьнее.,3.снял гофру которая идёт от дрмв к турбине,протёр масло,уплотнительное кольцо с турба в не очень состоянии,думаю требует замены(возможно подсос был). после всех манипуляций этих авто ожило,НО СТРАШНО СТАЛО ДЫМИТЬ КОГДА ДАЁШ ДВИГАТЕЛЮ ВЫШЕ 4000 ОБОРОТОВ. КТО ПОДСКАЖЕТ НОМЕР УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА НА ТУРБЕ КОТОРОЕ? |
№559
11 04 2014, 08:27
uras : сегодня авто полетело)))счастья нет предела что было сделано 1.я поменял местами преобразователи давления.,2.на клапоне егр подрезал шланг,сел плоьнее.,3.снял гофру которая идёт от дрмв к турбине,протёр масло,уплотнительное кольцо с турба в не очень состоянии,думаю требует замены(возможно подсос был). после всех манипуляций этих авто ожило,НО СТРАШНО СТАЛО ДЫМИТЬ КОГДА ДАЁШ ДВИГАТЕЛЮ ВЫШЕ 4000 ОБОРОТОВ. КТО ПОДСКАЖЕТ НОМЕР УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА НА ТУРБЕ КОТОРОЕ? поехала из за п номер 1. остальное до пилы двери |
№560
11 04 2014, 09:03
ты считаешь,что из-за пункта 3.такого не могло быть?я вот собираюсь кольцо под замену.
№561
12 04 2014, 10:42
uras : ты считаешь,что из-за пункта 3.такого не могло быть?я вот собираюсь кольцо под замену. Расходомер воздуха на этом двигле вроде даёт данные для ограничительного кол-ва топлива. И всё.... То что ты там внизу на турбе кольцо протёр - тоже фигня. т.к. это до турбы. Вот актуаторы местами поменял - это может быть помогло. т.к. если они запаздывают или грязные внутри буду плохо работать. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№562
13 04 2014, 09:51
BlackFlash : uras : ты считаешь,что из-за пункта 3.такого не могло быть?я вот собираюсь кольцо под замену. Расходомер воздуха на этом двигле вроде даёт данные для ограничительного кол-ва топлива. И всё.... То что ты там внизу на турбе кольцо протёр - тоже фигня. т.к. это до турбы. Вот актуаторы местами поменял - это может быть помогло. т.к. если они запаздывают или грязные внутри буду плохо работать. народ актуатор это байпас(грибок в народе)на самой турбине!о том что ты говориш это преобразователи давления,не путайте пожалуйсто!если дрмв действительно влияет только на подачу топлива,тогда да-соглашусь с вами!просто у меня до этого авто было 2 пассата в5 на акпп,там дрмв огромную роль влиял на управление турбиной. |
№563
13 04 2014, 10:44
uras : народ актуатор это байпас(грибок в народе)на самой турбине!о том что ты говориш это преобразователи давления,не путайте пожалуйсто! Сорри, перепутал. Пьян был Я имею ввиду именно преобразователи давления. uras : если дрмв действительно влияет только на подачу топлива,тогда да-соглашусь с вами!просто у меня до этого авто было 2 пассата в5 на акпп,там дрмв огромную роль влиял на управление турбиной. На пассате B5 у тебя однозначно стоял бензиновый двиг, или дизель с CR. В обоих случаях там расходомер имеет огромное влияние на поведение ДВС. В данный момент, насколько я понял, у тебя двигло M47D20, это двигло без КоммонРейла. т.е. система впрыска другая! Если это так - то расходомер на этом двигателе влияет на ограничительное количество топлива (другими словами - регулируется дымность). Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№564
13 04 2014, 13:43
uras : ты считаешь,что из-за пункта 3.такого не могло быть?я вот собираюсь кольцо под замену. кольцо то поменяй но поехала т.к были перепутаны клапана у тебя или вакумные трубки |
№565
17 05 2014, 22:44
кто подскажет какое давление турбы должно быть, на м47т2 163л.с и на 20% чипе+пайп (вместо сажевика) и без егр, поставил в салон манометр, на полном бусте иногда 1.7 показывает, сколько должно быть?
