| Чертежи заглушек для удаления ЕГР https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=114268 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Akella 174 [ 23 01 2014, 15:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Чертежи заглушек для удаления ЕГР |
SerG очень полезная инфа
| Автор: | Flagman88 [ 23 01 2014, 15:18 ] |
| Автор: | Сережка [ 23 01 2014, 15:18 ] |
| Автор: | zidan [ 23 01 2014, 15:41 ] |
у меня ж был чертеж, только кустарный |
| Автор: | =MapaT= [ 23 01 2014, 15:49 ] |
Простите, а для чего это все делается?
| Автор: | SerG [ 23 01 2014, 15:59 ] |
zidan : у меня ж был чертеж, только кустарный В этой теме ты не отписывался, когда я искал: viewtopic.php?f=44&t=111494 |
| Автор: | db710 [ 23 01 2014, 16:03 ] |
SerG а на мотор м57 фланец с такими размерами подойдёт? |
| Автор: | АлександрТ [ 23 01 2014, 16:03 ] |
Не подскажете, где можно купить сей набор ? ![]() очень нужна хотя бы заглушка на выпуск, с остальным че нить придумаем |
| Автор: | SerG [ 23 01 2014, 16:18 ] |
db710 : SerG а на мотор м57 фланец с такими размерами подойдёт? У меня такой стоял: |
| Автор: | SerG [ 23 01 2014, 16:19 ] |
АлександрТ : Не подскажете, где можно купить сей набор ? ![]() очень нужна хотя бы заглушка на выпуск, с остальным че нить придумаем В каком городе находишься? |
| Автор: | SerG [ 23 01 2014, 16:26 ] |
=MapaT= : Простите, а для чего это все делается? ![]() Немного теории о системе EGR. Начнем с того, что воздух который мы "сжигаем" в ДВС состоит не только из кислорода. Больше всего в атмосфере азота, который на Земле находится по большей части в свободном состоянии. В атмосфере его содержание по объему 78%, по массе 75,5%. Ввиду своей значительной инертности азот при обычных условиях реагирует только с литием. Так как ДВС это частный случай теплового двигателя,то для того чтобы иметь максимальный КПД температуру и давление, при которых сжигают углеводороды (ДТ в нашем случае), стараются сделать как можно выше, единственным ограничением является только "тепловая" прочность. Но тут возникает проблема - азот. Как было сказано выше азот - это инертный газ, но при высокой температуре (более 2300 К) и давлении он окисляется, причем чем выше концентрация кислорода, тем больше получатся оксидов азота. Система рециркуляции отработавших газов (EGR) предназначена для снижения в отработавших газах оксидов азота за счет возврата части отработавших газов во впускной коллектор. Возврат части отработавших газов во впускной коллектор позволяет снизить количество кислорода в топливо-воздушной смеси и, тем самым, уменьшить образование оксидов азота. Однако, это вызывает падение эффективной мощности двигателя. Удаление EGR в дизельных двигателях считает допустимым большое количество людей, включая экологов. Удаление системы EGR приводит к увеличенному уровню NOx, однако углеводородные выделения, выбросы макрочастиц (сажа), угарного и углекислого газов существенно уменьшаются. Кроме того, удаление EGR приводит к увеличению экономии топлива. Выхлопной газ, повторно поданный назад в цилиндры, добавляет в двигатель вызывающие износ загрязнители (сажу и смолы) и быстрее окисляет моторное масло, что отрицательно сказывается на ресурсе двигателя. Взято здесь: http://www.dieselboost.ru/egr.php |
| Автор: | db710 [ 23 01 2014, 16:26 ] |
SerG : чертежей случаем не осталось? |
| Автор: | SerG [ 23 01 2014, 16:28 ] |
db710 : SerG : чертежей случаем не осталось? Чертежей чего? Вместо него фланец и ставился. |
| Автор: | =MapaT= [ 23 01 2014, 16:29 ] |
SerG : =MapaT= : Простите, а для чего это все делается? ![]() Немного теории о системе EGR. Начнем с того, что воздух который мы "сжигаем" в ДВС состоит не только из кислорода. Больше всего в атмосфере азота, который на Земле находится по большей части в свободном состоянии. В атмосфере его содержание по объему 78%, по массе 75,5%. Ввиду своей значительной инертности азот при обычных условиях реагирует только с литием. Так как ДВС это частный случай теплового двигателя,то для того чтобы иметь максимальный КПД температуру и давление, при которых сжигают углеводороды (ДТ в нашем случае), стараются сделать как можно выше, единственным ограничением является только "тепловая" прочность. Но тут возникает проблема - азот. Как было сказано выше азот - это инертный газ, но при высокой температуре (более 2300 К) и давлении он окисляется, причем чем выше концентрация кислорода, тем больше получатся оксидов азота. Система рециркуляции отработавших газов (EGR) предназначена для снижения в отработавших газах оксидов азота за счет возврата части отработавших газов во впускной коллектор. Возврат части отработавших газов во впускной коллектор позволяет снизить количество кислорода в топливо-воздушной смеси и, тем самым, уменьшить образование оксидов азота. Однако, это вызывает падение эффективной мощности двигателя. Удаление EGR в дизельных двигателях считает допустимым большое количество людей, включая экологов. Удаление системы EGR приводит к увеличенному уровню NOx, однако углеводородные выделения, выбросы макрочастиц (сажа), угарного и углекислого газов существенно уменьшаются. Кроме того, удаление EGR приводит к увеличению экономии топлива. Выхлопной газ, повторно поданный назад в цилиндры, добавляет в двигатель вызывающие износ загрязнители (сажу и смолы) и быстрее окисляет моторное масло, что отрицательно сказывается на ресурсе двигателя. Взято здесь: http://www.dieselboost.ru/egr.php
| Автор: | db710 [ 23 01 2014, 16:29 ] |
SerG или он одинаков с тем, что ты выложил на м47н? |
| Автор: | SerG [ 23 01 2014, 16:36 ] |
Судя по ЕТК, номера клапанов ЕГР на м57 и м47н одинаковые(https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php?opt ... nr=7804378). Фланец подойдет на м57. |
| Автор: | Hedgehog [ 23 01 2014, 16:37 ] |
Flagman88 : ::rulez:: А ты то чего радуешься?) у тебя же бензокосилка! SerG
| Автор: | =MapaT= [ 23 01 2014, 16:39 ] |
Hedgehog : Flagman88 : ::rulez:: А ты то чего радуешься?) у тебя же бензокосилка! SerG ![]() За ребят радостно |
| Автор: | SerG [ 23 01 2014, 16:42 ] |
=MapaT= : Hedgehog : Flagman88 : ::rulez:: А ты то чего радуешься?) у тебя же бензокосилка! SerG ![]() За ребят радостно
| Автор: | lulebo [ 23 01 2014, 18:15 ] |
АлександрТ : Не подскажете, где можно купить сей набор ? ![]() очень нужна хотя бы заглушка на выпуск, с остальным че нить придумаем купи на ebay, если нет желания самому заниматься изготовлением http://www.ebay.co.uk/itm/93-FLANGE-PLU ... 4ac70e2306 там этого добра полно, может и дешевле найти получится |
| Автор: | SerG [ 23 01 2014, 21:37 ] |
lulebo : АлександрТ : Не подскажете, где можно купить сей набор ? ![]() очень нужна хотя бы заглушка на выпуск, с остальным че нить придумаем купи на ebay, если нет желания самому заниматься изготовлением http://www.ebay.co.uk/itm/93-FLANGE-PLU ... 4ac70e2306 там этого добра полно, может и дешевле найти получится Заказывал там, что другим советуешь? Нет крепления для кожуха. |
| Автор: | lulebo [ 23 01 2014, 21:48 ] |
SerG : lulebo : АлександрТ : Не подскажете, где можно купить сей набор ? ![]() очень нужна хотя бы заглушка на выпуск, с остальным че нить придумаем купи на ebay, если нет желания самому заниматься изготовлением http://www.ebay.co.uk/itm/93-FLANGE-PLU ... 4ac70e2306 там этого добра полно, может и дешевле найти получится Заказывал там, что другим советуешь? Нет крепления для кожуха. на ebay? мильен раз я себе вытачивал без крепления и не страдаю по этому поводу советую тем, кому лень самим заморачиваться, и не конкретно этого продавца, а вообще в инете порыться. мне у тебя нужно было разрешение может еще спросить? |
| Автор: | servo [ 23 01 2014, 23:53 ] |
SerG спс. за чертеж стакана. На чертеже размеры смещения отверстия под крепление защиты верно указаны? |
| Автор: | SerG [ 24 01 2014, 09:44 ] |
lulebo : SerG : lulebo : АлександрТ : Не подскажете, где можно купить сей набор ? ![]() очень нужна хотя бы заглушка на выпуск, с остальным че нить придумаем купи на ebay, если нет желания самому заниматься изготовлением http://www.ebay.co.uk/itm/93-FLANGE-PLU ... 4ac70e2306 там этого добра полно, может и дешевле найти получится Заказывал там, что другим советуешь? Нет крепления для кожуха. на ebay? мильен раз я себе вытачивал без крепления и не страдаю по этому поводу советую тем, кому лень самим заморачиваться, и не конкретно этого продавца, а вообще в инете порыться. мне у тебя нужно было разрешение может еще спросить? А ты чего такой серьезный? По теме там не все заглушки необходимые для удаления ЕГР. Данная информация выкладывалась для тех кто не хочет заказывать не Ebay. По-мимо Ebay можно заказать и в других местах. |
