ФОТО по замене прокладки масляного стакана N47D20
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=113092
Страница 1 из 1
Автор:  Terminator37 [ 25 12 2013, 10:27 ]
Заголовок сообщения:  ФОТО по замене прокладки масляного стакана N47D20
Авто е91
Собственно из-за небольшой течи масла по блоку цилиндров, за 2500 тыс. убежало гр. 200 наверное...
решил заменить прокладку стакана и кольца теплообменника
Пока комплект прокладок в пути, ждемс....
11 42 7 802 114 Прокладка масляного фильтра
11 42 7 802 115 Штуцер масляного фильтра
11 42 7 802 117 Штуцер масляного фильтра
по ТИСу снятие http://tis.bmwcats.com/doc1133336/
появилось пару вопросов:
1. ничего дополнительно не нужно снимать для удобства?
2. сколько ОЖ и масла сольется из блока и из стакана (постараюсь сделать аккуратно чтобы не менять масло) или не получится?
3. какие то еще подводные камни есть?
Автор:  Nition [ 25 12 2013, 11:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пара вопросов по замене прокладки масляного стакана N47D
Terminator37 :
Авто е91
я на 57 моторе сливал всю воду перед тем как менять, промерь плоскость когда снимешь(иногда сам стакан или теплообменник ведётся) перед установкой прокладку советую ставить под герметик (reinzosil).
после замены возможна эмульсия масла в системе ОЖ, вылавливается на заведённой машине капроновой верёвочкой .
Автор:  Terminator37 [ 04 01 2014, 19:30 ]
Nition :
Спасибо! Учту! ::privet::
Автор:  Gold55 [ 09 01 2014, 21:47 ]
отпишись потом что можно было не снимать согласно тис-у. чтобы другие в курсе были. а то там по мануалу чуть ли не пол машины надо разобрать...
я сам хотял как то менять, правда на М47.... даже прокладки купил... глянул и решил не менять.. и правильно сделал. ибо по факту текло через крышку масляного стакана. кольца с колбеншмидтовскими фильтрами говно однако идут....
юзаю после того случая манн - больше ни капли мимо не было.
Автор:  Nition [ 09 01 2014, 23:32 ]
Gold55 :
я ставлю только мале. никаких подтеканий нет
Автор:  Terminator37 [ 04 02 2014, 09:49 ]
Вот пост с БМВ клуба, аналогичная ситуация...
Масло течет из под соединения масляного фильтра с двигателем.
Заменили в сервисе прокладку (5) и колечки (8), продолжает течь.
Есть мысли, в чем может быть причина?
может сам теплообменник выйти из строя? бывали ли случаи? или только течет из под прокладок?
Автор:  malrob [ 30 10 2015, 19:28 ]
Nition :
Достаточно ли поменять только прокладку? На какое время хватает новой прокладки?
Автор:  Terminator37 [ 02 11 2015, 10:56 ]
Собственно после замены вся течь прошла!
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php ... highlight=
да, старая прокладка была родной, т.е. пробежала почти 200 тыс.
Автор:  leenkon [ 08 12 2015, 22:05 ]
Тоже была такая течь, помимо самой прокладки поменял и штуцера 6 , 7, течь перестало, эмульсии не было, антифриз сливал полностью. Старая прокладка была очень плохая уже...
http://www.phpbb.com/
