не идет соляра на m57 и не заводиться )))
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=111317
Страница 1 из 1
Автор:  dvd003 [ 26 11 2013, 21:00 ]
Заголовок сообщения:  не идет соляра на m57 и не заводиться )))
1 день. Сегодня хотел утром завести авто (Х5 е53 мотор 57-й, 3 литра дизель), но не тут то было — не заводиться! по ИНПЕ давление показывает 0,96 (даже 1кг нет), снимая штекер с фильтра под капотом — показывает 4кг, снимаю шланг с топливного фильтра- кручу стартер — СОЛЯРЫ НЕТ… Вопрос один: варианты поломки? В баке 20 литров соляры залито, может стоит под небольшим уклоном и не хватает? Что, куда смотреть? Вчера никаких проблем не было, завел — заглушил… Правда, может показалось, но после последней заправки стала долго заводиться ))) Как выяснить что с авто, куда копать и что откручивать ? Заранее спасибо ))))
2 день. Магистральник качает секунд 5ть и замолкает, точно также себя ведет и насос в баке!!! Такое чувство что какая-то противоугонка срабатывает и блокирует топливную систему!!! Раньше когда поворачиваешь ключ в зажигании, то ничего не пикало, а теперь при повороте ключа происходит мелодия (завтра запишу). У меня есть отдельный чип (пластмасска 3*4см), раньше можно было при заведеной машине её забрать из салона и отойти на 3-4 метра машина глохла!!! Но так делал один раз когда у старого хозяина машину покупал - это он мне показал. Теперь же такое чувство что машина перестала видеть этот чип + непонятная мелодия заиграла!!! Что делать?
Как вариант, хотел поменять аккумулятор в ключе, вместо него вставил батарейку, возможно она села и ключ с чипом перестали дружить???? Может такое быть???
Поэтому блокируется система топлива
3 день. При повороте ключа звучит следующее из бороды )))
СЕЙЧАС ЗАМЕНИЛ БАТАРЕЙКУ В МЕТКЕ И В КЛЮЧЕ !!!!!!!! ЗАВТРА ПОЙДУ ПРОБОВАТЬ ))) ЕСЛИ НЕТ, ТО ТОГДА И НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ, КУДА КОПАТЬ, ГДЕ СМОТРЕТЬ!
Автор:  dazarny [ 26 11 2013, 21:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: не идет соляра на m57 и не заводиться )))
точно от обьема топлива в паке не зависит эта ерунда.
по описанию смотри сигналку.Она не штатная ?
Автор:  dvd003 [ 26 11 2013, 21:11 ]
dazarny :
я Х.З. вроде у друга точно так же ключ и отдельный чип (так называемая метки BLACK BUG ) может их какое то время ставили на заводе, или когда авто привозили в РФ и таким образом страховались от угона ??? Буду пробовать варианты!! На крайняк буду искать кто мне все это отключит
Автор:  suprastin [ 26 11 2013, 21:17 ]
То что стоит у тебя точно не черный жук. Меняй батарейку в метке и пробуй запустить.
Автор:  dvd003 [ 26 11 2013, 21:35 ]
вот фото того что у меня
2,4Ghz DIALOGE use 3v battery CR 2032
Автор:  bacs [ 26 11 2013, 21:56 ]
Была похожая ситуация из за сигнализации, правда у меня старлайн б9,она блокировала и не давала машине заводиться.
Автор:  МоRо [ 26 11 2013, 22:11 ]
Не штатный иммо не видит метку. Инструкция есть? Судя по метке это Pandect 470.
Вот ссылка на мануал:
http://www.ugona.net/files/1114.pdf
Делай что там написано, результаты в студию.
Автор:  dvd003 [ 26 11 2013, 22:17 ]
МоRо :
спасибо, сейчас почитаю!!! Очень надеюсь, что после замены батарейки в метке все будет ГУД
Автор:  МоRо [ 26 11 2013, 22:19 ]
Судя по звуку иммо дело именно в батарейке. Когда ее вставляешь в метку диод миганием показывает состояние... ну там в мануале описано вообщем. ::143::
Автор:  dvd003 [ 26 11 2013, 22:23 ]
МоRо :
Спасибо, сейчас буду изучать мануал!!!! Как раз было именно так - открыл, достал батарейку. вставил обратно - диод не маргнул ни разу = вставляю новую батарейку и он несколько раз начал моргать красный диод в метке!!! Очень надеюсь что дело именно в нем!! ::134::
Автор:  suprastin [ 26 11 2013, 22:27 ]
dvd003 :
МоRо :
У тебя какая то слишком старая метка. Я бы заехал на твоем месте к спецам и выкинул бы это добро к чертям. Все равно машина уже старая и даром никому не нужна, а от метки этой только гимор лишний. иМХО
Автор:  МоRо [ 26 11 2013, 22:32 ]
Золотые слова, Юрий Венедиктович (с)
Автор:  dvd003 [ 26 11 2013, 22:40 ]
Да что б заехать надо сначала завестись - а потом искать таких спецов!!! Не толкать же ::136::
Автор:  dvd003 [ 26 11 2013, 22:42 ]
МоRо :
после того как заведу - буду следовать именно ЗОЛОТЫМ СЛОВАМ
Автор:  suprastin [ 26 11 2013, 22:44 ]
dvd003
У меня когда Блэк баг наелся, я 3 дня машину ждал. ::133::
Такой гимор ::133:: помню что за демонтаж жука отдал денег больше, чем за установку нового старлайна
Автор:  dvd003 [ 26 11 2013, 22:50 ]
а обращался в контору по установке сигнализаций? Или туда где тебе ставили этого самого Жука?
Автор:  dvd003 [ 27 11 2013, 11:11 ]
МоRо :
УУУУУУУРРРРРРРАААААААААА !!! Вопрос решился заменой батарейки в МЕТКЕ (цена вопроса 30р.)
Тему закрываем!!! Всем удачи !!! Спасибо за помощь!!! И за мануал )))
Автор:  МоRо [ 27 11 2013, 13:50 ]
Ну и замечательно! ))
Автор:  dvd003 [ 29 11 2013, 11:58 ]
МоRо :
и я того же мнения!!! благо все обошлось!!!
http://www.phpbb.com/
