| Подходит ли турбина от евро4 M47TU к евро 3 M47TU ? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=109994 |
| Автор: | WN1 [ 05 11 2013, 11:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Подходит ли турбина от евро4 M47TU к евро 3 M47TU ? |
Вопрос о взаимозаменяемости. Подходит ли турбина от евро4 M47TU к евро 3 M47TU ? евро4 M47TU с электронным управлением геометрией евро 3 M47TU с механическим управлением геометрией можно ли заменить электронную геометрию на механику ? кто сталкивался ??? |
| Автор: | servo [ 05 11 2013, 21:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подходит ли турбина от евро4 M47TU к евро 3 M47TU ? |
WN1 : Вопрос о взаимозаменяемости. Подходит ли турбина от евро4 M47TU к евро 3 M47TU ? евро4 M47TU с электронным управлением геометрией евро 3 M47TU с механическим управлением геометрией можно ли заменить электронную геометрию на механику ? кто сталкивался ??? prodrive , который сделал свап на compact'e 330d, пишет , что новые турбины с электронным управлением геометрией переделывает на вакуумное управление, если это необходимо(при тюнинге нашего двигла М47N). |
| Автор: | WN1 [ 05 11 2013, 22:03 ] |
вот это и интересно можно ли переделать , и насколько трудно это... |
| Автор: | Gold55 [ 05 11 2013, 22:33 ] |
насколько знаю делается путем замены актуатора.... но имхо проще продать турбину и купить нужную либо поменять на своей картридж. ибо настройка геометрии несколько геморная ввиду того что хрен подлезешь к регулировочным болтам на установленой на машину турбине. |
| Автор: | WN1 [ 06 11 2013, 23:25 ] |
Gold55 вот мне как раз картридж и надо поменять. но абы где и у кого его менять не буду. Только у проверенных людей а не распиз.ев в сарае с вывеской ремонт и замена турбин. или тогда новую. |
