/ Подходит ли турбина от евро4 M47TU к евро 3 M47TU ? на BMW
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Вопрос о взаимозаменяемости.
евро4 M47TU с электронным управлением геометрией
евро 3 M47TU с механическим управлением геометрией
можно ли заменить электронную геометрию на механику ? кто сталкивался ???
+790З-9б8885О
    • На форуме с 27 09 2007, 21:07
    • Сообщений 482
    • Авто: 320d, E91 2010г.в.
WN1 :
prodrive , который сделал свап на compact'e 330d, пишет , что новые турбины с электронным управлением геометрией переделывает на вакуумное управление, если это необходимо(при тюнинге нашего двигла М47N).
Freude am Zahlen!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
вот это и интересно можно ли переделать , и насколько трудно это...
+790З-9б8885О
    • На форуме с 22 08 2011, 15:21
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
насколько знаю делается путем замены актуатора....
но имхо проще продать турбину и купить нужную либо поменять на своей картридж. ибо настройка геометрии несколько геморная ввиду того что хрен подлезешь к регулировочным болтам на установленой на машину турбине.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Gold55
вот мне как раз картридж и надо поменять. но абы где и у кого его менять не буду. Только у проверенных людей а не распиз.ев в сарае с вывеской ремонт и замена турбин. или тогда новую.
+790З-9б8885О
Рекомендуем почитать на тему Подходит ли турбина от евро4 M47TU к евро 3 M47TU ?
