№961
04 08 2017, 17:44
BlackFlash : serra : Прочитал все, но осталось пару вопросов. Машина е46 двигатель М57 (184) 1. Подойдут ли форсунки от М57н? 2. Если поставить турбу от М57н или гибрид и чипануть до 250 лс быстро ли помрут сток форсы? 3. Если первый пункт нельзя и сток форсы будут умирать, то на сколько лошадей чиповать, чтобы более менее надёжно было? Читай иностранные сайты по Чип-тюнингу этого мотора. 250 л.с. не предел, и мотор для этого менять не надо. 1. Не подойдут, т.к. они для 1600 Бар изначально. 2. Как отстроишь. Плохо отстроишь - быстро умрут. 3. В стоке можно до 220 л.с. где-то. Если больше - то там уже для правильного горения надо и турбу и распылители на форсунки, и ТНВД CP3 Подскажи по распилителям, какая производительность у ОЕМ? Угол ясно 145, какие подобрать более производительные? Поставщика и на сколько процентуально больше надо? Щас ставлю СР3, gt 2260 уже на борту, но как понимаю надо будет искать гибрид, т.к. хочется 300+ поней. |
№962
05 08 2017, 09:26
prodrive : SHP а сколько надо? PS: сегодня вернули заряженный балон Prodrive еще занимаешся, тема уже давняя, сколько можно снять с м57д30 184лс который и что для этого нужно? Можно в личку, составишь комплект гибрид и распылители? |
№963
09 08 2017, 17:55
nikita130787 : А по тнвд, кстати вместо vp44, ставят механический насос, незнаю можно ли на м47 это сделать))) узнаю Если родной ЭБУ и EWS выкинешь из машины - то можно будет. На VP44 слишком мала максимальная порция топлива на такт, чтоб ставить такие распылители как ты хочешь ))) Ещё очень интересно, как ты будешь угол впрыска регулировать на VP44, чтоб нормально распылять... т.к. VP44 сам в себе насос-то... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№964
10 08 2017, 15:53
Dicky1 : Prodrive еще занимаешся, тема уже давняя, сколько можно снять с м57д30 184лс который и что для этого нужно? Можно в личку, составишь комплект гибрид и распылители? Тут он не появляется уже. Ищи его на европейском tdi клубе с м57д30 184лс - там проблемма не только в форсунках, но и в самом тнвд, его просто не хватает. |
№965
17 08 2017, 07:00
Dicky1 : Подскажи по распилителям, какая производительность у ОЕМ? Угол ясно 145, какие подобрать более производительные? Поставщика и на сколько процентуально больше надо? Щас ставлю СР3, gt 2260 уже на борту, но как понимаю надо будет искать гибрид, т.к. хочется 300+ поней. Распылители от 335-ой ставишь. Они с другим углом, но катают отлично! Есть примеры и на драйве и на забугорных сайтах. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№966
20 08 2017, 18:45
2 BlackFlash СР3 лежит тоже, стягиваю потихоньку необходимое железо,насчет 535 форсунок тоже читал, но если есть возможность найти распылители 145 град, то думаю более правильный вариант.
2 Gorilin подскажешь на каком tdi клабе искать Prodrive( ткни носом) |
№967
11 12 2017, 10:43
Добрый день. Можете помочь советом, а может и не только. Бмв 320 д прогорел поршень, мотор на капиталку, ну и соответственно думаю собрать сняв сил 250. Что оставить родное что поменять и на что? Можно на вацап 89184394035
Рекомендуем почитать на тему Тюнинг моторов м47(N) и м57(N)
№968
13 12 2017, 03:00
Описание збс.
Меняй форсунки, поршень, вкладыши, кольца и катай дальше. |
№969
13 12 2017, 20:13
AbsolutNO : Добрый день. Можете помочь советом, а может и не только. Бмв 320 д прогорел поршень, мотор на капиталку, ну и соответственно думаю собрать сняв сил 250. Что оставить родное что поменять и на что? Можно на вацап 89184394035 Тюнинга как такового сюда по железу нету, возможно что-то от м57топ что подойдет типа поршней. По факту м47н 250 сил держит нормально если егт не будет зашкаливать. |
№970
18 05 2018, 04:34
Vovan77
Здравствуйте, подскажите где можно найти прошивку толковую прошивку под bmw e46 GTB1756vk? |
№971
08 06 2018, 10:51
Люди добрые и не очень, может знает кто как увеличить производительность масло насоса на М57TOP ?
Может решение какие есть уже готовые? А то на сколько мне известно на высоких оборотах страдают они масленым голоданием. |
№972
26 06 2018, 14:47
Nik2881 : Люди добрые и не очень, может знает кто как увеличить производительность масло насоса на М57TOP ? Может решение какие есть уже готовые? А то на сколько мне известно на высоких оборотах страдают они масленым голоданием. Чё, нема добряков?))) Нехрен больше 3х тысяч крутить!)))) |
№973
26 06 2018, 14:49
ТраХтор : Nik2881 : Люди добрые и не очень, может знает кто как увеличить производительность масло насоса на М57TOP ? Может решение какие есть уже готовые? А то на сколько мне известно на высоких оборотах страдают они масленым голоданием. Чё, нема добряков?))) Нехрен больше 3х тысяч крутить!)))) Да тут вообще не кого нет))) А как же по автобанам 250 км/ч |
№974
26 06 2018, 15:47
Nik2881 : А как же по автобанам 250 км/ч да ты знаешь, как Мы ждем перемен!" |
№975
26 06 2018, 15:49
Peco_Meco : Nik2881 : А как же по автобанам 250 км/ч да ты знаешь, как Дорого богато)))) |
№976
28 09 2018, 08:43
Приветствую!
Владею e46 M47n удаленны каты и ЕГР,прошивка какая-то китайская стоит,турбина при холостых работает) |
№977
28 09 2018, 15:33
MD_BMWe46 : Приветствую! Владею e46 M47n удаленны каты и ЕГР,прошивка какая-то китайская стоит,турбина при холостых работает) Ценная информация, надо в первый пост добавить. |
№978
28 09 2018, 17:17
MD_BMWe46 : Приветствую! Владею e46 M47n удаленны каты и ЕГР,прошивка какая-то китайская стоит,турбина при холостых работает) Поздравляю! Можно прям с холостых на спул выходить Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№979
09 11 2018, 11:15
Видимо, долго придется искать, прощу прощения, как говорится, но я спрошу: кто чипует в Питере м47 (136лс) самым простым способом без замены форс \турб? Я сам из РБ, у нас ребята делают и результат хороший (без последствий)))). Сейчас живу в СПб, специально гонять машинку не хотелось бы.
№980
30 12 2018, 13:58
Как вы думаете можно ли в место м47н вкинуть м57н но оставить МКПП кардан и редуктор с полуосями родной. Будет ли держать железо ? (Е46)
№981
02 02 2019, 01:19
А что эсле с м51 на м47 136.поставить турбину?
prodrive : Привет всем! Создал тему так как многих интересует такая тема
Скоро буду пихать большую турбину на м47, и покажу вам все что для этого нужно Так ка на м47 все в притык зажата решил первым делом лапку мотора с нуля зделать и по ходу получилась так как я хотел Турбина будет gtb2260vk ot audi 3.0tdi Как можно заметить между лапы и турбо место вобше нет Уже другое дело |
№982
02 02 2019, 04:39
и че эт даст? обычно гибрид собирают. но начинать надо с поиска тех кто шить будет
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№983
13 05 2019, 21:27
Автор темы ещё тут? Все выше сказано все ещё актуально? Езжу раз в неделю в Испанию хотелось бы пересечься может быть. Или могу помочь с доставкой из Испании до РБ
№984
13 05 2019, 21:35
Может у кого есть контакт автора?
№985
13 05 2019, 21:39
Dimas_Belarus : Может у кого есть контакт автора? Вот он на BMW-club: Там он ещё появляется. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
