| 320D не заводится. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=113204 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | leet [ 27 12 2013, 19:19 ] |
| Заголовок сообщения: | 320D не заводится. |
Последние пару дней появилась какая-то фигня. Машина не заводится то есть ноль реакции на поворот ключа. Машина не хочет заводиться как холодная так и прогретая, но иногда таки заводится и никакой закономерности я не наблюдаю. Последовательность следующая - вставляю ключ, поворачиваю до предпоследнего положения жду пока потухнут все лампочки что должны потухнуть и после этого поворачиваю ключ и тут как повезёт или она на половине этого положения заведётся или не заведётся иногда надо поворачивать до самого конца пока он не "упрётся". Погода в основном дождливая, но минусов нет. Есть проблем с датчиком объёма/давления воздуха и скорей всего из-за него же иногда на холостых обороты чуть прыгают и он будет заменяться или чиститься. |
| Автор: | DarkEnergy [ 27 12 2013, 19:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 320D не заводится. |
Стартер крутит? Датчик давления наддува ни при чем, т.к. заводится при атмосферном давлении... Плавающие обороты на холостых при прогреве-это нормально, из-за догревателя охлаждающей жидкости это происходит. Скорее всего стартер помирает... |
| Автор: | leet [ 27 12 2013, 20:47 ] |
Нет не крутит. Обороты бывает что плавают и при прогретом двигателе. После поворота ключа вообще ничего не происходит я думаю что что-то с электроникой или имобилайзер выёживается. |
| Автор: | Nition [ 27 12 2013, 20:59 ] |
не крутит и не щёлкает? Если да - то контактная группа! |
| Автор: | leet [ 27 12 2013, 21:44 ] |
Я не слышу щелчков изнутри. Что за контактна группа и с чем её едят. |
| Автор: | АлександрТ [ 27 12 2013, 22:10 ] |
Стартер под замену, что тут думать
| Автор: | ExMIB [ 27 12 2013, 22:13 ] |
leet, а шнурка нет диагностировать? |
| Автор: | lulebo [ 27 12 2013, 22:28 ] |
было так же на протяжении года, в итоге стартер сдох окончательно, поставил новый, все прошло |
| Автор: | leet [ 27 12 2013, 23:26 ] |
Шнурка нет и до "после НГ" не будет. Думал что, если стартер то оно хоть какие-нибудь звуки издавало бы, а тут глухо как в танке. |
| Автор: | Nition [ 27 12 2013, 23:53 ] |
Если втягивающий клинит то всёравно будет цокать. Контактная группа замка зажигания. провода от замка в косу щупай |
| Автор: | lulebo [ 27 12 2013, 23:57 ] |
leet : Шнурка нет и до "после НГ" не будет. Думал что, если стартер то оно хоть какие-нибудь звуки издавало бы, а тут глухо как в танке. я тоже так думал, шнур втыкал, результата 0, в итоге когда снял стартер, у него одни угли внутри были))) |
| Автор: | grom_OFF [ 28 12 2013, 03:23 ] |
Есть простой "ударный" способ диагностки. Берешь полено, суешь его сквозь навеску ровненько упираешь в стартер. Потом ибашишь по полену молотком, не сильно, один-два раза. Если после этого стартер крутит, то это 100% щетки стартера. Цена вопроса три копейки, снимаешь стартер, меняешь щетки, катаешься дальше. Правда нужен гараж или подъемник, ну и щетки надо приваривать, край можно отдать спецам. |
| Автор: | leet [ 28 12 2013, 18:09 ] |
После НГ в гараж подъеду, продиагностируюсь и проконсультируюсь на месте =) |
| Автор: | lulebo [ 29 12 2013, 18:14 ] |
ток стартеры на автомате и механике в разных местах |
| Автор: | zidan [ 30 12 2013, 10:58 ] |
втягивающее реле
| Автор: | leet [ 05 01 2014, 03:16 ] |
Вроде как проблема решена. Это было не реле и не контактная группа и даже почти не стартер, а проводка до него. |
