| Не заводится 330D M57 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=113515 |
| Автор: | solovey6o2 [ 07 01 2014, 19:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится 330D M57 |
Добрый день всем форумчанам. Скажу сразу, диагностику еще не делал, сделаю через пару дней. Не терпится узнать о своей проблеме по этому пишу сейчас)) Суть проблемы: не заводится со стартера, стартер крутит мотор на УРА, ни малейшего признака на жизнь двигателя((. С толкача чуть только пихни сразу заводится, работает на все 200%. глушишь спустя 10 сек работы дивигателя, заводиться со стартера без проблем. на улице +3. Летом в очень жаркую погоду +30 после 2-3 часов работы, плохо заводилась, секунд 10 нужно было крутить стартером. Но сейчас полный ноль. Подскажите пожалуйста если кто в курсе. |
| Автор: | Питерская Ракета [ 07 01 2014, 20:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится 330D M57 |
топливо убегает |
| Автор: | solovey6o2 [ 07 01 2014, 20:38 ] |
по поводу топлива я тоже думал. Так как падающий насос под порогом сперва крутит легко, а спустя 2-3 секунду напрягается как бы начал качать под нагрузкой. Искать подсос воздуха? Почему тогда с пинка заводится и отлично работает? |
| Автор: | grom_OFF [ 07 01 2014, 21:11 ] |
О блин. Один в один моя проблема. Смотри ветку воздух в топливной М47. Просто у тебя насос на 6 форсунок а у меня на 4. Но все тоже самое. И чем дальше тем хуже будет. Это воздух раз с галстука заводится. |
| Автор: | solovey6o2 [ 07 01 2014, 22:04 ] |
какая разница между заводкой стартером и с галстука? С толкача я думаю обороты двигателя не были более 300 об/м |
| Автор: | opossum [ 07 01 2014, 22:12 ] |
большая, если не веришь брызни эфира и попробуй завести
| Автор: | grom_OFF [ 07 01 2014, 23:03 ] |
opossum : большая, если не веришь брызни эфира и попробуй завести ![]() +1 Галстуком воздух прокачивается на ура, стартер не может дать таких оборотов. |
| Автор: | solovey6o2 [ 09 01 2014, 21:51 ] |
Привет всем. Сделал диагностику (09F6 Rail-pressure monitoring on engine start) давление на холодную при прокрутке стартером показало 80бар((( нужно 300. На прогретую стартером нагоняет 180бар при этом давлении заводится)) Сделали замеры форсунок на слив. Результат 1 и 2 сливают 15мл за 5 сек а максимум я понял должно быть не более 15мл за 1 минуту. Думаю проблема найдена) Осталось найти пару пару сотен мертвых енотов
| Автор: | Gold55 [ 09 01 2014, 21:53 ] |
при исправном магистральнике заводится без всяких галустуков. на м47 ремонтировал мотор. снималось все в т.ч. рампа.... второй раз м57 менялись форсы. оба раза влючал зажигание и ждал до отключения магистрального, и так 3 раза. после стартер на заводку с газом в пол. 5-7 секунд маслания стартером и мотор заводился. далее на хх секунд 20-30 и ровная работа..... зы: если авто не заводится со стартера то надо искать причину а не насиловать тачку тасканием на галстуке |
| Автор: | lulebo [ 09 01 2014, 22:10 ] |
solovey6o2 : Привет всем. Сделал диагностику (09F6 Rail-pressure monitoring on engine start) давление на холодную при прокрутке стартером показало 80бар((( нужно 300. На прогретую стартером нагоняет 180бар при этом давлении заводится)) Сделали замеры форсунок на слив. Результат 1 и 2 сливают 15мл за 5 сек а максимум я понял должно быть не более 15мл за 1 минуту. Думаю проблема найдена) Осталось найти пару пару сотен мертвых енотов ![]() все верно, меняй форсы) |
| Автор: | Custom Chrom [ 09 01 2014, 23:50 ] |
solovey6o2 : Добрый день всем форумчанам. Скажу сразу, диагностику еще не делал, сделаю через пару дней. Не терпится узнать о своей проблеме по этому пишу сейчас)) Суть проблемы: не заводится со стартера, стартер крутит мотор на УРА, ни малейшего признака на жизнь двигателя((. С толкача чуть только пихни сразу заводится, работает на все 200%. глушишь спустя 10 сек работы дивигателя, заводиться со стартера без проблем. на улице +3. Летом в очень жаркую погоду +30 после 2-3 часов работы, плохо заводилась, секунд 10 нужно было крутить стартером. Но сейчас полный ноль. Подскажите пожалуйста если кто в курсе. Был у меня дизелёк ... если пошла такая пьянка, только с толчка осенью - это ремонт двигла! Я так котал пока он вообще перестал заводиться. Свечи накала горели одна за одной, т.к. если несколько раз погреть, то схватывал и даже мог завестись. Дизель очень чувствителен к падению компрессии, даже если в одном горшке провал уже будут проблемы с заводом. После ремонта поршневой всё встало на свои места, заводился отлично. В этих пробках сраных надо масло через 5 тыр на дизеле менять чтоб пожил движок.... P.S. сначала тоже грешил на топливную ... "спецы" говаривали ТНВД хана, уже годы пора сдыхать! Проверяй компрессию, может колечки надо подкинуть! |
| Автор: | Nition [ 09 01 2014, 23:51 ] |
Сними форсунки скорее всего сливает одна-две.. Мотор не ТУ? Если 80 бар, смотри клапан регуляции давления на ТНВД на нём лопнула резиночка, комплект можно купить у топливщиков стоит 30р, сам клапан помыть ультразвуком, посмотри в моих темах была описана подобная проблема Ибо до 80 не может сливать форсунка 80- проток через магистраль по ТНВД |
| Автор: | solovey6o2 [ 10 01 2014, 20:44 ] |
Привет всем. Сегодня провели эксперимент. Заглушили трубку идущую на сливающую форсунку. Завелась на 5 горшках как "новая"))))) Вот откуда низкое давление Проблема решена. Всем удачи
